Всем привет. Купил т 30а80,понятное дело,в прединфарктном состоянии.
Сейчас стоит только мотор и передний мост.
Жертвы эгэ ездили на воде и солидоле.Выгребал это добро из коробки долго. В гидравлике тоже коктейль воды и масла.
Как вытащить подшипник выжимной вала отбора из корпуса,мне нужно поменять именно его.Хочу поставить буржуйский,местного разлива мертвы от рождения.
Пробовал зубильцем по рабочей поверхности-невыходит.Да и сломать боюсь.
Есть ли какие варианты?
Пробовал выташить вал с подшиником не вылазит. может отдельно вал выходит- снять стопор перед подшибникои.(да это вроде не влияет стопор)А гидробак что надо снять?
Сходил к токарю,располовинили корпус подшипника. Потом он выточил накрывашку,чтобы соединить это снова. 5мм сверху и 10 сбоку,дома прихватил полуавтоматом за сам корпус. Всё получилось.
Часть деталек покупал в Кирове. Хороший дядька,А главное-в теме.
Привет всем спасибо за подсказку выташил вал вома трубой .зделав в ней прорези и вварив в них проволоку 6 мм .еле вылезла с шелчками. Теперь другая проблема- раскатывал трактор (перевернул венец с одной стороны зализало зубья) снимал корзину .маховик все поставил на место как было. Но вот проблема сцепления нет не включаются скоростя .-укоротил тягу еле стало включаться -укоротил тягу почти на 2 см. но все равно трактор едет при нажатии на сцепление ..сперва выжим не чуствовался сейчас сцепление чувствуется нажимает но не до конца - В ЧЕМ ПРИЧИНА ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ . КОРЗИНУ СНИМАЛ В СБОРЕ С " ДИСКАМИ (В СМЫСЛЕ ДИСК ВТОРОЙ ВЫШЕЛ ВМЕСТЕ С КОРЗИНОЙ ДА вом включается нормально.
С корзиной ты снял диск ВОМ (поэтому не чего не изменилось) кольцо с лапок не забыл поставить? Если все собрал правильно, то отрегулируй сцепление. И будет счастье.
Жалоба
раскатал трактор думал диск не так поставил. все правильно выпуклой к маховику -кольцо на лапках есть .. нажимал слевой стороны где 2 педали правую педаль не включается .- потом что-то взял нажал левую педаль скорость включилась все работает. так которая педаль вом которая сцепление?. вом включается на обоих педалях
Жалоба
Открой лючок сцепления и посмотри возможно выжимной сцепления скоростей при выжиме выжимает и ВОМ.
левая скоростя,правая что ближе к рулю вом.
Жалоба
Так значит левой педалью нажимаю толкает большой наружный подшибник это скоростя?А правой педалью толкает маленький внутренний подшибник это вом? БЛИН А Я ДУМАЛ НАОБОРОТ
Жалоба
Теперь опять проблема ВОМ раньше включался без фрезы. а сейчас с фрезой не включается.(Только включается на самых низких оборотах) А так трешит не зацепляется. И еше при важатом сцеплении он не останавливается.Сцепление нажимал и одно правое и оба вместе.В ЧЕМ ПРИЧИНА КАК регулировать тягой делал по разному) И двигатель работает как будто газ не до конца. Топлившик регулировал я ему сказал обороты ставь на 2000. он говорит я по стенду регулировал.КАК я понял про 2000 тыс. оборотов он не понял.ПОДСКАЖИТЕ
Регулируй лапки на диске ВОМ, всё легко регулируется.
Не могу понять и лапками регулировал до конца отжимал и до конца прижимал (весь цикл) может диск прикипел?
Сними все пружины с рычагов педали ВОМ , и если лапки к выжимному подведены правильно то педаль должна иметь 3-5см свободного хода. Проверь сцепление ВОМ под нагрузкой. Паши фразой и во время вспашки выжимай сцепление ВОМ.
Гораздо лучше наклепать новое феродо на свой диск. Будет в несколько раз дешевле и надёжней.
Да ето в первую очередь подумал. но диск какой то стремный поведенный. (кривой).потом уже достало раскатывать трактор раз 5 (и все время в подшибник плохо входит первичный вал -А другой стороной кто пробовал ставить( в смысле вал вставить в корзину и стыковать с коробкой?(у меня стопора там нет вал выходит свободно)
Сейчас на авито во Владимире мужик мост за тридцатку продает!
Если не секрет почём корпус?
если у нас такие будут проблемы к вам обратимся
в личку, цена вопроса пять рублей ,зпчасть отправлю в любой регион.
корпус моста мой родной
Я тоже хочу выташить вал отбора мошности .Не вылазит .кто подскажет как выташить.
что не вылазит крышка или сам вал. Так то там ничего не мешает, он свободно вылазит
Вот тут есть мои фото посмотри может ясно что будет, у меня было открутился болт крепления вилки включения муфты
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Спасибо посмотрел.
да да да так и есть
Все таки диск на вом пришел в негодность фереда отклепалась с двух сторон на одной половине. при скатывание лопнул кожух.беда.
Вот и все выяснилось, меняй диск .
От чего подходит диск Вом на т-30
Да диск стоит ГАЗоновский (цена 1200руб.)
