Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 3 из 105
3139 сообщений
: Южный Урал
12.01.2013 - 09:54
: 139
бродяга можайский пишет:
Сегодня купил т-30а80 малость ушатанный.пока катался на нем очень понравилось руль сказка.пытался забуксовать не получилось.домой его привезу выложу фотки
поздравляю,сколько стоит?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
за 205 договорились просил 220
: uchkeken
11.03.2013 - 02:45
: 22
поздравляю. good
: Южный Урал
12.01.2013 - 09:54
: 139
дороговато конечно, но аппарат стоящий
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
мужики подскажите пожалуйста возможно ли поменять сальник не снимая весь редуктор или из-за шестеренки его всё-таки придется снимать
02.10.2011 - 18:21
: 1980
мужики подскажите марку маслянного фильтра двигателя д-120
02.10.2011 - 18:21
: 1980
вроде от газ-52 подходит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"бродяга можайский" пишет:
так у вас вкладыш или откручивается весь элимент и под замену?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
бумажный фильтр под колпаком как центрафуга
02.10.2011 - 18:21
: 1980
снимать!
02.10.2011 - 18:21
: 1980
мужики подскажите трактор 2002 года блокировка в заднем мосту должна быть или у меня ее сняли.и еще у вома две рередачи что-ли.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Блокировка должна быть точно! У меня стоит, только я ей никогда и не пользовался, передка хватает...
Насчет второй скорости ВОМа не знаю( Может кто подскажет...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
вот передок разобрал т.к последнее время назад плохо включаться начал
02.10.2011 - 18:21
: 1980
что пилить тут надо
02.10.2011 - 18:21
: 1980
сегодня ездил на своем по целине это просто танчик какойто очень доволен!!!! рулевое супер!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
кто знает от чего сюда пыльники подойдут
11.02.2012 - 11:18
: 4288
т45а пишет:
Как вариант с М-412 пыльник вакуума но он чуть длиннее.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
со шруса от оки я думал постивить
: Южный Урал
12.01.2013 - 09:54
: 139
по белому завидую smile3
02.10.2011 - 18:21
: 1980
вчера с трактором поковырялся переделал из комунального в сельхоз.теперь у него другая жизнь сельская ато москвичом был.заодно дефектовку сделал буду кабину снимать для ревизии коробки и ремонта тормозов.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну и фронтальничек можно уже на его кинуть
02.10.2011 - 18:21
: 1980
само собой на него только сам трактор налажу и покрашу.
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Яуген пишет:
нужно аккуратно с фронтальником работать, а то ремонт моста войдет в привычку, изза отсутствия защитной муфты в приводе!
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Пару недель назад ездил за камнями по раскисшей глине после дождика, на фото видно... Заднеприводному в таких условиях было бы очень тяжко. Особенно передок нужен когда задом надо в горку пятиться.
Ну а тракторок 1994г., с которого и начал эту тему.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
вот нашел вроде не плохо б/у пыльник гранаты от мазды. С виду точно такой же как у десяток значит от них тоже подойдет. Срезал пару юбок и вот
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
SPARCO пишет:
Очень тяжко не было бы не в такой жопе бывали!
А плюсы передка знаем
Главное чтоб прокладка между рулем и седушкой была здравоя
А глина суровая у нас недавно соседка дура к себе возле дома на дорогу привезла и разравняла глину со старым освальтом так освальта 20% а все остальное глина
02.10.2011 - 18:21
: 1980
мужики подскажите как регулируются лапки на сцеплении ато на ВОМе выжыма нету.начал ремонт своего трактора скинул кабину перебрал тормоза и отрегулировал реверс.кстати блокировка нашлась просто кто-то выкинул педаль вместе с кронштейном.ищу кронштейн как на фото.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
У вас тормоза дисковые? если да то что меняли? и во что это обошлось?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
да дисковые.менял все что там есть.диски с феродо 4 штуки по 540 р.диски разжимные 2 штуки по 1050 р.диски чугунные из бортовой 2 по 550р и два по 650 р. кстати менял корпус гидробака и вал вома в коробке снял их с стактора т-25 1968 года подошли как родные-чудеса! фото пока не получается.
07.10.2012 - 21:39
: 209
Трактор слечайно не в крылатском покупали?
