почему не чему,коробка такая же что и была,только бокового вома нет
мы уже где то это обсуждали, помоему на втз2000 серии что коропка немного другая если раньше первичный вал был взаимосвязан с валом вома на котором стоит крыльчатка то теперь в связи с изменением сцепления этого нет. Если на то пошло и вы говорите что там все одинаково попробуйте включить замедленную при помощи педали сцепления, и все вопросы отпадут, или посмотрите детально схему коропки т25 и т30а80 там все видно.
У меня замедленная включается только при выжиме педали ВОМ.
.Разница у задних колёс с т 30 и с т25,пять сантиметров,и эта разница немного даёт о себе знать......Хотя если без фанатизма,то ездить можно.
незнаю что у тебя за резина,я померил у себя,на одном стоит 28",по наружнему диаметру 120см, на другом 32",тут 122 см, разниза в 2 см,я даже померил резину на т-150,хочу себе поставить,так она больше на 10 см,это всё по диаметру (130см)
А протектор у тебя одинаковый на обоих?
От т-150 мне кажется сильно широко и тяжко будет........
У меня вот от ск 3 лежит два баллона,я и то боюсь ставить,они больше чем от т-25.Завтра померю все покрышки ради интереса......
протектор одинаковый,разница в ширене покрышки и то не намного,от ск3 точно подойдёт,яуген ставил от ск4,посмотри его ролики
Да я видел.....Короче,так и есть,32 резина 122 см,28 резина у меня вышло 114см но она изношена....Думаю новая 120см будет.От ск 3,122-123см.примерно.
Продайте мне, они у вас с дисками?
Да с дисками,одно без камеры.Я их даже на т25 ставил,пробовал.Смотрится классно,но снял потом,родные нашёл.Продать не продам,извини.Если только на 28-е поменяю,пусть поношеные.....
По фотке вроде новая.....А написано б.у.Да и смотря сколько б.у)))А то может у меня в сарае такая же лысая стоит.То,что одна резина,это ничего,диски есть у меня.Только вот как нам с тобой это прокрутить???В транспортной дорого будет,мои тяжёлые очень......
Нет,не конусные вроде,блин я разбирал летом,уже вот точно и непомню...посмотри там внимательно,должны пластинами регулироваться.Крышку снимаешь и прокладки убираешь пластинчатые.
Такого нет,есть тут у нас нашел объявление,могу узнать,но там я понял только резина
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/rezina_dlya_traktora_t-...
мужики!у меня выдавливает масло из сапуна бачка гидроусилителя-подскажите в чем может быть причина?
Может масла перелил?Или трансформаторное залито,оно пенится сильно.....
ещё может сальнику на нш хата,воздух подхватывает
вопрос знатокам какое давление в колесах самое оптимальное на перед и зад??????
С форума,передние 2,0-2,5 задние 1,2-1,5кг/см в жизни как получится на твоё усмотрение
ща начал качать передние 1и 1,2 а задние по 0,5 за то с таким давление меньше буксует накачал стал больше буксовать
На Куне у меня передние качаю 2-2,5 на другом 1-1,5 а задние на обоих 1-1,2 и не слишком с цифрами заморачиваюсь
какое залито масло не знаю ,старый хозяин заливал.но из бачка пенится.и какое то желтое цветом.
https://www.avito.ru/permskiy_kray_kudymkar/gruzoviki_i_spetstehnika/tra... Красивая цифра.
я сеня тоже на авито лазил там много таких цифр
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t30a-80_pol... вот тоже цена и качество
Тут хоть навесного куча, а доки - главное довезти до места.
Этот уже давненько продаётся 12555 просмотров.С начало был дороже.То ли состояние хромает, то ли и с навесным дороговато.
подскажите кто нибудь заказывал запчасти на т25 через интернет а то унас с ними проблема
Это я так понял Виктор с форума,давно его не видно кстати.
Я вот тут как то полгода назад находил на Авито у нас трактор моей мечты, Т-45, быстро он исчез, видно сразу продали.
и хрен с ним
.Ты топик собрал с нуля.
Тогда уж МТЗ, а эти агромаши пусть в липецкую печь едут.
чего ему в печи делать, он практически весь пластиковый
Ну есть чего переплавить и в киталию.Оттуда т 40 чайновский.
мужики,а кто нибудь менял ступичные подшипники на передних бортовых?как они разбираются.
или они конусные и как то подтягиваются?
