V образный, попробую на "пальцах"
Когда этот кусок прикрутил на место сделал прорезь обезьянкой по трещине сужающуюся от краев к центру трещины.
Прорезал не с одной стороны (не на всю глубину), а до половины трещины. Когда Саня обварил, отсоединили полураму и вторую половину прорезал я с внутренней стороны.
Вообще Саня "командовал" я делал. Ну кроме как варил он сам.
Всё,понял,спасибо!Сам варю,самоучка,чугун ни разу не приходилось варить.
Рулевое тоже разбито тяга как сопля болтается и цилиндр тоже
на тягу наконечники с мтз подходят,на целиндр пальци с газ 52 подойдут,единственое подшипник в целиндр,но у нас продаётся,тормозные диски с мтз тоже подайдут
А куда там лепить тормозной диск с мтз???
На т30а 80 вместо лент стоят диски,как у мтз.
Они больше внешним диаметром
Да человек просто не знает,что там диски,вот я и объяснил на примере мтз....
Лично не видел но пузатик сказал ленты стоят как на 25 он туды лазил и видел
мужики не подскажите на ваших тракторах какие стоят цилиндры на навеске. У меня остался цилиндр от т-25 на нем нет маркировки, но я точно помню что ремкомплект покупал на ЦС-75. Так его нельзя было с места сдвинуть руками после установки нового ремкомплекта. А на т-45 у меня такой же стоит с маркировкой ЦС-75 100Х2 в чем у них разница? толщина штока мерял на один мм больше и после установки нового ремкомплекта я его спокойно руками передвигая да и собрал совсем не напрягаясь
На Т25 стоит ГЦ ЦС 75 х 200, выход штока 200 мм, так что ремкомплект тот самый, а про то что руками не сдвинуть, так это и не так уж и плохо, у гидравлики силы поболее, все равно раздвинет. Таким же образом собирал ГЦ от 2ПТС (двухштоковый), в одиночку собрать не мог, пришел сосед, вдвоем собрали. Уже два года работает, даже не сопливит. Удачи
смысл в том что с виду они одинаковые и вылет один и тот же а с новым рем комплектом он даже навеску не держит начинает отпускать и трактор навеской с горем пополам поднимает одну сторону
Ремкомплект наверно фуфловый. Мне на гур такие попадаются то резинки такие здоровенные что фик соберешь то наоборот тонкое все и ладошкой забивается поршень ну и само собой не работает потом гур
лучше спеца попроси, ясам все делаю, но ответственные детали прошу Саню.тесть у меня сварщик 40 лет, но он с Саней рядом не стоит, видел бы ты швы которые он делает.
Да я уже договорился со спецом,вроде согласился,а нет так сам попробую....
Ну значит мы о разных тракторах говорим,узнай точно марку у него!
ну и что удивительного. значит поршень вытерт,поэтому и слабо. а навеска опускается скорее всего от изношенного распреда. у меня цс-90 стоит, тоже не опускался после ремонта, даже если встать на навеску в плавающем.
Износ исключен как распреда так и поршня т.к наработка трактора 500м.ч
Попробую, наврятле он точно знает, документов некаких нет
У меня тоже нет доков,зато есть таблички,и буквы на движке и корыте......
Застибал как не прееду дома нет, погда наладилась косит, Звонил говорит т-30 больше не знает нечего
Он с передним ведущим мостом?Или просто балка?
Как у вас на аватарке тока подфарники не такие, панель в кабине не как у 25 другая, и заднее стекло на газовых упорах. С передком он, тока кардан скинут, заклинил чаво то, пол метра вперед и пол метра назад и все клинет, я его тащил зимой тогда по целине и все колеса в разные стороны крутились, посоветовал ему кардан снять и все поехал, а с карданом заклинивает всю трансмиссию, он тогда снег чистил на заправке тогда и заклинил
Добавте к своему весу в кабину ище груза что б хотя бы 160 кг получилось и газуйте с утра до вечера, за два года или за три загнул, щас у моста вид как у балки на т-16, у бати такой был, ну там нагрузка то ого на балку, я по тупости по 1000 кирпичей грузил
что то ва не то говорите у меня спереди висят грузы весом около 100кг снимаю я их только на зиму ,а зимой вешаю нож у которого вес всей установки переваливает за 200кг и ничего нормально. На неделе должны привести погрузчик ПВ-300 у него масса чуть больше 400кг. Как тогда трактора с фронтальным погрузчиком работают, ведь их таких не мало. Может у вас там метал марки СД-ММ (сталь дворовая мягкая мягкая)
Тут кстати кто интересовался как выглядит так вот как у вас на аватарке, будет время сфоткаю если не верите. отвал у него всегда теперь висит, тормозов то нет, хоть им тормозит
Да я и хотел в фотогалерею накидать фоток,ошибся немного.Как перенести?Или заново накидать?
Все понятно,их там по два диска с каждой стороны
да те что по концам целиндра,фото кардана зделаю завтра
Спасибо Фадеевич!Жена наверное весь маникюр испортила)))
Виноват,
выход штока 110, прошу прощения за "дезу"
Да похоже это и есть причина!!!
так на тридцатке мост загнулся а куда там 25 осям выдержать
Да уж!На т 30 мост загнуть,это талант нужен!
