Отвал на трактор Т-25. Страница 56 из 76
2265 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей Баркин пишет:
Василий ВТЗ 2032А пише:
Ну что ни кто не хочет поделиться фото поворотного механизма отвала. fotku
Поворот гидравликой не прижился, проще шкворень переставить чем каждый раз шланги цеплять
Откройте ответ на загадку. Зачем шланги перецеплять?
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
В стандарте кран на два ГЦ, тоже стоял перед выбором какой отвал взять с поворотом от ГЦ или ручным позиционированием. Пришлось купить второй вариант, хотя и жалею об этом. Переделывать не было ни желания ни знаний.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
Василий ВТЗ 2032А пишет:
печку покажите пожалуйста
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вовий пишет:
Я трактор завожу каждую неделю для подвоза сена в рулонах,на задней навеске две секции распределителя,третья для подъёма отвала.Для поворота брал секцию с цилиндра,который вместо центральной тяги,вот раз в неделю шланги крутить + иногда самосвальная телега.Есть два крана,но по одному на секцию и на напорной магистрали-мало. И вот, всё это в прошедшем времени, 25 ку я сыну передал,сам на сороковке.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Карла Синякова пишет:
Других фото нет. Печка из листа оцинковки свернутого в трубу, одевается сверху.Снизу дно с улиткой,закреплённого саморезами. Всё это обернуто стеклотканью и листом алюминия не толще 0,5мм, короче из того что было.Внутреннее пространство глушитель делит на две части,получается вход воздуха снизу со стороны мотора потом вверх,затем вниз с другой стороны банки и в кабину.
Я бы сказал не майтесь, делайте от запорожца(ШААЗ-15) на газу.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Я бы сказал не майтесь и ставьте автономку на дт, ну его нафиг этот газ.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Меня больше ремонтопригодность беспокоит не газ. Я уже настроился купить фен, но подвернулась ШААЗ,установил снаружи кабины,греет отлично, 4литра газа хватает на 1,5-2 полных зимних дня.КРАСОТА!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да вроде бы автономки по долгу ходят, тем более я не думаю, что вы по 40 часов в неделю на нем работаете.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Согласен.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Согласен.
+ однородность топлива не маловажная вещь, нужно следить только за баком.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Настало время реконструкции поворот головы отвала. Как сделать механизм поворота, делитесь мыслями.
Вот несколько вариантов из коллекции. Некоторые фото сохранил с форума.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Hunter1 пишет:
Настало времяреконструкции поворот головы отвала. Как сделать механизм поворота, делитесь мыслями.
Два последних фото моё произведение. По заказу на продажу делал. Человек просил просто жёсткий косой отвал но я сделал такой. Особых затрат или трудоёмкости мне это не стоило.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вовий пишет:
Hunter1 пишет:
за идею спасибо...строю отвал на мтз 1221....
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
[/quote]
спасибо но ШААЗ-15 дорого и затратно
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
чего денег не хватает после покупки камаза,что смотриш как люди бюджетные варианты делают,купи готовый и радуйся.
готовые фольга...а купить и варить как то глупо. Гидроповоротный это далеко не бюджет....да и отвал это вам не дешёвое удовольствие....из 3ки делать не будешь....а труба газовая 3000-5000 рэ метр...потом токарка ...шланги....сварка и прочее....хороший отвал выйдет от 20000 рэ. Подрамник сварил уже....щас с отвалом думаю....есть бабочка от к 700....и есть огромная труба....после примерки и рассчётов выложу все фото.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
когда то давно варил отвал на восьмидесятку, делали из листа десятки, вырезали прямоугольник, разделили вдоль на три части, средняя пошире крайних, по разметке надрезали болгаркой, положили края на брусочки и на среднюю часть наехали уралом лесовозом, потом надрезы проварил, сколь помню нижний край усилили уголком, сколько тот отвал земли и снега перетолкал, так потом и продал шеф вместе с трактором
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Отвал из цистерны вырезали в чермете .толщина 10
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
еще
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А как лучше закрепить на полураме крепление отвала,есть какие варианты более менее безопастные чтоб не сломать раму трактора
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
dimka-s пишет:
Вот опять лезу с советом.Этот вариант почти пополам делит нагрузку на раму и мост. Уши приварены к раме и почти не заметны. Если делайте поворотный отвал-ось поворота должна быть перпендикулярна земле,иначе при повороте один край лопаты поднимает.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Михаил Сычиков пишет:
И просвет уменьшает до высоты легкового автомобиля.
Это точно, но его хватает. Если в лес ехать снять два шкворня ,два болта
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Всем здравствуйте,на форуме совсем не давно,вот хочу поделиться своим первым орудием после поднятие с колен своего нового товарища.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Павел 412 пишет:
Всем здравствуйте,
добрый вечер, кронштейн, что идет от прицепного к гидроцилиндру не гнет? очень уж вылет большой
07.02.2019 - 14:45
: 685
Простите както некоректно я уж начал фотки выкладывать,вот на этом видно как усилил,а в целом оч даволен,зима у нас хорошая выдалась испытания прошли на отлично
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Павел 412 пишет:
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
конструкция хорошая,но один косяк,капот не открыть.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Капот да,чтобы топлива залить приходится запускать мотор,вытаскивать стопорный палец со стоики подъема цилиндра,гидравлику на спуск и стойка высвобождается,за зиму два раза открывал капот,если честно не напрягло совсем.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Как фиксируется поворот отвала?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Справой стороны талреп собраный из яблок задней навески мтз,зима застала в расплох ,к следующей зиме переделаю на полумесяц и фиксацию пальцем
07.02.2019 - 14:45
: 685
Не в тему напишу,да простят админы,трактор достался в прошлом мае из под забора проястоявший 15 лет,жалко было его в металл тащить поэтому за пол года перетряхнул и поставил на ход.
