Хотелось бы сказать спасибо форуму,благодаря ему много новых идей и большое желание поскорее их воплатить,и огромное спасибо всем кто выкладывает здесь свои творения!
А почему вперед вынес?
я наоборот хочу поближе переделать.
когда делал отвал основные требования были: из того что есть, надежность конструкции, не вмешательство в конструкцию трактора и компактность, но вот когда нож близко к колесам не видно что гребет, вынес дальше, стало сподручней работать. Нож крепил к раме на 8 болтов на 16мм, выносы сделал из кусков швеллера и сейчас они крепятся на 4 болта, вполне хватает. Еще один момент, на прежних цилиндрах отвал двигался медленно, и за счет короткого хода почти не опускался ниже нуля, думаю грести вполне себе хватит, а вот хренушки, колеса чуть на кочку наезжают и отвал зависает в воздухе, сейчас ход цилиндра гораздо больше и позволяет копировать грунт без проблем, ход цилиндра не помню, наружный диаметр 60мм, передок трактора легко задирает
Вот себе прикупил отвал в сборе,только вот задумался а как его можно подключить к гидравлике dntknw может кто подскажет,те мне нужно что то отсоединить,скажем навеску,через кран сделать может,на прицепе у меня работает от другой секции,причем поднимаю опускаю через один шланг,а здесь на отвале на цилиндре два их,как поступить лучше huh
может поставить трехсекционный распределитель, dntknw как вариант,или кран на шланги на задн.навеску чтоб переключать с сзади на передок,так то хочу чтоб зимой был у меня снегоротор спереди а сзади отвал или наоборот,пока еще не решил,если сзади ротор то меньше доделок,не нужно вал от вом тянуть на передок
есть идеи как мне подключить цилиндр с 2 штуцерами если одна секция на задн.навеску задействована,а на ругой просто один шланг ставить еще штуцер в распределителе или поискать цилиндр с одним штуцером но двойной чтоли,вот на прицепе могу поднимать и опускать принудительно
Дима, огород не городи. Если цилиндр с двумя штуцерами, можно поднять и одним, но опускание под своим весом в плавающем режиме распределителя. Цилиндр конечно не знаю какой у тебя, да без разницы, если удобней можно его и вверх тормашками. Имхо
Сколько самоделок в этой теме было, у всех смещение к задней части труб.
хозяин барин...потом промежуток купите и будет вам счастье...есть люди вообще приваривают кронштейн к трубам и говорят огонь...у меня соседи могут кирпич с осени забыть....потом такой подарочек...
У кого спросил? Этот человек только критика,дельного совета недаст да и фото наврятли дождешься.
Я свои фото выкладывал...если чистить 50 метров в год то можно не заморачиваться....щас отвал делаю из кировской бабочки....хоть и не для т 25....но фото все выложу.
Вот интересно что должно с промежуткой случится если отвал к полураме прикручен,да и вообще практически всё навесное с перед даёт нагрузку на промежутку ещё не у кого не сломалась.
мой трактор и без ничего паполам сломали ( идиоты ) и рамку и промежутку ....
4 месяца интузиазма и вот результат,поживет еще трудяга
На первом фото с переди противовес?
Да,из обрезка профтрубы,и двух старых шатунов,внутри засыпаны мебельные шурупы(с советских времен у бати притащенящик откудато)
Оригинальное решение по по поводу противовеса
При таком расположении гидроцилиндра поворота гнет его шток, правильней вдоль лопаты ставить.
Родные по цене будто из драгметаллов сделаны
в мае переделал привод отвала, в место двух короткоходных цилиндров поставил один подлиннее, вынес отвал малость в перед, работает отлично
Щурик,потом намаешься при земляных работах....охота чего то в кусты загнать...а не можешь.у меня заводской отвал и вполне хватает.
Снимай видео, выкладывай, очень уж интересно, может и на кун зря лишние шланги ставят
Да то же стало интересно как на прицепе с одним штуцером опускается принудительно.
Друзья, какое мнение у вас по поводу этого отвала? Стоит приобретать?
трёхсекционный распред. Всё своё место займёт.
Стоит на полураме слишком далеко. При ударе может что нибудь оторвать....профтруба слабовата для крепления....на первом кирпиче оторвёт однозначно.
Можно подробнее? Что значит "Стоит на полураме слишком далеко" и "профтруба слабовата для крепления". Это не придирки, просто понять хочу.
На полураме нужно ставить ближе к передней части трактора т.к. при ударе просто сдвинет крепления...но ничего не оторвёт.профтруба работает на срез...
Куда же тогда крепить? Может покажете фото, как у вас сделано?
а чем не нравятся опоры, по моему нормально, чтоб там раскурочить специально стараться нужно
Ну это на жопу побольше груза,по резче сцепление бросить и он на дыбы,а потоп по тормозам и передок об землю,вот и результат.
