Отвал на трактор Т-25. Страница 58 из 76
2265 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
Вот интересно что должно с промежуткой случится если отвал к полураме прикручен,да и вообще практически всё навесное с перед даёт нагрузку на промежутку ещё не у кого не сломалась.
У нас втз 2032 железнодорожники промежутку ломали, хотя у них снизу резина. Я сделал поэтому к задней навеске.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
[quote=Оператор бетономешалки]Куда же тогда крепить? Может покажете фото, как у вас сделано?
/quote]
Лучше всего на отверстия задней навески.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
ВСЕХ с Днём работников сельского хозяйства!!!
dimka-s пишет:
Вот себе прикупил отвал в сборе,только вот задумался а как его можно подключить к гидравлике dntknw может кто подскажет,те мне нужно что то отсоединить,скажем навеску,через кран сделать может,на прицепе у меня работает от другой секции,причем поднимаю опускаю через один шланг,а здесь на отвале на цилиндре два их,как поступить лучше huh
Если нет желания что-то делать и придумывать,и если не нужно принудительное опускание отвала(допустим чтобы вывесить перёд трактора).То один шланг с секции идёт на прицеп(или что там ещё)....А второй шланг с этой же секции на подъём отвала....Всё.Опускание орудий будет на плавающем.....Может не совсем удобно,но работать можно....(В принципе если чистить снег собираетесь без прицепленной сзади телеги,то оба выхода с секции на гидроцилиндр.В одну магистраль поставить тройник для подсоединения телеги....При подсоединении телеги,подъём платформы будет работать с допустим подъёмом отвала(поднялся до упора отвал-поднялась телега).Опускание на плавающем....)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Поздравляю Щарик ты laugh разговор был про свободный ход на трубах полурамы.....при отсутствии растяжек.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот и я решился на постройку отвала,много снега у нас небывает,но так,мож двор почистить себе или соседу,всё вроди бы есть,затрат минимум.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
сельскийсын пишет:
Согнёт кронштейн твой в бараний рог....
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Это лишь часть кронштейна,которая цепляется к навеске и полураме,профтруба 60х30х5 думаю выдержит куда ж там мощнее ставить,думал из неё же и вторую часть рамы делать,ну,или тогда две в кучу сварить.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Прислать фото расколотой кировской бабочки?
Это сообщение будет удалено автоматически 15-10-2019 в 2:43:37
Так я не спорю,сломаться может что угодно,на всё есть свой предел,надеюсь,что кировскую бабочку сломал соответствующий трактор,лучше скажите,кто из чего делает эти рамы,просто,смотрел,что ребята и круглую трубу прилаживают,потому и пишу сюда,чтобы потом быть спокойнее.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
сельскийсын пишет:
отличное решение good , единственно что соединение шатуна и профтрубы усилить косынкой, но там по вертикали нагрузка будет не очень, основная нагрузка по горизонтали , но ее профтруба перекинет на кронштейны навески
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
путник1 пишет:
сельскийсын пишет:
отличное решение [изображение] , единственно что соединение шатуна и профтрубы усилить косынкой, но там по вертикали нагрузка будет не очень, основная нагрузка по горизонтали , но ее профтруба перекинет на кронштейны навески
Понял,усилю,хоть косынка там будет и не большая,но свою роль сыграет,спасибо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
сельскийсын пишет:
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Её сломал к700а поймав пенёк сосны....вывернуло лыжу навески и срезало палец навески в раме. А делать можно из швеллера...уголка...профтрубы..просто просчитать нагрузку...и без косынлк не обойтись.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ещё хотел спросить,как лучше,и можно ли сделать такое крепление второй полурамы как на моих рисунках,в частности как на первом фото. Если делать на прямую как на втором рисунке,то будет маловат подъём отвала,там же ещё и для балки нужно оставить место,для качения.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
сельскийсын пишет:
у Вас трактор вроде на низкой наладке, у меня тоже, потому ловил эти сантиметры, рама отвала сделана как на рисунке номер два, домкратил передок, делал шаблон из реек, качал балку и искал оптимальное положение, чтоб и поднята была на максимум и ходу балки не мешала
28.11.2009 - 21:30
: 776
сельскийсын пишет:
крепление смахивает на мое
04.12.2009 - 19:04
: 6054
сельскийсын пишет:
Полураму приваривайте ниже к отвалу, высота подъема добавится.
Фото лопаты не осталось, крепление просто приварено к полураме , за несколько лет работы ничего не сломало, т-25 не тот трактор чтоб ломать.
Melnikov Lexa пишет:
И управляемость на плавающем будет лучше.....А насчёт поломок,да...Однажды видел на молокозаводе тракторок с лопатой лопаткой..Так сделано так всё жидко(с фотками выше даже рядом не стояло),думал сломает при первом же снеге.Ан нет,несколько лет видел как чистил,цепи на колёсах,с разгона бывало тыкал и ничего....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Это ломает только у тамбовского товарища,он даже кирюху умудрился ушатать и гордится этим.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
до первого кирпича или арматуры....у меня сосед вообще дал маху...привез по тихому крупный щебень и раскидал до морозов....я не видел....потом говорит снежок почисть.....снег тока выпал хорошо идет...ну я на 4й передаче и ехал по улице...и воткнулся в щебень...итог оторвал кронштейн отвала и угол ножа загнул....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
дорогой друг....ушать можно все...даже вас.....просто одно дело чистить тропинку около дома...и другой вопрос чистить дорогу до трассы...или госдороги как деды называют...тем более дорожники к нам приезжают раз в месяц.....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виталий 68 пишет:
Я на т-25 этой лопатой летом камни по пол метра из земли выворачивал , по немного откапывал и выталкивал,
А снег 25-ка хреново чистит, чуть уперся все стоит буксует.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Виталий 68 пишет:
сосед специально щебёнку привёз и не сказал,наверно не только сдесь на форуме достаёте,и соседей то же,чего то по вашим словам соседи вам часто пакостят,и трактористы в колхозе.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
atalik пишет:
сельскийсын пишет:
Так точно,мож сказать,срисовал,за что очень признателен,немного,правда покороче,а нужно было точно как у вас,так бы поднимался отвал выше.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
путник1 пишет:
сельскийсын пишет:
Трактор действительно на низкой наладке,и действительно есть над чем поработать,за все советы спасибо,буду работать,отчитываться буду тут,а уж зима поставит оценку.
Виталий 68 пишет:
И?..
Виталий 68 пишет:
Когда чистим дорогу первый раз то едем потихоньку(мтз 6-я передача малый газ)Лопата сделана не сильно крепко я бы сказал.Но любой удар держит.
Виталий 68 пишет:
ушать можно все.
Вот тут совершенно верно...Только не добавлено что с дуру можно и хрен сломать...
Виталий 68 пишет:
Ну не на т-25 чистить госдороги ...Или у Вас дорожники ими чистят?
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
сельскийсын пишет:
как вам такой вариант с поднятой лопатой фото пока нет завтра могу только дышло в поднятом сост сфоткать
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Карла Синякова пишет:
сельскийсын пишет:
Интересно,если можно,то фотки ещё полурамы,да и вообще всего крепления.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
вся конструкция была куплена от мтз 320 все варилось временно (нет ничего постоянного :laugh:) и на глаз
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
когда отвал поднят света от фар нет laugh
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
когда отвал поднят света от фар нет [изображение]
Спасибо за фото,покумекаю,а фары,то я себе на кабину сверху поставил,ну,это уже на крайний случай,была бы работа днём,не то ночью.
