Отвал на трактор Т-25. Страница 51 из 76
2265 сообщений
20.05.2017 - 12:01
: 238
Смастрячил сегодня отвал из газовых баллонов осталось доделать упоры и прикрутить в низу отвала резинку протектор от авто.
.Отвал установлен сзади на следующий год думаю переделать.,поставить спереди
Где нужно усилить подскажите или для снега и так достаточно прочности.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gorod 32a пишет:
Извините, это ни о чём. Хотя бы каркас сделайте. Эту конструкцию в первом же добром сугробе согнёт.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Вовий пишет:
gorod 32a пишет:
yes3 Вот и спрашиваю как и где усиливать.Просто видел у одного товарища отвал из жестянки с каркасиком сделан и ничего не гнётся конечно если с разгона не толкать
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Так ,считаю удобнее
20.05.2017 - 12:01
: 238
Сергей Федосов пишет:
Так ,считаю удобнее
Думал о таком варианте ,но с таким расположением отвала не будет возможности сдвигать снег на обочину
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
gorod 32a пишет:
Сдвигает также,Сугробы(бровку)за два метра в всоу к весне нагребаю.А летом грунтовку скоблю.
20.05.2017 - 12:01
: 238
gorod 32a пишет:
Как таким отвалом сгрести снег в общую кучу только если нож установить на перед трактора
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
gorod 32a пишет:
Передним ходом сгребаешь в общюу кучу,разворачиваеся и эту кучу задним ходом убираешь на бровку.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
[quote=gorod 32a;1078029394]Смастрячил сегодня отвал из газовых баллонов осталось доделать упоры и прикрутить в низу отвала резинку протектор от авто.
[/quot
Таким отвалом только свежевыпавший снег на ровном месте чистить. Ширина наверно 2 метра и усилена только одним уголком- конечно слабо. Усиление в первую очередь-распорка от конца нижнего уголка до трубы-от излома об неровности и выступы. Посмотри как мой вариант, пост №1560-1562.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Andrei 42 пишет:
yes3 Распорку в края буду делать просто не успел
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Начинаю строить отвал на перед) крепление будет на стремянках. Тяги на отвал делать лучше из швеллера или из профильной трубы? толщины 4 мм хватит? Заранее спасибо)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
XXXEnoteXXX пишет:
Профтруба.4 мм мало...но хватит на первое время.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Виталий 68 пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Сколько тогда лучше?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Виталий 68 пишет:
Обрамление с уголка и нож с 5-6мм в нахлёст к 4ке и будет super для Т-25. так
у меня, втыкался так что грудь болела об руль а лопата хоть бы хны.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Andrei 42 пишет:
Сегодня пробовал грести землю ничего нигде не гнёт и с разгона пробовал всё нормально хотя что считать разгоном, но теперь я уверен что снег грести можно не опасаясь за повреждение отвала.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gorod 32a пишет:
Andrei 42 пишет:
Можно. До первого вмёржшего кирпича.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
gorod 32a пишет:
Снег грести тяжелее, если считать ударные нагрузки при наезде на замороженные препятствия, спрятанные под снегом.
у нас другая проблема. соседи уголки и колья у забора забивают высотой 10-15 см. отвал бананом мой давно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Рельс привари и нормально, будет срезать эти уголки. laugh
думал...промежутку и порураму жалко.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Andrei 42 пишет:
Уговорили сделаю yes3 ,
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gorod 32a пишет:
Вовий пишет:
Не я писал. Но и в этой теме и в темах отвалы для т-40 и мтз полно всяких разных конструкций. Почитайте и выберите что нравится.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Вовий пишет:
... Но и в этой теме и в темах отвалы для т-40 и мтз полно всяких разных конструкций. Почитайте и выберите что нравится.
yes3
P:S Сообщение отредактировал dri
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
Ребята нужен совет хотел сделать отвал (175-54 размер) но кажется слишком тяжелым, труба толстостенная упоры из проф трубы 50 (3) .У мена на раме ест штатное крепление .
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
С помощью вот такой https://www.google.ru/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%... трубу через пень разгибаю до нужного мне радиуса.
: Казань
31.01.2017 - 09:21
: 3
мужики а какой гидроцилиндр лучше поставить на отвал?с каким ходом поршня
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Эдуард 116 пишет:
Если отвал сами будете делать то сначала возьмите гц а уж от него пляшите. Можно и 160 мм поставить и 400.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, какую лучше резину на отвал поставить? (армированную или нет) убирать за городом, на дороге много неровностей и кирпичей
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
XXXEnoteXXX пишет:
Только армированную, если простую то порвет или сломает. Если времени достаточно, можно выпилить из протектора грузовика.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Я себе вчера только привёз
Не продаешь?
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Сегодня пол дня провозился с установкой техпластин. Остался кусок 50 см. Правда это уже не для Т-25, поэтому перемещаюсь в другую тему. tomato
знакомый отвал от МТЗ smile3 Вот такой же обрезал по ширине ,балки сделаны из 70 уголка.
: чебоксары
02.10.2017 - 15:55
: 45
Подскажите чтобы убирать снег на т-25 противовес с зади повесить или нет? Что нужно делать?
