рулевой редуктор на т25. Страница 3 из 3
надо снять тягу с редуктора выставить в среднее положение руль и колёса и снова всё собрать
кто подскажет-разобрал корпус рулевого,а там внизу стоит тарелочка??????????Для чего она предназначается?Прилегает не плотно.не держит нигрол.....
А нельза ли просто от газика ролик и червяк поставить на рулевой т-25?
Привет трактороводы.
Подскажите пожалуйста, а можно поменять подшипники ролика червячного механизма (на фото) в родном редукторе, И если да, то какой у них номер?
(Фотка с этого же форума)
подшипник 776801 применяется в рулевой УАЗ
Сегодня перебрал рулевую колонку полностью.заменил все подшипники кроме подшипника вала сошки.там все ок.люфта нет только в среднем положении ,в крайних люфтит.это нормально?внизу картера действительно тарелочка,наверное для того что бы вынемать наружнюю обойму подшипника.наместо нестановится,как держалось непонятно.проблему решил приварив на днище картера снаружи кусок листа.только теперь незнаю встанет ли наместо редуктор.
Приветствую! Скажите кто ни будь переделывал наконечники рулевых тяг на газоновские ?
На МТЗевские...
На МТЗевские...[/quote]
Михалыч как, хлопотно это? можно по подробней? На МТЗовских конус больше. с ним что делали?
Перетачивали в размер сродным..И уже почти 20 лет только смазку добавляю,и пальцам ничего не становится.
Это хорошо
андрей 3177. можете нарисовать схему устранения люфта в рулевом и какой номер шарикоподшипника.спасибо.
Может кто уточнить, какой именно ролик стоит в редукторе Т-25
В ред. УАЗа стоит 776801
В ред. ГАЗ стоит 776702
Народ, подскажите, как снимается рулевая колонка с редуктора?
Руль снимай,под ним гайка и подшипник.
http://agromania.com.ua/sxema-i-princip-dejstviya-rulevogo-upravleniya-t...
Спасибо, руль не могу снять, прикипел. Наверно придётся пилить(((
рулевое с маз 500.посмотреть бы фото крепление рулевой колонки.
Трактор т-25,год выпуска неизвестен,предполагаю 1972,но это по двигателю. Рулевая колонка такого типа, были переточены: гайка, винт. Был люфт- оборот, после установки новых деталей - стал пол оборота. В мехцех,где точил, отдавал полностью колонку в разборе,но там сказали, что точно такие выточить не смогут( до развала был завод с космическими технологиями),но взялись. Колонка смазывается от коробки трансмиссионным маслом - разбрызгиванием. Есть колонка от "Буханки", как примастырить (установить) малой кровью? Гидравлику не предлагать, все украдено до меня или сдано в металл -не мной (цены были высокие, перекопали даже мехдвор в деревни). Если есть "Кулибины", кто это сделал,буду благодарен за фото.схемы, советы.(есть: болгарка,сварка,дрель, и прочий гаражный инструмент). Можно в личку: xytor57yandex.ru .
схема такая Гайку№ 12 точили на заводе(мехцехе)
По весне ,делал другу такую же колонку как у тебя.Жалоб нет очень доволен .Резьба там шаг 16 двух заходная.
НА люфт рулевого сильно влияют втулки там где ципфы у меня разбито надо менять народ пишет что проблемно выбить но менять надо
Нужна вот такая гайка. Да там двух заходная трапецеидальная резьба. Как писал выше,на мехцехе не смогли выточить. Все дело в ней,остальные люфты убрал. У кого есть,помогите.
есть ли у кого фото крепления рулевой колонки с механизмом рулевым от маз 500
интересно можно ли поставить рулевую рейку на т 25, например от гольфа?
пробуйте, потом раскажите.
Поставил ролик червяка от УАЗовской колонки(скорее всего от Буханки,точно не знаю),а червяк вытащил с рулевой колонки ГАЗ 3307. Полные аналоги нашим ☝️
