Начал потихоньку собирать ГУР от второго привода, спасибо Ромик2, кто скажет какой диаметр шариков на втулке нш, или как там этот механизм называется. Пока нет возможности снять свой -померять.Перегнул планку вкл, выкл привода. Извиняюсь за наглость, может у кого есть чертежи проставки и все, что нужное, просто сижу с телефона, лопатить тему сутки уйдет, уехал в деревню, а тут с инетом плохо, можно в личку. Думаю из чего гидробак сделать и куда прилепить его
Я поставил с Газ-66 и вполне меня устраивает.
Покажите, если можно
Да вот один с т-р с куном другой без и рулевые колонки одна переделанная с родной, другая с Дона, бачёк с 66 там же стояло а почему на Т-25 надо изобретать
Третьего не найдется? Думаю из чего пластину сделать, если из фанеры лакированной, как она правильно называется не знаю, просто железо такой толщины не рационально и тяжело.
Первым делом нужно привод НШ проточить. Смотря сколько получится размер после проточки, соответствующую толщину и листа между приводами искать. Дюраль можно отлить заготовку и фрезернуть потом. (у меня после проточки получилось 119 мм. Лист вырезал 12 мм.)
Когда-то был спрос на шкивы (делали мельницы для зерна) так я отливал из дюраля. В обычной печке разогревал на дровах. Кусок трубы 150мм заваренный торец. Получилась "кружка". Главное подобрать сырьё. Чистый алюминий плохо точится и фрезеруется. Форму делал из жестянки, потом её разрезал. Можно оттиск в песке.
Спасибо за информацию
Уже три месяца смотрю олх на счёт продаж привода и галяк, один был за 600 грн не успел, чтото жаба давит за новый 1600 давать
[/quote]
а поможет кто чертежами?[/quote]
Пробовал выйти на этого парня но безрезультатно, может кто со Львова, может телефон узнать или как на очередь к ниму попасть
Вот про такую фанеру я говорил, толщина 12, думаю будет ходить, ну нерационально делать железную, а из других материалов нет желание делать.Вроде инет грузит, буду фото выкладывать.
Будеш первопроходцем а то всё металл,эта пластина играет роль прокладки между двумя приводами а чтобы масло не уходило ставятся паронитовые прокладки,будет и фанера держать,самолёты ведь тоже были из фанеры
Нигде, только под заказ.
Нигде, только под заказ.[/quote]
И где можно заказать и в какую цену встанет
А зачем заказывать,самому можно сделать,у меня ушло два дня.
А чем этот вариант не устраивает?
Такой вариант в полне устроит но нечем и не начем зделать
Какие насосы привода крутят?
Первый НШ-16 левый, второй НШ-10 правый. Фото не моё, у меня всё собрано, подготовлено к глобальной модернизации.
народ подскажите подойдет рулевой вал т 25 до рулювое колонки Т16 ????
Руслан,тебе сюда https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=17
Да вот один с т-р с куном другой без и рулевые колонки одна переделанная с родной, другая с Дона, бачёк с 66 там же стояло а почему на Т-25 надо изобретать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Serega-60 Скажите не тяжко второму приводу так висеть?Не вытягивает шпильки?
Да половина форума на таком варианте мотается не первый год,всё нормально даже не отпускаются гайки всё путём![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Фанеру раздует, вот кусок бы пластмаса такого
Так вот, лист эбонита бы, самое то
Да я тоже ищу, вот бы из дюрали найти легкая и легче сверлить отверстия, чем металлическая.
Не два т-ра оптимально,одним грузиш другим возиш,тоько пересадка занимает время
а пластина самый лучший вариант (люминий) вот
о кстати неплохая идея, но разве что только отливать, а то кусок такой толщины ето проблема
Спасибо за информацию![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Корпус под дополнительный НШ
[/quote]
У него сейчас переезд мастерской, он еще не скоро начнет работать. Можете уточнить ВКонтакте. http://vk.com/id9376884
а то всё металл,эта пластина играет роль прокладки между двумя приводами а чтобы масло не уходило ставятся паронитовые прокладки,будет и фанера держать,самолёты ведь тоже были из фанеры ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
отрежь кусочек и кинь в масло на пару дней, посмотрим на результат, если будет всё гуд то будет хорошо
