Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 89 из 183
5466 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4287
sanyaez пишет:
rinat-hatabich пишет:
Надо как то с хозяином пообщаться с ДОН 1500 А подойдёт дозатор?
Оптимальный донор на дозатор и гидроцилиндр.
Тоже так думал,но просмотрев тему перехотелось и нашёл с КСК-100 вот они такие бывают,компактные не то что с Дона,одоробло tomato
01.01.2015 - 22:12
: 543
RUS 59 пишет:
подскажите пожалуйста, подойдет ли дозатор от комбайна нива?
Не совсем удачный вариант
У меня стоит и работает нормально на двух тракторах
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Вот фото г/цилиндров, размеры маленьких ( диам-р штока, цилиндра, ход поршня, в см)- 2,5*4,8*18 и2,0*4,0*18;
большого- 2,5*5,0*35, один большой вроде как только на подъем работает... dntknw
и фото дозатора, мне его один хороший человек дал, сказал от НИВЫ, ставил на свой т 25 в далеком прошлом, работает нормуль, но поскольку он ставил его параллельно с гидро на родной НШ, говорил,руль крутишь навеска не работает, навеску поднимаешь, руль не крутит, потом снял, хорошо что не выбросил, как цилиндр. я же буду ствить через другой НШ, неужели нужен еще какой то делитель потока (понятия не имею что это)....
Да с донором ДОНа вышел облом, не получился диалог с владельцем... sad
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
ещё фото...
01.01.2015 - 22:12
: 543
У меня с низу но не такой фото к сожалению нет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот у вас на фото на пластине сверху-дозатор, снизу с четырьмя выходами-делитель потока.Вот почитайте:
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
RUS 59 пишет:
что то не загружается. dntknw
а цилиндр какой подойдет?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
У меня такие стоят,только шток добавлял вставкой с шарниром с рулевой тяги.
ещё фото...
они на последнем фото красные.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Все цилиндры отличные-в смысле двух сторонние,надо только выбрать самый подходящий по рабочей длине и ставить а дозатор Г..но как говорится на без рыбе и этот пойдёт,только лишних трубок-шлангов придётся приладить дополнительно ещё... thank_you
14.04.2015 - 17:28
: 3
Подскажите пожалуста от нш10 надо какой нибуть переходник до шкива и где его можно взять
14.04.2015 - 17:28
: 3
Виталий Соболев пишет:
Ромик2 пишет:
Рулевое значит взял , как говорится на халяву. Спасибо ребята что поддержали. А тог жена пилить за деньги, которые отдал.
Счас дозатор один десятку стоит!!!!!!!!!!!
У НАС В ПСКОВЕ ОТ МТЗ 6500Р
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
ЦЫГАН60 пишет:
Ромик2 пишет:
Это мягко говоря.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RUS 59 пишет:
Руслан как дела продвигаются с приводом для рулевого?
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Всем привет подскажите собрался поставить гидроусилитель на свой т-25, хочу сделать так: шкив колен вала от т-40 двухручьевый, насос нш-10, крепить нш на крепление от маз 500(точно подходит), цилиндр и дозатор с мтз. Родную рулевую убрать совсем. Хочу узнать оборотов для насоса не многовато будет? На насосе шкив с генератора. Нужен ли клапан или он в дозаторе есть?(дозатор еще не приобрел остальное все есть). Если не трудно ответ те кто нибудь , очень буду признателен.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Для начала запитайте дозатор от штатного НШ,желательно и его сменить.А потом видно будет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Grinya81 пишет:
RUS 59 пишет:
Сегодня хотел добавить фото, опередил меня вопросом laugh
Все готово к сборке, сегодня форумчанин подогнал мне кусок текстолита и бачок от КАМАЗа, разобрал бачок,помыл, мудрю с выходами, да кстати, обсуждали или нет, там фильтра похожи на наши в гидробаке, кто что скажет по этому поводу.Перебрал левый НШ на правый, посмотрел в интернете, говорят работает-посмотрю при сборке, налил масла, покрутил, вроде качает.На бачке флянцы подходят в штатные места, нашел у себя старых запасов-угловые, думаю их поставить, один выход придется заглушить, пока мысль вроде есть как.Внутри в штуке с каналом, как называется не знаю прогнал резьбу, думаю снаружи закрутить болтами сразу флянец, думаю будет сочиться, как думаете, на второе отверстие внутри вырежу прокладку, закрывающую отверстие и сверху пластину тоже с прокладкой болтами, тоже думаю будет сочиться.Да, кто знает, рукава РВД делают с резьбой 24*1.5, на бачке выход с такой резьбой.Бачек хочу в отсек аккамуляторный ставить, пока немного фото.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
RUS 59 пишет:
Такие же выхода и на бачке Газ-66, я под низ бачка просто вырезал прокладку из б.м.ст резины и этими же болтами прикрутил к флянцу по размеру дна бачка,на этом же флянце приварил штуцер РВД на запитку НШ, слив в бачёк оставил родной,,штуцер под шланг МТЗ и всё работает good хотя не которые доказывали что для запитки НШ-10 шланг РВД надо с большим отверствием face
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Serega-60 пишет:
RUS 59 пишет:
Т.е. у вас пластина снизу на весь размер бачка?Я хочу маленькую сделать по отпечаткам на бачке, под размер родной прокладки. Выход на питание нш будет сбоку на родном штуцере бачка, его на фото видно, есть топовский родной флянец на м 27, можно и его поставить, если говорят что будет рвать. Но на бачке резьба м24, вот мне и интересно сделают мне РВД с такими выходами, например 24*1,5- один выход и 27*1,5- второй, либо 24 и 20, первый вариант мне больше нравиться.Конечно можно и на бачке приварить штучец на 20 или 27, но нет желания портить родной на 24
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Здравствуй Руслан на счет переделки нш можно по подробней если не секрет,а пластины текстолитовой случайно не осталось blush2
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
где рвд делают им без разницы какие гайки ставить одинаковые или разные лишь бы зажались в шланге
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
m.youtube.com/watch?v=F1_q0JsacBs Рома, вот ссылка, текстолита к сожалению нет у самого кусок только- только
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Спасибо Руслан за ссылку, а то лежит нш левого без дела теперь найду ему применение на гур, вовремя про переделку написал, а то хотел новый брать.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
RUS 59 пишет:
Да,она же и приварена к креплению в виде буквы Г под болт подушки кабины
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вот на этом фото видно как я его прикрепил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
RUS 59 пишет:
Я тоже хотел купить 16 на гидравлику и 10 на ГУР, чет денег пока жалко, посмотрю с этим как будет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот что сегодня сделал, снутри вырезал прокладку, закрывающую маленькое отверстие, снаружи вырезал заглушку и тоже прокладку цельную поставил, поставил сначала гроверы, потом выпилил из алюминия шайбы под болты, флянец пришлось поставить в другую сторону, в другую-упирается,может куплю прямой, или так оставлю, все собрал.Вечером подфартило, знакомый дал кронштейн бака с хомутом от Чехословацкого мотоблока, подошел как родной, малость выпрямил, хомут малость длинноват,наверно бак через резинку притяну.Отдал привод токарю.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
RUS 59 пишет:
Тоже когда то такой бачек в аккамуляторный отсек ставил .Но выбросил совсем его и переделал по другому . В летнее время масло быстро нагревается там , да и маловат он .
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шyриk пишет:
зае..ся текет по болтам.
Была такая же проблема,помог герметик.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
АлЕxА пишет:
Шyриk пишет:
Думал про это, но пока нет возможности купить герметик, пока вырезал из алюминия шайбы, может не будет течь, а так все равно придется прямой флянец туда ставить, этот мне не нравится по направлению шланга, вот потом может и намажу какой герметик.
