Я пять лет работал , всё нормально , поменял корзину и выжим пропал .
Ну попалась корзина с чуть более толстым нажимным диском например или с чуть длинными пружинами...Или под пружиной прокладка потолще...Вот и результат.(старая работала на пределе возможности,а на новой пружины сжались полностью и выжиматься некуда стало....)Кстати их прекрасно видно в люк через отверстия в корзине.Посмотрите....
Зазор в витках есть?...Ладно тогда.Выжим есть?Видно как сжимаются пружины при нажатии сцепления?..(.Вроде выше писал,что если на заглушенном всё включить,то типа работает..) А и диски вроде новые....Может тупо кривые?..Было такое (на УАЗе правда.)Поездил,думал притрётся...Ага,хрен там.Поменял диск и всё нормализовалось...
это масло по характеристиками типо синтетики , залито у меня в ваз 2110 в ниве в мтз в доне, зимой мтз запускается от 61 батареи, вязкость масла при 100 гр, 14 ед, обычное дм 9-10 и при нуле уже густое
Привет всем труженикам, давно я здесь не был... Такая тема мужики, нужна ваша помощь... В общем все по порядку... Трактор я свой продал, здоровье подводит, не по силам он мне стал... Остались запчасти, собирался Бизона строить, но сейчас уже не буду... Что бы железо не захламляло территорию, решил сдать все в металлолом... Если не трудно подскажите сколько весит ведущий мост, КПП с раздаткой, кабина, рама... Как то так...
Всё как и прежде, на старой.
Диски старые , буду разбирать .
Вопрос .,крыльчатка вентилятора КАМАЗ на двигатель ЯМЗ подходит без переделок или как.
Подходит, только нужну вытачивать проставку, так как лопастя широкие будут касаться вала компрессора
все пашут Что-ли
Скорее косят.
Не,пока передышка,пары запахали,сенокос еще не начали.пока шаманим технику потихоньку.
Что это за масло и можно ли его заливать в мотор?
А на упаковке моторное написанно-не наводит на мысль?
В мотор СМД может и можно такое залить, а вот в другие лучше не рисковать.
Всё верно.В интернете информация по маслу имеется полная.Можно почитать что куда и как......
https://www.youtube.com/watch?v=ngrXTtXYRew&t=2s
Двигатель ямз https://www.youtube.com/watch?v=BgHAuVuqwb4&feature=youtu.be
Решил немного подновить своего старичка,было и стало.
хех, спарки даже не снимал? так покрасил
кстати такая системы спаривания самая надежная, как показала практика у меня
Третий сезон не снимаю,все норм![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Боковых крышек на моторе нет - в дожди стартер водой не заливает?
Почему обрывает регулировочные болты на лапках сцепления? Движок смд.
У меня и на бендиксе крышки нет,и все мойкой мою и водой проливаю,все работает.
Их ни у кого нету))))
У меня они есть,только с моими выхлопными их не поставить.
Потому что качество этих болтов очень плохое. Их надо или изготавливать на заказ по образцу, или покупные отправлять на термообработку.
Такая тема мужики, нужна ваша помощь... В общем все по порядку... Трактор я свой продал, здоровье подводит, не по силам он мне стал... Остались запчасти, собирался Бизона строить, но сейчас уже не буду... Что бы железо не захламляло территорию, решил сдать все в металлолом... Если не трудно подскажите сколько весит ведущий мост, КПП с раздаткой, кабина, рама... Как то так... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
старый стал, но с ума то не выжил? зачем на металлом, лучше продай в нужные руки по той же цене, сделаешь кому то счастье
Подскажите а кто как борется с набиванием пуха в радиатор? Стоит проехать всего километр, как весь радиатор внутри забит 2-3 сантиметровым слоем пуха.
марлю надень
Я не против, берите кому надо, отдам по цене металлолома...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
