клуб любителей т-150. Страница 387 из 638
19136 сообщений
: Харьков
11.09.2017 - 11:48
: 26
МОжет кому надо)
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
прагматик пишет:
За вал берешь и щупаешь люфт, у меня он там огромный.
Люфт был совсем чуть -чуть , уже скатил . Трубу конечно надо реставрировать или менять , но мне стало лень да и денег на это нет , подложил диск от кировского грузового вала ( так вроде называют ) - люфта почти нет , походит пока так .
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Вообщем пришлось откручивать всего этого поросёнка от задней полурамы, чтобы вынуть эту трубу с валом и подшипниками, . Как только назад это Всё скрутить??? Тяжелый он зараза этот порося))))
09.08.2014 - 21:51
: 1261
прагматик пишет:
У меня есть самодельный гусак с ручной лебёдкой на трёх колесах - незаменимая вещь , всё им делаю . Моторы , коробки снимать , поднять чего до 500-600 кг.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
Задолбали эти кнопки массы, кто знает где можно купить хорошую дистанционную кнопку? раньше на кировцах стояли по 20 лет ходили, а эти помаслал чуть больше, они и поплавилась.
Я поставил себе камазовскую, 1,5года, полёт нормальный, цена её была около 3000р. Аккумуляторы стоят 140, бывает, что и долго приходиться крутить, но пока всё ок.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Виктор Крымский пишет:
Только желательно брать с текстолитовым корпусом, пласмассовые не выдерживают, плавятся под контактами.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сергей B. пишет:
вот где такие взять???
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Don Emilio пишет:
Купил такую , сколько проживет неизвестно. Хотя на шассике подобная 4 года без отказа служит
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Don Emilio пишет:
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова. Мужики кто ставил рулевую колонку с К 700 ? Что переделывали? Какие нюансы. Стоит дозатор. Как я понял родной руль на рулевой вал к 700 не подойдет, ?
20.06.2016 - 14:19
: 510
У меня стоит с К 700. https://fermer.ru/comment/1077302114#comment-1077302114
Дозатор установил на плиту, она прикручена к полику болтами, Рулевая колонка тоже на болтах к плите прикручена.
Дозатор НДМ 200-600, торчит вал, сделал переход с вала на шлицы с колонки К 700. Подогнал вал и трубу по длине и сварил.
Дозатор с боку
21.10.2012 - 19:22
: 287
Сергей B. пишет:
А руль родной к 700? У меня валяется только колонка без руля, т 150ий руль не подойдет на вал к 700 же?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Вот под дозатор расточили, хотим туда его впихнуть
20.06.2016 - 14:19
: 510
Трактористт пишет:
Родная баранка Т 150 больше диаметром, и при наклоне будет за ноги задевать, или высоко будет.
когда я переделывал колонку, то изменял угол наклона путем перестановки сектора.
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage13oc/200129/20170605_195412.jpgА руль с Камаза ставят
Или такойhttps://fermer.ru/comment/1077818685#comment-1077818685
21.10.2012 - 19:22
: 287
Сергей B. пишет:
а разве камазовский не больше чем от т 150? Я почему то считал что больше....
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ZSD1812 пишет:
Don Emilio пишет:
Я такую на МТЗ 80 поставил год отработала всё хорошо.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Трактористт пишет:
Сергей B. пишет:
У меня поставлена от МТЗ , на предыдущем тоже от МТЗ ставил а сейчас тракторист от жучки воткнул на него.
18.08.2015 - 19:45
: 37
Вот так сделали выхлопную трубу...
21.10.2012 - 19:22
: 287
JeniaDark пишет:
это с чего такая?
21.10.2012 - 19:22
: 287
Владимир Скоморохов пишет:
Родная колонка? Или от к 700?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
JeniaDark пишет:
У меня так
24.05.2012 - 20:54
: 7600
как фары в ящиках? хорошо светят?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Приветствую.
Нормально, я еще родные добавил, но не подсоеденил(релюшки надо прикупить).Что в родных, что в семерочных -галоген. Как погода Дон, у нас походу зима не сдается. Снег идет и не на шутку. Крупными хлопьями.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет, труженики... dri За голосование знаете... ??? https://fermer.ru/content/premiya-stolypina-2018-309670
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
Привет Василич. Как жив, здоров? (Проголосовал уже)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Как жив, здоров?
Привет Сереж... dri К верху головой пока, Слава Богу... wink Копошусь потихоньку... wink
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
сергей174 пишет:
JeniaDark пишет:
У меня так
А у меня вот так(на полных оборотах даже подсвистывает как с турбиной).
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio я себе бампер из швелера сделал,и фары камаз светят good
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сергей174 пишет:
Don Emilio пишет:
Приветствую.
погода отпад, вчера весь день дождь шел, вечером снег пошел, щас опять дождь, обожаю такую погоду весной
тракторист1 пишет:
круто, но у меня лопата, что бы так сделать, я вчера плоских МТЗшных фар на галогенах набрал)))
05.05.2016 - 16:42
: 295
Трактористт пишет:
На первом ставил на родную колонку (шлицевую переваривал) а на втором всё от ДОНа 680
