клуб любителей т-150. Страница 127 из 640
19181 сообщение
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Николай ветеринар пишет:
прошу оценить, решил преобразить немного вид, заодно и для инструментов ящик сделал . вопрос нитко не ставил на заднюю полураму бак дополнительный?
У меня один вопрос! где у Вас на тракторе номер рамы? У моего трактора он находится впереди с левой стороны и соответственно я не могу поставить бампер и ящики.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
я даже не задовался етим вопросом, по полям у нас никто непроверяет трактора , а сено мы возим в телегах по 3 рулона в щирину- так что про номер гайцы и не вспомнят, но тут такой момент что я его там и не видел! bang bang bang
Латвия
07.02.2015 - 21:57
: 2
Всем добрыи вечер. Может ктолибо подсказать вес основных узлов Т 150. Мотор. коробка. мост итд.итп.
Заранее спосибо.
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
мотор смд 60 в сборе 1200 кг
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Уважаемые,подскажите,устанавливаю ЯМЗ-236 на Т-150 (с переходным кольцом),второй раз приходится снимать двигатель,после затяжки двигателя он не проворачивается,цепляется за что то и клинит через пол оборота,с начало думали от того что много подложили между маховиком и сцеплением две шайбы по 2 мм, сняли поставили более тонкий промежуточный диск смд, он на 5-6 мм тоньше мазовского,опять воткнули и опять после затяжки двигателя опять клинит,у кого было такое подскажите,штоб третий раз не снимать.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Привет,форумчане,подскажите на ямз-236 поменяли поршневую.при заводке и на холодную давление 5-6,как только прогревается до 60 градусов падает на 2-3 и так держится,думали калевал,сегодня промерили, он отпадает,остаётся блок,насос и распредвал, куда лезть,что менять
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Николаич 777 пишет:
С начало прикручиваешь кольцо на движок, меряешь на сколько корзина заходит в колокол (примерно 50мм или меньше, не помню). Откручиваешь кольцо от движка и прикручиваешь на колокол, болгаркой убираешь лишний металл с колокола до размера кольца.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Николаич 777 пишет:
А корзина случаем не новая? (с магазина)
19.02.2012 - 19:17
: 189
А корзина случаем не новая? (с магазина)[/quote]
Я новую ставил, ни каких проблем.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ИГОРЬ 34 пишет:
Корзина скорей новая, пришла вместе с двигателем. Первый трактор переоборудовали никаких проблем,а второй сопротивляется,ладно победим,всем спасибо.
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
может вал пирвичный упираеца или вал привода насосов НШ
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
Я слышыл вал надо подрезать помоему привода насосов или первичный точно нескожу ну про это уже писали на форуме
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
сашка тесик пишет:
это все промерили и подрезали ,нет это цепляют отливы в кожухе за корзину
Николаич 777 пишет:
Одно время меняли кожух,(мы называем колокол), так вот старый стоял,всё нормально было.А поставили новый-корзина стала задевать,пришлось болгаркой поработать..
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Нашли где цеплялось,маховик за внутренние приливы отверстий крепления колокола.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
mirlan1984 пишет:
а камеру не розьест антефриз и какую камеру ????
Купи вот такой герметик жирно намажь им прилегающие поверхности на радиаторе и бачке, подожди , чтоб высохло и скрути, только гайки "от пупка" не затягивай. У меня так в двух тракторах сделано, в одном антифриз в другом тосол, уже много лет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
matynia пишет:
mirlan1984 пишет:
Пациент приходит к доктору и говорит - Доктор, у меня болит голова и живот, как мне быть...??? Доктор берет таблетку аспирина, разламывает на две части и подает пациенту - Вот эта от головы, а эта от живота, смотри не перепутай... wink Это я к теме ТОСОЛа и антифриза... wink Вот на этом видио мужик толково объясняет про антифризы... wink Рекомендую посмотреть Юль... wink https://www.youtube.com/watch?v=O9YwOJpMWHg
18.12.2014 - 18:19
: 156
Иван Василич пишет:
Я не Юль, я Аверс просто с супруги аккаунта зашёл, забанили меня...........
Иван Василич пишет:
Спасибо, я служил на базе горючего всё и так знаю, но видос посмотрю
30.01.2011 - 01:25
: 16635
matynia пишет:
Я не Юль, я Аверс
Больше не пугай так.... lol
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Иван Василич пишет:
fuhjyjv пишет:
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с проблемой после установки на трактор лесной манипулятор сф 85 понял,что необходима жёсткая связь с передней полурамой, можно конечно поставить дополнительные ноги(аутригеры) , но сложно и дорого, пробовал стопорить полураму в погрузочное ухо(внизу шарнира), но показалось слабо и ненадёжно стрела 9,3 метра дух захватывает как качает, да и лопнуть может . Ломаю голову как сделать надёжно, красиво и не дорого. Заранее благодарен за подсказку.
Сзади на навеску нож поставь.... wink На ноже приподнялся, и будет упор... wink У меня раньше нож стоял от ДТ 75, а когда нашёл родной щит от ЛТ 157, то поставил его... wink
Спереди стоит отвл, при работе отжимаюсь до отрыва колёс, при резком повороте вихляется.
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Коллеги, в процессе обсуждения затрагивалась тема гидрообьёмного рулевого на т 150. Общее мнение (из обсуждения) положительное. К сожалению не попались данные о количестве оборотов руля в зависимости от обьёма насоса дозатора. Есть возможность ставить 400, 600, 800кубиков. Цены ох! но постоянные повороты руки отпадывают. Заранее благодарен за консультацию.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
07.01.2013 - 18:17
: 185
fuhjyjv пишет:
Коллеги, Есть возможность ставить 400, 600, 800кубиков.
Ставь 600, с 500 получаетса около 5 оборотов с конца до конца.
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Получается обьём масла необходимый на полный поворот 2.5 литра(500*5 оборотов), если 600 примерно 4 с+ , соответственно 800 =3 с+ оборота. Может я не прав? Или при большом обьёме рыскать будет(очень чуствительный руль)?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Чувствительный руль... yes3 Я поставил на 400 и все прекрасно работает, точное количество оборотов не помню, но меня устраивает, дорогу держать удобно, но лучше на 500, это золотая середина... wink К стати есть тема по установке дозатора на Т 150... wink
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
5 оборотов. не жалею. здорова, камрады hi
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
приветствую мужики,примите в свои ряды,решил перейти на более тяжёлую технику,подогнали т-150к,чистить снег зимой и опахивать деревни летом,немного не находу,пока есть время думаю сделать,и надеюсь на вашу помощь и поддержку
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
fotku
01.12.2013 - 18:52
: 7610
завтра сделаю,сегодня только откопал и то своим тракторам снег от него отгребал,тереторю чистели и всё к нему сгребали,по колёса в сугробе был
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Привет. Клас повышаешь! dri сороковникам нос утереть ? laugh
