ХТЗ - 170-й серии. Страница 4 из 6
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
По партнеру расскажите маленько
Товарищи может кто нибудь рассказать про трактор ХТЗ-240К ? хотели взять ХТЗ 17221-09 но их сняли с производства. теперь выбираем между 17221 и ХТЗ-240К последний понравился из за кабины но напрягает то что он новый и про него мало известно. Спасибо.
Какой он в хера новый? за исключением кабины крыльев и капота и колёс то вся начинка старая!!!
Тоже хочу узнать есть у кого в эксплуатации ХТЗ- 240к Двигатель ЯМЗ-536 250л.с.
Эх прибыл долгожданный!!!
Какой двигатель?
ЯМЗ 236
Так и подумал , в прорезе капота колектор торчит либо или 236 или 238 .
А визуально как бы длинноват, я думал что 238
236 180л.с. маловато у нас с таким, хочу позже на него ямз 236БЕ 250л.с. поставить
А как сейчас с поставкой хтз в россию. До нового года запрет был на поставку в россию.
Тоже думал но как они ходят с турбиной они не расчитаны на форсировку, поршневую надо другую и усиленный коленвал.
Здравствуйте, как там фирма, работает? Мы заказали в декабре у них ХТА-220-10 (с ЯМЗ-236) через РусАгроСеть, обещали в марте сделать. Вот сейчас и думаем не будет ли каких нибудь срывов в поставке.
Да турбовый 236 надо или 238 он по надёжнее наверно.
Читал, в росию завозят хтз полностью всборе но без движка и там только устанавливают двигателя ямз, а на наш рынок больше делают упрор на двигателя д-260 и вроде с вольво теперь идет.
Вот про вольво http://xtz.ua/7/8/327
[поршневую другую надо это точно. А про вал сказали шо прежний пойдёт.Не... если почвы тяжёлые и смотря что вы планируете делать, то может стоит у производителя моторов узнать, какая разница между двигателем турбинированным и заводским и тем что самостоятельно переоборудуешь.У нас до Т-150 он стоял на ХТЗ-170... то таки слабоват он там.[/qu
еще у турбодизелей как правило маслянная форсунка брызгает на дно поршня для охлаждения, у атмосферника ее может и не быть...а это чревато большими проблемами!!у меня дядька ставил на старый камаз турбину, поршневой на 0,5 года хватало, оплавлялись поршня
в советское время дальнобойщики делали так: ставили доп. ресивер в воздушную магистраль, от него трубку через камазовский кран блокировки во впускной коллектор, кран ставили в кабине , и допустим при резком увеличении нагрузки открывали этот кран,воздух по давлением в коллектор и как впрыск закаси азота получается))) долго пользоваться не получится, но вытянуть на подъеме можно...
насчет этого ни чего не скажу, не сталкивался...
если поршневая изначально расчитана на наддув,то проблем и затрат не так и много :турбина,коллектора и перенастройка ТНВД (200,215,230 л/с кому как нравится)
Всем доброго здравия форумчане. Скажите пожалуйста кто что слышал об этом хтз.
это не хтз
это из крымнаш
http://silmash.com.ua/traktor-200-yarilo.html
Все! Продаю свой хтз 17221, срочно покупаю "крымнаш"
судя по описанию,сборная солянка собранная нашими руками...
работал на орловском автогрейдере: польский мост,итальянская гидравлика и тормоза,печка немецкая,сиденье турецкое, движок наш и все это ни хрена нормально не работало!!!
Ещё на этом ТЯ-200 я так понял стоит КПП 16/8,её как бы не хвалят,да и сам теперь Харьковский завод перестал их устанавливать на свои трактора Хтз.
Это вы про коробку которая до 2013г. ставилась на хтз?
А сейчас? А то собрались брать хтз-240к или как вариант ТЯ а там как раз 16-ти скоростная КПП установлена т.е. с ней не знакомы (имеем только трактор т-150 с обычной 12-ти скоростной 2001 г.в.).
16 новая значит, она крепче старой по любому должна быть, у нас в хозяйстве 1000м/ч наработки ХТЗ с такой коробкой не каких проблем не возникало.
Скажите пожалуйста у вас ХТЗ с 238-мым или с 236-м
с 236, 180 л.с. мало ему, планируем позже заменить на 238
