Проблемы со сцеплением Т-150 Скорости переключаются с трудом
128 сообщений
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Доброго времени суток!
Коллеги, в декабре прошлого года купил Т-150К 1983г.в. с двигателем ЯМЗ. Таких тракторов у меня пока еще не было. При покупке прежний хозяин говорил, что поставил новый диск сцепления и не успел его отрегулировать. И действительно скорости трактора включались и выключались с трудом, и я решил что просто у прежнего хозяина не дошли руки отрегулировать сцепление. И вот на днях у нас установилась теплая погода и я занялся ремонтов трактора. Пригласил человека имевшего опыт работы на Т-150. Он отрегулировал сцепление, но все равно скорости переключаются с трудом. Тормозок работает и мы затянули его почти до конца, но все равно даже при выжатом сцеплении диск продолжает вращаться. При этом на неработающем двигателе все 4 скорости легко включаются и выключаются. Человек которого я пригласил говорит что сейчас есть диски сцепления старого и нового образца и возможно при замене прежний хозяин купил не тот диск, либо говорит он поставил его не той стороной.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? В чем может быть причина? В чем разница нового и старого диска сцепления.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
На счет дисков может сейчас и какие новые идут не знаю,я пользуюсь дисками с т4 они без мягкого соединения ходят намного дольше.может у вас упорное кольцо под выжимной не наваренное стоит?
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
тракторист1 пишет:
А как можно это проверить?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
надо вот такое
21.01.2012 - 10:44
: 1269
посмотреть в лючек на кожухе сцепления.
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Его можно купить в магазине или только наваривать самому?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сейчас все есть в магазине,рублей 500 где то.вы трактор не разбирали?
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Еще нет. Пока еще тешу себя надеждой что можно все исправить без снятия двигателя. Но шансов уже все меньше.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да как говорится вскрытие покажет.а трактор давно с ямз что хозяин говорил?
и еще поясните какие скорости включаются с трудом,те что на руле или режимы что на полу?
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
у предыдущего хозяина трактор был в собственности несколько лет и двигатель ЯМЗ у него установлен тоже несколько лет назад.
С трудом включаются режимы что на полу. Скорости на руле включаются нормально
21.01.2012 - 10:44
: 1269
скорее всего придется снимать двигатель.
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Коллеги, можно ли при установке диска сцепления поставит его не той стороной?
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
если стальной диск стоит родной не проточеный , сцепления нормального не будет
05.05.2016 - 16:42
: 295
Возник вопрос - кто нибудь ставил на Т-150 лепестковое сцепление?
23.03.2017 - 08:37
: 32
проблема со сцеплением на т 150 на заглушенном двигателе без воздуха с усилием отжал муфту сцепления что то щелкнуло и педаль провалилась теперь отжимается легко даже без воздуха.сцепления нет в чем причина подскажите.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Валера Булатов пишет:
Может вилки на которых выжимной сидит сломались или лапки.гляньте в лючек
: Cil'ninskij rajon, derevnja Sadki
29.04.2017 - 14:22
: 71
Здравствуйте) Помогите советом! В корпусе сцепления все замаслено, из за этого тормозок не тормозит толком. Что может теч сальник кв или сальник со стороны коробки? Сложно ли менять сальник со стороны коробки?
29.04.2017 - 14:22
: 71
Димок7314 пишет:
Да не сложно менять сальник со стороны коробки...Но нужно вынуть мотор(и на нем поменять)...А масло с сальника коробки не должно попадать к тормозку,там далеко до него,заранее выкинет.(там и место есть,куда маслу протечь..).Если течёт с мотора,то попробуй промой(прочисти сапун)
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
мотор то какой? если СМД62 то может масло вытекать через редуктор пускача, и попадать в кожух сцепления,
29.04.2017 - 14:22
: 71
Димок7314 пишет:
С сальника кв маслу до тормозка вообще как до Китая помоему, там ведь маховик scratch_one-s_head А двигатель снимать по любому т.к отжимное кольцо выработалось по причине отсутствия одной пружины которая оттягивает выжимной подшибник sad Кстати сколько их там должно быть, две наверху две внизу? Иллюстрации сцепления смотрел, там не видно(
29.04.2017 - 14:22
: 71
Ник96 пишет:
Двигатель ямз. Очень неудобно без тормозка cry
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Димок7314 пишет:
Чего неудобного то? Переключить передачи до 4 и обратно и все. вал в КПП встал.
29.04.2017 - 14:22
: 71
На холодную да, а вот когда нагреется много надо перемещать туда сюда, и то если коробка хорошая и давление в ней есть.
: челябинская обл. п.Грознецкий
09.03.2013 - 16:08
: 38
Ребятки всем доброго времени суток! У меня на т-150к двигатель смд, проблема в сцеплении точнее в выжимном кольце. При повышении оборотов кольцо прижимается к выжимному подшипнику и появляется струшка. Воздух отключен от сцепления. На холостых оборотах педалью отталкиваю кольцо оно отходит и выжимной не вращается с ним. зазор между нормальный но при повышении оборотов кольцо вновь прижимается. Я так уже два кольца выкинул,их сточило просто. Вопрос что может быть? Заранее благодарен за ответ!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Коленвал не люфтит на моторе?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
[/quote] попробуйте сделать зазор побольше.
09.03.2013 - 16:08
: 38
saab95 пишет:
Мотор мы после капиталки поставили. У меня на старом моторе так же со сцеплением проблема была
09.03.2013 - 16:08
: 38
Александр Петрович Владимиров пишет:
[/quote]
Там зазор 5мм сейчас так как кольцо подточило а делал 3.5мм. Если зазор больше 5мм делать то скоростя плохо и шумно включаются. Но чтото же кольцо заставляет сюда к выжимному выйти? Может причина в корзине точнее в пружинах которые держат лапки и кольцо? Может они ослабли или подносились? А так каждый раз мотор снимать чтоб кольцо заменить тоже не дело
aleksey74 пишет:
[/quote]
Центробежная сила заставляет...отведите выжимной к коробке полностью,насколько возможно.и подведите лапки(кольцо).
09.03.2013 - 16:08
: 38
aleksey74 пишет:
[/quote]
Спасибо за совет! Попробуем! yes3
