ТО-7а Фронтальный погрузчик на базе ДТ 75б Был куплен данный погрузчик, практически без износа, но без двигателя. Есть ли смысл?
31 сообщение
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Уважаемые форумчане, более технически грамотных и подкованных специалистов нигде не найти! Обращаюсь к Вам за помощью, был куплен данный погрузчик, практически без износа, но без двигателя. Есть ли смысл восстановить погрузчик? Как он в работе? Как ведет себя болотная ходовая на сельхозработах??? Особенности гидравлически управляемого ленивца??? Пускать на донора для ДТешек жалко....
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Фото из интернета. Чуть позже выставлю своего)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Shyrasv пишет:
Двигатель можеш поставить любой, смд какой хочеш моддиффикацыи,а41 и все его моддиффикацыи.Особенность ленивца заключается в том ,что он поднимается и опускается с помощью этого цилиндра ,что бы увеличить площадь опоры гусеницы . В поднятом положении фиксируется принудительно кронштейном.В поле не приходилось на болотнике работать .Думаю , что кроме пахоты можно всё остальное делать,В замен болотных гусениц ставятся простые но нужно менять ведущую звездочку так как шаг звена у них разный. По погрузчику должен нормально работать ,вроде куна на колёсниках только г/п побольше.
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Наконец то удалось фото загрузить, большой объем не загружался пришлось уменьшить.
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Сергей62 спасибо за ответ) Движка будет СМД 21 или 22 (есть оба). Звездочка стоит вроде нужная))) По поводу пахоты в ютуб есть видео где хлопцы на болотнике пашут на широкой гусенице обычным плугом, значит и пахать можно))) А что за кронштейн для ленивца? И как он фиксируется?
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
ТО-7 смонтирован на тракторе ДТ-75Б болотной модификации.
Базовая машина ДТ-75Б отличается от сельскохозяйственного трактора ДТ-75 наличием в трансмиссии ходоуменьшителя, обеспечивающего малые скорости передвижения при работе погрузчиком. Кроме того, направляющее колесо гусеничного движителя имеет увеличенный наружный размер и является упорным, благодаря чему увеличивается база трактора, следовательно и продольная устойчивость машины. Ходовая часть трактора, за исключением направляющих колес, — эластично-балансирная.
То 7 д 574
Применение на тракторе узкой гусеничной цепи (380 мм) делает расстояние между гусеничными движителями достаточным для размещения оборудования погрузчика. Двухместная кабина оборудована системами отопления и вентиляции. В средней части на продольных балках (лонжеронах) трактора находится портал, представляющий собой две боковины, соединенные в верхней части поперечной связью. На портале шарнирно крепятся стрела и гидроцилиндры, управляющие стрелой и поворотом ковша. Стрела—сварной конструкции; состоит из двух продольных лонжеронов коробчатого сечения с поперечной балкой. В средней части стрелы шарнирно крепятся два рычага, связанные тягами с задней стенкой ковша.
Техническая характеристика ТО-7
Грузоподъемность, тс
2
Емкость ковша, м3
Максимальная высота разгрузки, м
2.7
Максимальная скорость передвижения, км/ч
10,85
Максимальное давление в гидросистеме, МПа
10,0
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
Длина
5715
Ширина
2048
высота
2034
Масса в заправленном состоянии, кг
9475
Техническая производительность, м/ч
72-86
Ковш шарнирно крепится к стреле и тягам; имеет сплошное днище и зубья.
Исполнительные механизмы — гидроцилиндры подъема—опускания стрелы и гидроцилиндры поворота ковша.
Гидроцилиндры стрелы находятся под ней, соединяя среднюю часть стрелы с нижней частью портала.
Гидроцилиндры поворота ковша крепятся к верху портала и рычагом поворота ковша. Стрела—ковш—тяги—рычаги составляют шарнирный четырехзвенник. При среднем положении штока гидроцилиндра ковша во время подъема стрелы сохраняется постоянное положение ковша.
Для управления рабочим оборудованием используется объемный гидропривод, включающий в себя: основной и дополнительный масляный баки, гидронасосы, распределитель, гидроцилиндры, систему предохранительных клапанов. При неработающем двигателе гидронасос приводится в движение кулачковой муфтой. Чрезмерное увеличение давления в замкнутой гидросистеме, которое может возникнуть при движении погрузчика с опущенным ковшом, устраняется наличием в системе клапанов. В этом случае они перепускают рабочую жидкость из напорной полости гидроцилиндра в сливную.
В комплект сменного рабочего оборудования погрузчика входят: уменьшенный, увеличенный и двухчелюстной ковши; вилки грузовые; грузоподъемный крюк; челюстной захват для лесоматериалов; монтажно-поворотный захват для столбов и свай.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Так на нем судя по гидравлической трубе и стоял двигатель смд. А может я и ошибаюсь.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
это вобще вещь... всегда мечтал на свой ДТ-75 такой погрузчик, дажебыли мысли самоделный сделать на подобие такого же
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Александр-82 пишет:
Дтухи волгоградского завода шли с СМДовскими движками, с 41 шли казахи, может и ошибаюсь .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Shyrasv пишет:
Если есть возможность отрегулировать плуг,из за разницы колеи то конечно будет пахать .По поводу кронштейна,это я его так обозвал ,скорее наверно будет правильней упор,на раме приварена толи пластина ,толи квадрат с вертикальным отверстием под болт вот там и ставится этот упор он фиксирует ленивец в том или ином положении. В общем искать книжку надо на пальцах не объяснить. на опущенных ленивцах на твердом грунте поворачивает на много тяжелей, а с двумя тоннами в ковше можно и ленивцы от воротить.
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Александр-82 пишет:
Всё верно, стоял смд—14. Его разморозили.....
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Сергей 62 пишет:
Shyrasv пишет:
Навеска на нём не стоит, но вроде можно поставить стандартную. А по поводу ленивца, я вот незнаю, на поднятом или опущеном работать с погрузчиком??? С полным грузом в ковше каретки полюбому просядут до ленинивца или......... Вот и хотелось бы обратиться к первоисточнику) Так что Сергей 62, если есть чем помочь буду благодарен)))
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Shyrasv пишет:
По навеске, она стандартная на на всем семействе ДТ 75. Даже на с/х варианте с пфп (мехлопата)при фронтальной погрузке он ходит на ленивцах и бывает,что называется разувается из за того ,что зад поднят и гусеница провисает особенно при поворотах .На твоём варианте при опущенном ленивце не должен сильно подниматься. Нашёл книжку но там только одна страница про болотник ,если надо то скину на днях , от сканированную надо как то уменьшать, в компе я баран
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Сергей 62 пишет:
Артём Боков пишет:
http://www.classifieds24.ru/tver/pogruzchiki/prodaiu-pogruzchik-to-7a-11... Такой красавец точно мечта)))) И ценник адекватный.
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Сергей62 есть программка FineReader, она распознаёт сканированное в текст, очень удобная)))) Либо в настройках сканера выставить качество поменьше))) Конечно нужно clap clap clap
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
смотри
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
следующий
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
далее
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ещё
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
последнее
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Shyrasv пишет:
даром не нужен.был в колхозе такой-пока грузил навоз-столько измесил и вывез земли от ферм вместе с навозом-карьеры образовались возле ферм.даже пфп ловчее-тому хоть крутиться для выгрузки ковша не надо.такую установку надо на зад т150ставить-на колёсах он получше будет.(имхо)
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
Сергей 62 Спасибо большое!!!! Такой информации я нигде не находил, теперь хоть ясно как устроен механизм подьема ленивца и как с ним работать)))
: воронежская обл.
16.02.2016 - 11:11
: 33
FinФИН пишет:
Shyrasv пишет:
Соглашусь, землю он будет ворочать капитально!!! И это, пожалуй, главный и основной недостаток. Т-150 нет, и не будет ближайшее время, да и для него есть свой погрузчик.... То—7 можно использовать как бульдозер, вместо ковша навесить лопату, угол атаки менять будет удобно)))) А с ковшом его лучше использовать при рытье котлованов, прудов ......есть одно место где раньше прудик был, заилился. Опять же грузоподъемность 2 тонны заводская, значит 2,5 поднимет, лишний раз за кран не платить))
26.11.2012 - 15:40
: 1352
у нас работают такие , но по большей части под челестями .уголь хорошо им грузить и буртовать , под грунт хз , тот же тесик быстрее и манвренней , лопатой работать не везде можно ибо стрелу гнёт , об пачки с лесом гнёт на раз
28.04.2013 - 22:15
: 271
Shyrasv пишет:
недостатков у этого погрузчика ... много . обслуживание ходовой . гусеница . если много кататься -дорого . возить на чем то ?нужен трал . как погрузчик нормально грузить им рыхлые грузы типа навоз . песок . плотный не нарушенный грунт не накопаеш. как бульдозер им не поработать . если только снег отгрести ... техника для музея старых вещей (имхо)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Shyrasv пишет:
Сергей62 есть программка FineReader, она распознаёт сканированное в текст, очень удобная)))) Либо в настройках сканера выставить качество поменьше))) Конечно нужно [изображение][изображение][изображение]
9
HELG пишет:
Shyrasv пишет:
На запчасти пойдёт....кун на дт 75....ребята не проще на мтз кун купить?или у вас асфальта нет совсем?водички налей...дёргай пускач....и за ради чего?одна ходовая сведёт на тот свет....поберегите своё здоровье. Мой вам совет.
