Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.. Страница 8 из 19
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
Слил, сегодня , как и Саня, я тебе по телепону говорил, предположил , что на дне может быть вода, так и есть, сначала ржа пошла какая то , потом уже масло, чистенькое, залил пока дешмака, в гараже тад был, да моторкой чуток разбавил, покручусь пока, через недельку, две солью, и хорошего заправлю.... Там без давления, и температур - эмульсия не взбивается, поэтому, наверное лучше перебдеть, а я - в очередной раз - недобдел, чуп достану, есть, прозрачное. Ща видио закарячу))))))
Посмотрел
Резинки тебе ищу... Завтра свои сфотаю, посмотришь как сделано из Ураловских.
Нашел в Боливии))))) Брать будешь)))http://www.ebay.com/itm/Nuevo-Yanmar-Excavadora-B27-Palanca-De-Arranque-...
Вот из Охайо СШП)) http://www.ebay.com/itm/261946442219
Попробуй спроси у китов вот этот штук "Yanmar Excavator B27 Lever Boot Rubber, 172141-41330" .Циферки это каталожный номер.
Рубь сорок, + пересылка...... Я бы взял, но они не такие, колец мало, завтра свою одну сфоткаю, помоему сегодня из под снега она торчала..... Мои повыше...
Я у китов только это нашел, посмотри может что понравиться http://russian.alibaba.com/product-gs/excavator-shift-lever-boot-excavat...
http://russian.alibaba.com/trade/search?SearchText=yanmar+boots+lever&se...
Именно на Янмар Б25 ничего не нашел.
Это ориджинал партс. Выше, ниже... Какая разница? Эти тоже будут нормалек гнуться.
Вот эти , которые вторые с лева, ничего такие, надо квадраты промерять завтра, помоему 120х120, может быть, и у меня, yb251uz
Я по размеру торцов тумбочки вырезал из железия квадраты и обварил по краю полосой (получилось так же как резинка одевается), сварку шлифанул под ноль. По центру вырезал отверстие по размеру резинки которую достал (С рычагов Урала). После покраски смотрятся лучше родных.
Так что бери любые которые тебе больше нравятся и делай так же. Делов часа на три.
Сань, колхоз - дело наживное...))) пока охота в ориджинале поискать, О! Я вспомнил, когда экскаватор Олега забирал, бос по скайпу с китаянкой пиздел, по поводу помоему насосов на трактора и эксы, я у него ещё спросил, чё типа шабашки с китая заказываете? Он сказал что полным ходом.... Я наверное ему позвоню после праздников, и спрошу, по намбэру)))) заодно и тумбы завтра промеряю....
Намбэр стопудовый. Я в каталоге смотрел.
Ешо вопросик, Саня))))) можеш посмотреть в букваре, ...- с права возле сидёлки панель приборная, приборы..... с лева на право - шкала темпер, потом второй будильник- забыл чё там, и третьего нету, может букварь знает , что там стояло....?????
)))))))))))))) второй - спидометр... а третий , что было? Теперь - дырка))))) фару сегодня поставил, тумблероу Японский с соской, для улицы который, гарЫттттт))))
Посмотрел. Походу там заглушка прикручена была. В каталоге деталь 41-COVER (крышка). Там же по краям четыре отверстия с резьбой под болтики? Под пластиной (заглушкой) есть штекер. Видимо что то должно ставиться.
колодка какая то есть.... панель немного не такая, и отверстие - круглое , как под предыдущие два будильника, а-а-абсалютно эдентичные, и замок с верху стоит, а на картинке с боку......((((((((((
подстаканник туда прихерачу
Бля , уже сколько он у меня, купил , для того что бы колектор себе врезать, в центральную каныгу, нелегально что бы меньше знали.... даже не думал, что буду его восстанавливать, добью, и по запчастям продам, кса ти , два года назад, так и сделал, дал объяву , о продаже по запчастям, а в ту зиму, начал его потихоньку подымать, и теперь уже остановится не могу , да ещё и форум поджигает В следующую зиму , ещё ОПП , шары поменяю, и всё наверное буду музей искать.....
У тебя кабины нет. С кабиной разные чечки типа печки и дворников есть, возможно вместо крышки ставятся выключатели печки или дворников... А еще и радио с кабиной есть...
Вариант........
Ну чё скажете?))))) Саня, я чё и звонил, про подшипник узнать, сепар там стоять должен или нет? Просто шарики увидел, и больше ничего, сепар сгнил чтоль(((((
Братан, музей надо не искать, бля...а создавать, бгг... Я уже готов - моему Кубортозавру в феврале 30 лет жахнуло...Болванки нержи на 50мм валяются - стоечки сделаю под гуски, навесик и Ыкскурсии рисоедов водить...
Кобеля кастрировать начали))))) усаживайтесь поудобнее, Олега пропустите без очереди, НашGarage25Rus....... представляет)))))) Киньте кто нибудь Виндусом Лайфом пож. ролики запиливать, в тырнете один вирус и херня какая то.... не могу найти, один раз только удалось на старый винт накрутить, а теперь не могу найти....
да вот мой ролик
Надо было в будни такое...https://fermer.ru/forum/spectehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/241776
Анатолий, у тебя точно ссыль есть на студию)))) в личку швырни пож))))))
С тобой никаког попкорна не хватит Киножурнал-"Хочу все знать"
А ху ли? заказчики отчёт за потраченное хотят видеть
напиши в строке поиска Windows Live Movie Maker и выбери скачать.
Саня боится вирусов на винт намотать
