Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.. Страница 18 из 19
550 сообщений
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Кактус••• пишет:
говорят что аккумулятор
У меня на минипогрузчике такая же приборка
09.01.2019 - 08:38
: 6
Славян72 пишет:
Кактус••• пишет:
Спасибо,будем обманку тогда придумывать а сразу найти тот датчик или провод от его
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Смотрите рядом с аккумулятором колодка под датчик сам датчик в виде пробки вворачивается в аккумулятор работает как поплавок ,показывает низкий уровень электролита и возможно когда низкая плотность электролита в аккумуляторе .
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
09.01.2019 - 08:38
: 6
IGOR 1971 пишет:
Спасибо за инфармацию ,датчика точно нет,а вот выход на его нужно найти и перемкнуть или типо того
: тула
22.02.2012 - 18:29
: 15
здравствуйте! извиняюсь,если не по теме.. кто нибудь знает,где можно приобрести дверь как на фото, на MITSUBISHI MM40SR и лобовое стекло верхнюю часть?
: Павлово
14.03.2019 - 22:51
Всем привет. Подскажите плиз. На холодную долго заводится миниэкскаватор Hitachi ex20ur-2 мотор 3kc1 isuzu. куда копать? Может есть у кого инфа и мануалы на все что связано с данным аппаратом. Вопросов очень много, что заливать в мотор, в ботовые, какую марку гидравлики, объемы. Поделитесь плиз. Инфы очень мало. Спасибо.
: Селижарово
08.06.2019 - 01:09
Помогите, пожалуйста! У нас старенький экскаватор Янмар B 25-1 2000 г.в. Продали дом чтобы его купить, привезли из Владика в Б. Ларионово, думали будем зарабатывать... Книги по нему нет, никто ничего подсказать не может. А он заводится, но не двигается, как буд-то у него нет сил. Снимал распределитель, промывал, продувал по нескольку раз: поставишь - несколько раз отожмется и тишина. Если Вам не трудно свяжитесь с нами в вац апе 89961346120, у нас просто отчаянная ситуация.
: Калужская обл, Нижнее Косьмово
25.07.2018 - 05:15
день добрый! есть у кого-нибудь инфа по размерам ковшевых втулок на хитачи ех55 1998г?
: Геленджик
11.06.2020 - 16:55
Всем доброго времени суток,кто подскажет на миниэкскаваторе хундай 35 нет черепашки только заяц,питание есть соленоиды срабатывают.
16.10.2020 - 17:46
Кто знает почему поворот башни на jcb 8035z очень слабый и отвал тоже. При малейшем наклонения башня практически не поворачивается
18.02.2014 - 14:00
: 850
Генсапег пишет:
Потому что не японский,уже много раз обсуждали миниэксы,лучше япов на рынке нет
04.11.2020 - 17:54
Добрый день. Помогите пожалуйста найти руководство по эксплуатации и ремонту мини экскаватору Хитачи ех12. Хоть что-нибудь,любую литературу
20.01.2016 - 20:57
: 190
Генсапег пишет:
Потому что гидронасосу пришёл белый полярный пушной зверёк. На эксе должны быть контрольные
ниппели для замера давлений, начинать над с ЭТОГО...
20.01.2016 - 20:57
: 190
Пиралов пишет:
Есть вот здесь https://sdoc.com.ua/katalog/hitachi/hit-02.htm
20.01.2016 - 20:57
: 190
Года два точно я сюда не заглядывал...ан нет - три года с небольшим...
Ну из примечательного, На Куботе 8-тоннике перегрели двиг и продолжали две недели работать "на пузырях", а в последний день ещё и тосол в масло попёр...
20.01.2016 - 20:57
: 190
Кубота КХ61-3 стрелу мало-мало поломал
20.01.2016 - 20:57
: 190
Из Нижнего Новгорода прислали в ремонт гидромотор поворота со срезанными шлицами приводного вала(уже давно отправлен и работает).
Мы в Питере вполне себе освоили изготовление вал-шестерен, вначале цементацию применяли в термообработке, сейчас вышли на качественный вариант с азотированием...твёрдость - напильник скользит.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Бортовой редуктор с Янмара пришел в ремонт из Уральского региона, работал на грязесолидольных говнах...
Под замену все подшипники, уплотнение плавающего типа, сальники/резинки, валы гиромотора и редуктора.
Еще и прежние рукожопы-ремонтники помяли корпус в пояске посадки крышки, придётся борфрезой вмятины снимать...
Все детали привезены, пойдет в сборку.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Для поизучать, мало ли интересно кому по обслуживанию миниэкскаваторов...это на Куботы, да другие мало чем принципиально отличаются...
2012.01.24_obsluzhivanie_kubota-mini.ru_.pptx
23.03.2021 - 14:49
: 2
Здравствуйте, помогите советом пожалуйста. Купил экскаватор Airman AX30U с аукциона(наработка 3000часов), по аукционнику без замечаний практически, только грязь по низу отмечена была.
Забрал на днях с порта, все работает, отжимается на холостых без проблем. Но вот гусеницы медленно крутятся. Режим "зайца" никак не меняет ситуацию, экскаватор едет с одинаковой скоростью. Только если прибавить оборотов, то слегка ускоряется.
И соответственно при нагрузке и развороте не хочет двигаться.
Проверил обе гусянки в вывешенном состоянии, ничего не закусывает, крутятся с одинаковой скоростью.
Поискал подобные проблемы, нашел про "поворотный коллектор", что в нем могут быть изношены резинки и соответственно он перепускает. Хотелось бы услышать от знающих людей, стоит его снимать и смотреть. Или для начала лучше проверить давление на входе, выходе.
Повторюсь проблема только с мощностью гусениц. Отвал, стрела, мотор работают отлично.
ЗЫ: еще заметил что на холодную мощности немного больше, получается поворачивать. После не продолжительной работы, уже не крутится. Может быть проблема с вязкостью гидравлики, какое посоветуете залить?
18.02.2014 - 14:00
: 850
batias пишет:
У меня была проблема в закисших катках и ленивце,он у меня постоял всю зиму на улице
16.07.2021 - 10:40
Здравствуйте мужчины!
Взялся за ремонт двигателя CNH 445TA (Итальянский). Стоит на экскаватор-погрузчике В115В. Столкнулся с проблемой: нигде в интернете нет инструкции по ремонту данного двигателя!(( Так-то все движки как один, но вот метки и мелкие нюансы присутствуют у каждого. А с этим я впервые встречаюсь. На фото за фланцем коленвала есть метки. И понять не могу, можно этот фланец снимать, нельзя его снимать, так как пото хрен метки выставлю? Короче, очень нужна инструкция по ремонту!
Помогите, кто что знает!!!))
Спасибо!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Кейс и НьюХоланд это один завод и двигателя у них соответственно одинаковые. Собственно аббревиатура CNH появилась после объединения CASE и NEWHolland.
Вот мануал на Кейсовский 445-й двиг. Посмотри. Оно не?
На рисунке в мануале и на твоем фото вроде одно и то же.
445m2.pdf
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Двигатель New Holland B115
Экскаватор-погрузчик New Holland B115 комплектуется 4-тактным дизельным двигателем CNH F4GEO484C с турбонаддувом, аккумуляторной системой впрыска и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Помимо этого, мотор оснащен системой Common Rail, которая управляется при помощи электроники, поэтому рычаги частоты вращения были заменены на поворотные регуляторы. Силовой агрегат можно перевести на холостые обороты с помощью специальной кнопки. В стандартную комплектацию входит также устройство запуска ДВС в сильный мороз.
Модель двигателя СNH F4GEO484C
Рабочий объем 4,5 л
Номинальные обороты 2 200 об/мин
В мануале надо смотреть данные на F4GEO484C
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Здесь про метки.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Есть обладатели миниэксов массой 3-4тонны. Можно до 5. Как они в работе, насколько хорошо копают? Масса в основном обусловлена глубиной копания, не менее 3м. Хочу поменять свой ЭО2626 на миник. Выбор большой на авито, но и по цене разброс большой.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Миники до 5 тонн хорошо копают в ограниченных местах и не особо портят грунт, по сути 4-5 тонн уже копают быстрее МТЗ, и в том числе на глубину 4 и даже 5 метров, тут уже зависит от размеров стрелы и рукояти, есть много вариантов. Ведь миники разделяются на разные классы, компактные машины, средние и просто мини гусеничные экскаваторы.
Но на этих сайтах продаж 90 процентов техники это металлолом, а на нормальные ценник за 2 ляма.
Еще внимание надо обращать на перевозку такой техники, ведь маленькие они на то и маленькие, что бы перевозить их на прицепе или эвакуаторе, а модели побольше уже требуют маленький низкорамный трал, который тягать может уже автомобиль класса камаз, что дороже в перевозке. Поэтому рынок и сайты продаж насыщены именно маленькими машинами, а на деле порой экскаваторы в районе 10 тонн и дешевле, и практичнее.
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
Пока склоняюсь к минику массой около 4т, перевозить на валдае самосвале. При необходимости можно вывести грунт, привести обратную засыпку. Для более больших объёмов есть маз5551, есть доступ к камазу.
Хотелось бы пообщаться с владельцем подобного миника, желательно со стрелой робот. Есть смысл в ней или нет?
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
У нас 3 тоник KUBOTA KH11. Перевозим на манипуляторе. В полне справляется с своими задачами. Копает где то 2,30. Гусянки резиновые. Редуктора бульдозерного типа, что очень надежно и позволяют толкать грунт не задумываясь.
