Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 7 из 21
615 сообщений
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
Всем доброго времяни суток!
На моём калупаторе 2626 Сарекс, оторвало ту часть рамы на которой поворотная колонка и цилиндры крепяться. Оторвало это пол беды, а вот то что это не впервой и это было безграматно восстановленно какими то кусочками при помощи кривых рук.
В общем устраивать секс с полной переделкой рамы не стал, купил заднюю часть рамы от Амкадор 702 , решил за одно и такое недоразумение как невозможность снятия рамы без подёмного крана исправить, сделав фланцевое крепление передней части как на Амкадор. ( в дальнейшем жизнь упростит)
Ну и поскольку рама в состоянии "девочка" решил сразу усилить во всех необходимых местах. В связи с этим вопрос. Не подскажете где и как надо усилить? Если можно с картинками. А то одна голова хорошо, но коллективный опыт лучьше.
И ещё один вопрос. При опускании стрелы или работе рукоятью происходит некая задержка, Тоесть опускаю стрелу и от момента касания ковшом грунта до момента когда пошло усилие проходит секуд 10. То же с рукоятью. Куда смотреть , чего копать? ( распределитель Р200)
Хочу раз уж пришлось начать незапланированный ремонт ( посреди процесса подводки к дому коммуникаций) попробовать устранить этот затуп.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Технаь 1980 пишет:
Распред итальянский,но примерно так же происходит.
21.11.2018 - 15:03
: 239
zahar19 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Так это разьве норма?
По мне так это косяк который хочеться устранить.
Технаь 1980 пишет:
что бы это устранить нужно во первых поставить клапан замедления на стрелу и рукоять.либо подпорно-тормозной клапан либо гидрозамок на те операции которые тупят.дело здесь в том что стрела или рукоять падают под собственным весом быстрее чем успевает накачать насос.а когда ковш уже на земле-насос начинает догонять и набивает давление.такое даже на джисиби присутствует но в очень незначительном виде-на деятельность колупатора не мешает.а с мтз беда.ну и производительность насоса тоже оставляет желать лучшего-соответственно он тоже не успевает заполнять систему.
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Так вполне доходчиво, спасибо.
Мне так то это жить не мешает особо, просто думал это какая то неисправность и хотел починить.
А так понятно, НШ 100 слегка не хватает. Я просто думал что поток ещё гдето тормозит. Тем более что на горячую тормозит сильнее и две операции типа стрела вниз рукоять на себя вообще плохо хватает.
04.05.2016 - 01:11
: 15
Всем привет, подскажите мужики что воет и как бороться, при отключении ВОМ на ЭО2621 на базе МТЗ? Когда отключаю ВОМ, т.е насос гидравлики слышен вой, когда насос включен то воя нет!
Павел Чашинов пишет:
воет сам планетарный редуктор вом.а возможно и неправильная регулировка лент-хотя в нагрузку тогда вставать может.попробуйте отключить в мосту за кпп.
04.05.2016 - 01:11
: 15
колупатор пишет:
А можно фото где отключить!
если относительно новый-то возле сиденья с лева на "сцене" рычажок с желтой головкой-переключение вом-независимый-синхронный.если нет такого рычажка то открываете маленький лючок и там увидите тягу с шестигранником-это и есть переключатель.
04.05.2016 - 01:11
: 15
Причем когда включен, установка работает нормально и насоса не слышно! До МТЗ был юмз колупатор, там с точностью наоборот!) Т.е когда выключен тишина когда включен вой насоса!
04.05.2016 - 01:11
: 15
МТЗ 2003 года!
МТЗ 2003 года!
должен быть в кабине переключатель
04.05.2016 - 01:11
: 15
Спасибо за информацию!
колупатор пишет:
МТЗ 2003 года!
04.05.2016 - 01:11
: 15
Кто-нибудь переделывал передний нож чтобы можно было чистить снег в бок? Если кто делал скиньте фото переделки!
обычно ставят лист на левую сторону на боковину отвала.снег начинает нагребать и вал постепенно уходит на право.но из экскаватора чистильщик так себе.
04.05.2016 - 01:11
: 15
колупатор пишет:
Если сделать чтобы бульдозер был под углом, а не прямой как сейчас, то он будет нормально чистить снег! В деревнях же все чистят МТЗ ухами!
04.05.2016 - 01:11
: 15
На Ютубе есть видео где парнишка на юмз колупатор поставил косой нож и нормально чистил дорогу к своему дому, мне просто не охота полностью делать второй нож, а сделать из стандартного, чтобы можно было сделать и прямо и в бок!
вот она основная причина-лень.а любая универсальная вещь завсегда намного хуже чем специализированнная.крепость родных оглоблей с родным прямым отвалом рассчитанным на работу по прямой оставляет желать лучшего.не хватает жесткости конструкции оглоблей.и основное назначение отвала-противовес задней установке и опора при работе экскаватором.но сделать можно всё что угодно.отрезаете оглобли от отвала,варите из них рамку с шарниром поворота-две вилки с проставкой.вариантов исполнения на ваше усмотрение-но тогда ваш отвал еще быстрее будет нуждаться в частой сварке.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На экскаваторы под передний кун часто ставят косой поворотный вручную отвал, на поворот гидравликой распределителя не хватает. Он как раз стандартный, после небольшой подпилки, встает и не мешается работе куна.
04.05.2016 - 01:11
: 15
колупатор пишет:
Не тож то лень сколько затратно, ещё один нож, одного железа на кругленькую сумму выйдет! А тут он уже есть, нужно только усовершенствовать!
04.05.2016 - 01:11
: 15
Значит ни кто не делал, раз фоток нет, придется самому выдумывать! Жаль
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Пробежался по теме. Внешне, визуально, можно определить как установлен НШ100 на ВОМ или прямой вал? При прямом подключении с переключателем 500/1000об ВОМ что делают?
FOlegW пишет:
внешне можно определить.у насоса посаженного на вом стоит проставка с двумя фланцами-один к вом второй к насосу.у насоса без редуктора вом нет самой плиты редуктора-сама проставка и служит переходным фланцем между колодой моста и насосом.ну еще рычаг включения вом в этом варианте не подключен-ему нечем управлять т.к. лент нету.рычаг переключения все одно на 1000 оборотов-даже в таком варианте насос недополучает обороты.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо, понял!!! Замены потрохов ВОМ на прямой вал как производится? Раскатывать надо?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
колупатор пишет:
Да, примерно 1400 на НШ у МТЗ-80. Можно или обороты до 1700 поднять или НШ-125 внедрить.
FOlegW пишет:
не надо раскатывать.вынуть редуктор вом и вставить переходник-привод в коронную шестерню в мосту
16.12.2013 - 16:56
: 983
Спасибо, с одним вопросом разобрался!
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребяты, подскажите на экскаваторе на базе МТЗ -82 2011 года, что стоит, рычаг под рулём, ходоуменшитель или реверс редуктор?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если это МТЗ 82П то реверс редуктор, если обычный то может простой переключатель на пониженную, ходоуменьшитель в другом месте включается.
06.01.2014 - 16:15
: 317
saab95 пишет:
Благодарю! Ещё вопрос, снег чистить лучше как, на плавающем или просто лопату бросить на землю?
