Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 6 из 21
615 сообщений
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
zahar19 пишет:
отлично подошел неподвижный нож от механической мясорубки.
Испытания прошли успешно.На горловине больше нет потёков,но пришлось вставить распорку из электрода,что бы рассекатель не становился боком.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Эо 2621 стоит р200 и р80. Доброго времени суток подскажите пожайлусто я правельно понимаю что подача на р80 идет не напрямую от насоса нш 32 а через р200 ? И я много потеряю если на второй вход р200 сделаю второй запит от нш 100 , а р80 уже на прямую запитаю от нш 32 ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pitbulltt пишет:
Если от второго нш-100 запитаете, то будет норм, а если от того самого- будет потеря функционала. Не сможете одновременно например поднимать стрелу и делать поворот.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Хорошо а как же тогда ставят новомодные гидрораспределителм с жостиками максимум с пропускной способностью 100 л мин , выкидыват из системы нш 32 вообще и рекомендуют заменить нш100 на нш 71 . Разжуйте неучу
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pitbulltt пишет:
Я не специалист, но по даным из этого форума, новомодные гидрораспределители устроены совсем иначе, чем р-100, р-200 и другой совдеп.
Поэтому и работают они совсем по другому.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Спецы нужна ваша помощь ! А устроены они также , ну только что доп каналы для клапанов прям на самом гидрораспределителе
02.01.2015 - 22:55
: 104
Разобрал р200 одна пружина лопнула вторая сжадась и не разжимается , вопрос от чего можно поставить прудины ?
19.11.2018 - 15:44
Добрый день,раньше когда работал на ЭО 2621 мог тихонько бетонные кольца опускать в котлован без проблем. Теперь имеется экскаватор на базе МТЗ 80 с оборудованием Амкадор 702. Почти то же самое как 2621 с распределителем 26.1401.000. Так вот,стрелу тихонько опустить невозможно, она просто падает. На зиму вместо ковша установил грейферный погрузчик, стрелу нужно тихонько опустить чтоб не погнуть вилы,но стрела падает. Сам я камазист, так что на экскаваторах не сильно разбираюсь, кто подскажет?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Ильфат62 пишет:
Выточить штуцер на опускание с меньшим внутренним диаметром . И регулировать изменением его быстрее медленнее.
Ильфат62 пишет:
одно другому не мешает-нужно просто научиться плавно работать руками.в любом случае скорость опускания,подъема(любых операций) регулирует оператор за рычагами а не тип и марка распределителя.
20.11.2015 - 18:32
: 425
колупатор пишет:
Сейчас наговорите. Что-то нет нигде "плавных" петушков - все джисиби да джисиби.
Чем тр..аться с рашен хламом проще распред нормальный поставить
traktorist-AST пишет:
почему же нету-на южанце так же мог спокойно опустить стрелу как и на джисике-опускать,не поднимать.на мтз тоже можно плавно хоть опустить,хоть поднять стрелу-кольца бетонные свободно опускаю для монтажа колодцев и септиков-даже скрученные парами -тяжеловато конечно-но поднимает и опускает с такой скоростью с какой я захочу.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Привод НШ 100 от колёс.
07.01.2014 - 17:01
: 384
[/quote]
мне пришлось делать площадки по 3 листа сталь толщиной 16 мм
: Максатиха
12.01.2019 - 16:18
: 14
Здравствуйте, форумчане.
Купил Себе МТЗ-шку и сейчас занимаюсь переборкоей его и восстановлением.
Никак не могу найти ответ на вопрос, как вынимается этот цилиндр крепления цилиндров поворота стрелы?
Aldr пишет:
ООО земеля,сосед-привет с Удомли.знакомая установка.планку снимай и привари болт-потом через отрезок трубы вытягивай палец крепления поворотного цилиндра.но обычно их разбивает и они от руки сами вынимаются.
: Максатиха
12.01.2019 - 16:18
: 14
колупатор пишет:
Aldr пишет:
Спасибо, дружище! Уж прям и не знаю, повезло мне или наоборот)) От руки не вынимается, только немного люфтит вверх-вниз. Честно говоря, даже и не предполагал, что разработчики сваркой их планировали вынимать( Странно, почему сразу с ушками не сделали цилиндр, чтоб можно было спокойно его вынимать? Какой смысл в этой конструкции, интересно?
Aldr пишет:
колупатор пишет:
Aldr пишет:
так все направлено на уменьшение технологических операций,упрощение и удешевление производственного цикла.главное сделать и продать-дальнейшие проблемы-проблемы владельца.точнули болванку и паз под пластину-вот и вся технология,ну на станке рубанули пластину с отверстиями-в два раза больше болта.а если делать палец со шляпкой-сколько лишнего металла уйдет в обработке? или приварную пластину-это же еще дополнительно в процесс надо сварного лепилу подключать-а это опять стоит денег.а в общем как всегда-аналог импортных(по заверениям рекламных проспектов)только дешевлее-про то что хуже,узнаешь когда вплотную на нем поработаешь.готовь сразу в запас полуоси,подшипники и чулки.
: Максатиха
12.01.2019 - 16:18
: 14
колупатор пишет:
Aldr пишет:
колупатор пишет:
Aldr пишет:
Подшипники, оси и чулки я уже протюнинговал)))
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
aleksandr7764 пишет:
rufffire пишет:
aleksandr7764, очень полезная информация, у нас есть еще ЭО2626 и работает он отлично, теперь я понимаю почему. А как это переделать? просто сняв ВОМ или надо колоть трактор? Может подскажите артикулы или каталог, где можно найти номера этих деталей?
Да,ВОМ уменьшает обороты примерно в 1,5 раза. Железяга вместо ВОМ в нете имеет номер 05.0430.000-01.Называется привод насоса. Просто внедряется вместо ВОМ.
Добрый день.
Я правильно понимаю что все ЭО 2626 на базе МТЗ 82 имеют такой привод?
Недавно приобрел такой для хозяйственных нужд.
Конечно ушатанный так что буду приводить в порядок по тихоньку.
На моём стоит распред Р200 в принцыпе не считая раз.....х рычагов вполне удобно!
Но к конструкторам с пустой головой вопросов много)))))
Технаь 1980 пишет:
заводов которые делают эо-не меньше десятка на просторах бывшего союза.и каждый завод лепит по своим чертежам и лекалам-единого стандарта нет как в самих установках так и в компоновке гидросистемы и привода насоса.кто то ставит прямиком на вом сменив хвостовик на переходную шлицевую муфту.кто то ставит повышающий редуктор и насос аксиально-плунжерный,кто то вынимает редуктор вом и ставит привод от вала.вариантов много,схем подключения распределителей их размерность и порядок подключения к насосам-тема для научной диссертации как не надо делать гидросистему.в общем чем дальше в лес-тем толще партизаны.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребяты. приобрёл под старость лет ЭО 2621 г.в.2011 на базе МТЗ-82, наработка 1200 моточасов, экскаваторная навеска ЧЗКМ. Проблема в слабой гидравлике силы мало и на стреле и на руке и на ковше. Лапы вроде трактор подымают нормально. Распределитель 6 секционный. Какое давление должно быть в системе навески и куда вставить манометр для проверки? Кто подскажет в чём может быть дело, в насосе НШ -100 или в распределителе? Ни какой технической документации продавец не дал.
корчага пишет:
проблема там одна.насос работает на очень малых оборотах.рабочие обороты нш100=1800 оборотов/мин.тракторный привод вом может дать ему только 1000.это уже почти вдвое меньше чем ему надо.однако на таких оборотах вом надо держать за 2000 оборотов двигателя-естественно вы так двигатель не крутите а соответственно примерно 1500 будете держать обороты.при таких оборотах гидравлика очень вялая и соответствует примерно как от нш32.давление в системе обычное 15мпа.можете подключить к любому выходу манометр и нажать на соответствующий рычаг-если нет порта для подключения манометра на линии от насоса к распреду.
06.01.2014 - 16:15
: 317
[/quote]
То есть это конструктивный косяк? Если подкинуть оборотов, то гидравлика будет работать адекватно? Хотя правильно Вы заметили, что манометром нужно проверить, но манометр показывает только давление а не расход прокаченной жидкости....
А мне экскавторщик сказал , что скорее всего проблема в износе насоса..........
06.01.2014 - 16:15
: 317
zahar19 пишет:
корчага пишет:
А мне эксавторщик сказал , что скорее всего проблема в износе насоса...
Это называется агрегатный ремонт.(((((
Это сообщение будет удалено автоматически 01-10-2019 в 8:58:13
То есть?
28.09.2018 - 18:25
: 210
Всем привет!!! В который раз убеждаюсь, что экскаватор ЮМЗ- сила! smile3
06.01.2014 - 16:15
: 317
Подкрутил нонче "колдуна" т.е редукционный клапан на распределителе, да малость похоже лишка, шланга от НШ-100 лопнула до распреда, но сила вроде появилась...
Андрей Веселков. пишет:
Всем привет!!! В который раз убеждаюсь, что экскаватор ЮМЗ- сила! [изображение]
а может ваш силач поднять столько же как кран или перевезти как мазурик большой вес и на хорошей скорости?вот то то и оно-каждому свое и на своем месте.
28.09.2018 - 18:25
: 210
колупатор пишет:
Да с этим не поспоришь smile3
06.01.2014 - 16:15
: 317
zahar19 пишет:
Pavel7750 пишет:
Хочу купить мтз экскаватор.
В добрый путь,только со "Златэкс" не связывайся.
А ЭО 2126 от ЧЗКМ тоже самое?
