Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 21 из 21
615 сообщений
23.04.2023 - 09:07
: 19
Доброго времени, вот и плавно дело подходит к заливки гидравлического масло, и трансмиссионного, какое ребят посоветуете залить и сколько литраж и может есть какие то ньюансы заливки и прокачки имено гидравлики?????
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Cartina пишет:
В двигателе и гидравлике круглогодично М8ДМ, в трансмиссии ТАД 17, в передних бортовых залито ещё заводское масло.Экс 2011 года, пробег 2200 м/час,правда у нас район КС.
Strannik_01 пишет:
на всеобщий суд!
https://youtube.com/shorts/TuQ-Ges5Ybk?si=QwgXjNGnCYOt1SEi
А че тут судить...
От насоса надо плясать.....
Наши нш плохо принимают жидкое масло.... Со всеми вытекающими.
(Понос от чего? От плохой еды....)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
А че тут судить...
Написал коммент, потом смотрю затер он его.
Ну и про насос в том числе yes3
А так вот это правильное решение, только в двигателе м 10 ДМ, зимой подогреваю маленько плиткой и все работает хорошо =)
zahar19 пишет:
Strannik_01 пишет:
zahar19 пишет:
Или свой ролик продвигаешь?
Упаси господь такую чушь продвигать...
Я работаю четко по книге, ибо опыт такого совета есть когда ВМГЗ залили в экскаватор, а он на горячую перестал копать...
Вмгз очень жидкое..... Обсуждать его по десятому разу смысла думаю нет..
Уж если очень хочется гидравлическое масло, то 46-е лить.
zahar19 пишет:
Strannik_01 пишет:
Вот ещё один кадр, одного поля ягоды.
https://www.youtube.com/shorts/T6w4byLV5Lk
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2024 в 13:29:42
ну первый-повар антоха из пензы-для него есть только два мнения-одно его,другие не правильные.критику принимает как личное оскорбление и в комментах сразу удаляет.второй-добродушный старичок-но такую пургу несет что иной раз хочется молотком в него кинуть чтоб замолчал.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
Ну вот из-за таких умников потом люди и страдают, насоветуют глупостей, а не знающие люди с минимальным опытом потом мучиться будут..
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Народ, на диске сцепления оторвалась передняя накладка, надо раскатывать трактор. Установку надо снимать или можно обойтись малой кровью?Опыт замены диска сцепления на простом тракторе есть.
zahar19 пишет:
Можно просто вынуть двигатель...
Неудобно конечно, но можно.....
Ой, пардон, думал речь про юмз.....
Тогда,
У вас не знаю как, у нас на МТЗ (эбп-5) передняя часть установки отворачивается от задней, и двигатель откатывается с куском всей установки.
zahar19 пишет:
Раскрепить перед рамы от лонжеронов. Сперва вынуть перед (сдвинуть его внутри рамы на 15-20см) а потом вынимать мотор.
колупатор пишет:
zahar19 пишет:
При наличии подъёмного инструмента можно и так...
Без его наличия, отцепить передний нож, (хотя его в обоих случаях придется ), и отвернув раму установки от лонжеронов, откатить весь перед с двигателем...
Для замены диска сцепления далеко и не надо.
колупатор пишет:
zahar19 пишет:
наличие грузоподьемного механизма обязательно-здесь нет возможности подкатную ось прикрутить к лонжеронам трактора что бы выкатить мотор с лонжеронами.поэтому через верх цеплять и выдвигать мотор с передом на необходимое расстояние.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
zahar19 пишет:
Конструктивно, раньше в колхозе, да и дома, раскатывали на тележке от пилорамы р63.
Ничего ни к каким лонжеронам не проворачивали отродясь...
Домкрат, несколько деревянных подкладок куда надо... И в одиночку откатвал...вот скатывать чуть сложнее... Брат толкал за колеса....
Было б желание.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Подсмотрел на Авито, сделал и понравилось.
