Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 3 из 21
615 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Xyxp пишет:
С распределителем вообще все не очень просто, болгария и польша - 55000р, тайвать 75000р, Италия 95000р., какой разумно брать? Может какая конкретная фирма?
https://gidro21.ru/p139183952-gidroraspredelitel-2626-2621.html?utm_term...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Xyxp пишет:
Собственно в связи с этим 2 вопроса:
1 балка от простого трактора юмз имхо слабовата под работу с погрузчиком.
2 что лучше или хуже надо сравнивать самому на месте.кому то нравится цепной кому то на цилиндрах,на цилиндрах бывают установки с горизонтальным и вертикальным расположением цилиндров-в горизонте лучше.ну а что вы оставите себе а что скинете-решайте сами по месту.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
FinФИН пишет:
Xyxp пишет:
Сергей День Добрый . Есть форумчане у которых он стоит .? У тебя был опыт работы с таким распредом на южанце?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Афанасьев пишет:
FinФИН пишет:
Xyxp пишет:
У меня на мтз с похожими функциями и характеристиками.только секции наборные на два золотника-всего три секции и две боковые крышки-напорная и сливная.скажу так что работать намного удобнее чем на старых р100.
Стоит подобный на ЭБП-5(мтз).(какого производителя без понятия,ставили не сами,купили уже такой трактор)В работе намного удобнее чем обычные р-100.
01.04.2016 - 21:48
: 32
Здравствуйте.Проблема такая- экскаваторная установка борекс на базе мтз с двумя распределителями р-100 и одним р-80. подъем стрелы, повороты, отвал и одна опора работают от 32 насоса и работает нормально, рукоять, ковш и вторая опора работают от нш-100, рукоять и ковш очень медленно работают, копает очень медленно, на средних оборотах можно сказать что вобще не копает, на полном газу нормальо работает. Клапан распределителя проверен и отрегулирован, насос новый, проверили давление - в норме. Есть редуктор от экскаватора ЛТЗ, может ли увеличение оборотов нш решить проблему? ? Экскаватор с новья очень медленно работает,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rufffire пишет:
нш 100 стоит на заднем вом?тогда считайте производительность насоса.при включенном приводе 540оборотов он вообще не должен копать-ну еле еле при максимальных оборотах двигателя.при включении на 1000оборотов подача будет около 100 литров в минуту при максимальных оборотах двигателя-по объёму это соответствует нш50 не на самых верхах.а копаете вы не на потолке соответственно нш100 у вас выдает литров 60-70-примерно на уровне нш32.не вы первый,не вы последний с этой проблемой сталкиваетесь.это простой косяк конструкторов-повесили насос куда попало но не просчитали все последствия этого внедрения.
01.04.2016 - 21:48
: 32
FinФИН, спасибо за ответ. Да насос стоит на заднем ВОМ, вычитал на экскаватор ру тоже самое, посоветовали еще один вариант - поставить нш 150г . Это кажется мне проще, редуктор от лтз врядли подойдет без переделок, завтра буду снимать насос и примерять. Но в редукторе не хватает двух валов, которые тоже надо найти. Но вот вопрос выдержит привод нш 150? Не тяжко ему будет крутить такой насос? Кто сделал этот экскаватор, передаю привет огромный, пожал бы руку, но она из жопы растет, поцеловал бы в щечку, подождите! Так это ягодица!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там же на экскаваторе мне же и посоветовали чешский насос ghd125 от фирмы югострой.реально стал веселее копать но не только это в плюсе-масло меньше греться стало в системе,солярки намного меньший расход.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
rufffire пишет:
...Да насос стоит на заднем ВОМ,...
Здравствуйте коллега.Лет 20 на ЭО-2626 НШ-100 стоит на конструкции вместо ВОМа, и имеет 1500 об. на валу.При желании, эти обороты на НШ-100 можно увеличить примерно до 1900, поменяв привод ВОМ. Такие детали внедряются лет 10 на МТЗ-572,892,920,950,92П.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
rufffire пишет:
Эээх-гдеж взять такой комплект шестерен привода вом в средник?тут с простыми то тракторными проблема с выбором и качеством а уж эксклюзив и подавно будет проблемно сыскать
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей.Шестерёнки,возможно,не сразу найти получится.А вал вместо ВОМа в продаже имеется.Знакомый переделывал с аксиально-поршневого, и вал для монтажа НШ-100 без проблем купил.
01.04.2016 - 21:48
: 32
aleksandr7764, очень полезная информация, у нас есть еще ЭО2626 и работает он отлично, теперь я понимаю почему. А как это переделать? просто сняв ВОМ или надо колоть трактор? Может подскажите артикулы или каталог, где можно найти номера этих деталей?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
rufffire пишет:
Да,ВОМ уменьшает обороты примерно в 1,5 раза. Железяга вместо ВОМ в нете имеет номер 05.0430.000-01.Называется привод насоса. Просто внедряется вместо ВОМ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rufffire пишет:
Если не изменяет память то п.ч.редуктора 1,17.не понижает он в полтора раза.дома надо на компе глянуть-в интернете есть инфа по п.ч.планетарного редуктора привода вом.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
Если точно, то 1,47.(Количество зубов на солнечной к количеству на коронной шестерне плюс единичка) 30:63+1.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
дествительно 1,47-значит запамятовал с этой работой.да и не так уж часто инфа по нему требуется.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
...да и не так уж часто инфа по нему требуется.
Это да. В старом формуляре по 2626 НШ-100 показан установленным в РК на КП слева, под подножкой.А по факту на тракторе стоит вместо ВОМ.Заинтересовало почему.Примерно прикинул обороты.
01.04.2016 - 21:48
: 32
aleksandr7764, подскажите пожалуйста, как осуществляется включение насоса, при замене ленточного ВОМа, и вы говорили, что при желании можно увеличить обороты на валу до 1900, каким образом? При замене ВОМа его включение будет рычагом под сидением , где переключаются режимы независимый\нейтраль\синхронный? И огромное спасибо за номер детали!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Да, НШ-100 включается под сиденьем.Нейтраль-независимый.Думаю что при замене шестерён привода ВОМ в промежутке на шестерни от МТЗ-892 обороты на НШ возрастут.Прикинул, что при 1700 движка,(Номинальные 1800) ВОМ МТЗ-892 выдаёт 1000 об.А у МТЗ-82 номинальные 2200. Стало быть вал перед ВОМ у МТЗ-892 вращается быстрее в 2200:1700=1,29 раза.Стало быть 1500х1,29=1935 об.А это близко к номинальным 1920 НШ-100, при которых он способен выдать 173,4 л/мин.Разумеется расчёт примерный, для точного надо прознать количество зубов шестерён промежутки МТЗ-892.
01.04.2016 - 21:48
: 32
Может я не правильно понял, п ч редуктора вом 1.47, т.е. после замены на прямой привод вома, который вы посоветовали, обороты должны возрасти в 1.47 раза? Т.е. при режиме 1000 об, при оборотах двигателя 2200 на валу насоса уже должно быть 1470? Не охота сейчас лезть в промежутку и менять шестерни, поменять вом сейчас наиболее простое решение.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
rufffire пишет:
... Т.е. при режиме 1000 об, при оборотах двигателя 2200 на валу насоса уже должно быть 1470?....
Да.Мелкое уточнение-согласно тех. литературе 1013 об на ВОМ МТЗ-82 достигается уже при 2100 об. движка.Исходя из этого, при замене ВОМ, и при 2200 об. движка, обороты на НШ-100 должны составить 1558 в минуту.
01.04.2016 - 21:48
: 32
Понятно, опять же таки, на максимальных оборотах копать не хотелось бы. Интересно, какие обороты на валу насоса на ЮМЗ? Юмз копает отлично на чуть выше холостых. Будет это сопоставимо или стоит и насос заменить на более производительный?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
rufffire пишет:
...Интересно, какие обороты на валу насоса на ЮМЗ?...
1277.
01.04.2016 - 21:48
: 32
rufffire пишет:
1277.
На каких оборотах двигателя?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
rufffire пишет:
На номинальных. 1750 в минуту.Коллега, нешто Вы не прознавали оборотов НШ ? Достаточно прокрутить двигатель на 1 оборот.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
rufffire пишет:
...стоит и насос заменить на более производительный?
ЭО производит разные работы,(где-то надо быстрота,где-то надо точность ковша) поэтому производительность одного насоса, по моему мнению, невозможно подобрать для всех работ.(также распреды могут этого не позволить). На вражеских ЭО со щитка приборов можно подключить к гидросистеме 1-2-3 насоса чтобы подбирать оптимальные параметры работы и иметь возможность экономить топливо.На одном ЮМЗ у меня стоит НШ-71 и его вполне хватает для тех работ, которые на нём делаю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да есть там такое.правда работая колупатором так ни разу и не пришлось использовать отключение насоса-всегда на максимальной подаче включена система-режим эконом.а вот на черепашке там уснуть можно пока стрела выполнит какое действие-пробовал шевелить на этом режиме но работать на нем не вижу смысла.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей.Черепашкой пользуюсь.Когда камни выковыриваю с твёрдого суглинка-иначе 4 прыгает на лапах.При монтаже-демонтаже колец.Когда близко персонал.Когда железки переставляю.
01.04.2016 - 21:48
: 32
aleksandr7764, спасибо большое за ликбез! Узнаем где прикупить такую деталь, на месте нету, только под заказ.
