Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 17 из 21
615 сообщений
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Вопрос в другом, гидросистема замкнутая, предполагается не наполнение одной из полостей целиндра, а перемищение жидкости из одной полости в другую! По средствам распределителя!
эээ-вы глубоко ошибаетесь.перемещение жидкости не может происходить из полости в полость в распреде.каждая магистраль с гидроцилиндра соединяется одномоментно либо с насосом либо со сливом в гидробак-но никак не соединяются между собой.исключением можно считать соединение магистралей в положении "плавающее"-когда обе полости цилиндра соединены в распреде с магистралью слива.но это не применимо к рассматриваемым системам экскаваторов-на них нет положения золотника "плавающее"
Возможно я не так выражаюсь, но не могу понять откуда в поршневой полости берётся воздух! С задержкой разобрались, не успевает насос, но воздух там откуда берётся?! Вот в чём вопрос! И полно экскаваторов у которых такого эффекта нет.
Вот и я хочу докопаться до истины! Хочу сделать чтоб нормально всё работало!
И да, толлинг только со спиннингом воспринимаю!
Просто ещё не кто не ответил доходчиво, откуда воздушит!
Эксперименты со шпритцом, дичь, в данном случае в системе есть насос и есть слив, воздух должен по итогу уйти в гидробак а не болтаться в магистралях и уж тем более не должен там появляться после прокачки
21.11.2018 - 15:03
: 239
И ещё, раз мотор не тянет, зачем тогда люди аксиально поршневые насосы ставят? Деньги не куда девать?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Технаь 1980 пишет:
Конкретно на МТЗ аксиально поршневые насосы напрямую на вал не ставят, сперва устанавливается промежуточный редуктор и только потом насос - его обороты возрастают примерно в 3 раза.
Дальше в распределителе устанавливают клапана перепускные по давлению на каждую секцию. Например общий на распределителе 160 атмосфер, а на ГЦ стрелы идет свой клапан на 120 атмосфер. А на цилиндры поворота вообще на 90 или на 100.
И вот когда оператор поднимает стрелу с перегруженным ковшом, клапан на 120 атмосфер стравливает масло и нагрузка на мотор не превышает ту мощность, которую требует насос для создания такого давления.
И работая на экскаваторе с правильным распределителе можно не боятся за сохранность железа установки - любые действия с неподвижными препятствиями, можно проводить бесконечно и ничего не случится. Главное с размаха не бухать ковшом в бетонные блоки.
Технаь 1980 пишет:
Надо исходить из объема насоса,а не из названия....
21.11.2018 - 15:03
: 239
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Спасибо за разъяснение по насосу.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Технаь 1980 пишет:
Так вот у меня и есть мысль в дальнейшем насос на 150 литров поставить.
Видел как люди два насоса совмещают, шустрее гидравлика начинает работать.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Эх, всё одно к одному, загремел привод НШ100 под нагрузкой
Может знает кто, подшипник можно поменять не снимая кабину? ( баки раздвинуть как нибудь
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Технаь 1980 пишет:
Не будет она работать - распределитель один не справится. В таком случае нужно 2 распределителя и что бы каждый работал на свою секцию рычага. Тогда можно быстро выполнять 2 операции, например поднимать стрелу и поворачивать установку, потом высыпать ковш и поворачивать ее обратно.
Наверное каждый замечал такое, что если например на малых оборотах копание происходит с одной скоростью, то по превышению неких оборотов скорость работы установки замедляется - это насос уже вращается быстро и создает поток, который уже не успевает сливаться через распределитель.
21.11.2018 - 15:03
: 239
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Насколько я понимаю Р200 это 200 литров а насос штатный всего 100
Да и за поворот стрелы отвечает другой насос
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Технаь 1980 пишет:
Просто такие распределители ставили и на другую технику, где расход поболее. Вообще старые экскаваторы работали на толстых шлангах под ключ на 32 и по этой причине были быстрыми, т.к. на густом масле по толстым шлангам масло успевало перетекать.
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Пойду ка я мужики шланги на JCB менять....а то чё то выходит тонковаты...некоторые вообще под ключ на 17-19 мм....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще сообщение было написано про наши экскаваторы.
Импортные отличаются тем, что у них аксиально поршневой насос, нормальные уплотнения ГЦ, повышенное давление. И самое главное - объемы внутренних полостей для масла в ГЦ меньше, чем в экскаваторах Российского производства на МТЗ и ЮМЗ. Поэтому на иномарках можно использовать жидкие масла и они быстро протекают по тонким шлангам.
Если налить жидкое масло в наши экскаваторы, то они так же начнут быстро копать, но не долго, пока масло не нагреется.
Технаь 1980 пишет:
по распределителю понимаете правильно-200 литров в минуту.а по насосу полностью мимо цели.100-это обьем перекачиваемого масла за один оборот.т.е грубо переводя кубичекие см в понятные граммы и литры то за один оборот он выдаст стопку масла или 0,1л.зная количество оборотов в минуту привода нш-можно сосчитать обьемную подачу этого насоса-литров в минуту.при тысяче оборотов он даст 100 литров.при 800 оборотах-80 литров.при 1500-в систему будет идти 150 литров в минуту.
saab95 пишет:
бред-у большинства экскаваторов погрузчиков насосы спаренные шестеренные-посредством различных клапанов задается сила(давление) и скорость(поток,объем перекачиваемого масла) выполнения операций.
saab95 пишет:
нормальные уплотнения и в наших цилиндрах успешно применяются.так же как и гидравлическое масло.а вот использовать повышенное давление не прокатит-прочность металла стрелы не позволит сильнее нагружать металл.прочность цилиндров(механическая)-так же не выдержит работы с повышенным давлением.ну и как его создать(повышенное давление)-если качающий насос имеет рабочий предел давления 16мпа?для увеличения-надо насосы 4 группы по давлению с рабочим 20мпа-у нас таких нет а люминий гидросилы не выдержит работы с таким давлением.
saab95 пишет:
в иномарках масло тоже нагревается и для его охлаждения используется масляный радиатор-на наших недопесковаторах этого не предусмотрено-ибо режим их работы предполагает час работы-три ремонта.при таком режиме масло не перегреется и за время ремонта успеет остыть.
saab95 пишет:
Ну пусть так....но снова у вас ошибочка...старые эксы,так сказать привычные нам ЮМЗ в основном сделаны на шлангах под ключ 41...(м33 резьба)...
И да,мой jsb4сх(вернее не мой,но на котором работаю) выполнен на шестеренчатом насосе,если что....
колупатор пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Все так Серёга...но бывало на нашем Эксе копал и без перерыва.....проблем с нагревом масла не было...
так и я работал и на южанце и на мтз без остановок.и масло не кипело при этом.проблемы начинались когда начинал "умирать" насос-масло начинало гонять внутри насоса.при этом насос нагревался сам и хорошо "нагревал" систему.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На них ставятся разные насосы в зависимости от комплектации. Более того, есть даже система удаленного управления по радиоканалу. В этом случае насос аксиальный, распределитель полностью электронный пропорциональный. В кабине электронные джойстики и на пульте такие же. Пульт используется для аккуратных работ, когда из кабины сложно наблюдать за положением ковша.
колупатор пишет:
У нас был экскаватор амкодор 702, с завода там стоял аксиальный насос и итальянский распределитель. Работал на масле М8 зимой и летом. Можно было легко совмещать сразу 2 операции (для этого нужно было отклонять рычаги не до упора, а чуть отступив, что бы не перекрывать поток полностью).
Так вот отработал этот насос наверное 2000 моточасов и пришел в негодность. Насос был 310.3.56.03.06, его производительность 84 литра в минуту при 1800 оборотах и давление он развивает 200 атм.
При этом устанавливался он через редуктор примерно 1 к 3, то есть при 1000 оборотах он крутился уже на 3000. Выдавал он на таком режиме под 150 литров в минуту и забирал мощность под 80 квт. Ясно дело это максимальная мощность и клапана распределителя стравливали раньше.
Так вот копал он очень хорошо и быстро, при этом не было какого-то дерганья установкой, когда повороты работали очень быстро. И когда заменили на НШ-100, то работать он стал примерно наполовину медленнее, и как раз появились дерганья при поворотах колонки, если оборот мотора увеличивать. Просто шестеренчатые насосы не могут создавать постоянство давления при изменения расхода, поэтому с ними всегда и проблемы.
saab95 пишет:
хорош свистеть-свисток может лопнуть.на такой скорости потока и оборотах мотора более 2000-ни один оператор работать не будет.
saab95 пишет:
опять звиздежь чистой воды.умножаем объем насоса на количество оборотов-56х1800=100,8л-это несколько больше ваших 84 литра.научитесь пользоваться хотя бы косточковыми счетами если вам тяжело пользоваться электронным куркулятором.ну и зачем такое счастье на 2000 м.ч?стоимость апн даже с ремонта намного дороже чем шестеренный насос-который прослужит намного больше-если не убивать его отсутствием масла.
saab95 пишет:
параметры распределителя озвучьте-по умолчанию стоят распреды и фильтра на 80 литров в минуту-про какие там 150 литров идет речь?ну и моторным маслом вы просто запороли дорогой насос.
колупатор пишет:
Так это да,есть такое дело.....
Но если допустим тот же плунжерный начнет пропускать внутри себя....то масло так же нагреется...
колупатор пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Совершенно согласен...(только вот ещё бы узнать,где это **у нас**...так похоже Сааб и не расколется)
Типичный пример у нас (блин,аж смешно стало)в горгазе расскажу...
Понадобилось им масло в гидравлику экса(типа jcb)...самим естественно покупать нельзя,все через вышестоящую контору....
Привезли оттуда,ну и естественно залили........теперь у нас калымы по врезкам...(фото в телеге может видел,как доказательство..)....говорят ещё и на бабки кто то попал,кто масло прислал....
у нас похожий случай был.в колхозе был чешский погрузчик un053.со временем масло туда сюда разбежалось и было принято волевое решение вместо правильного гидравлического масла(которого не было) залили камазовское моторное-самое лучшее что было на период 90-91года.по итогу-гидромотор и насос гст пришли в негодность.так что "густое" масло не показатель что гидросистема будет на нем хорошо работать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
При оборотах мотора 1000 насос крутится на 3000 (на деле чуть меньше где-то 2600-2700 какие там точные передаточные числа), поэтому качает он быстро, с минимальными пульсациями и быстро создает давление.
колупатор пишет:
Объем насоса - это полный объем по маслу, а не рабочий объем перекачиваемой жидкости. Тот же ДВС объем указан с учетом камеры сгорания, но ее объем в перекачивании воздуха не используется.
колупатор пишет:
Возможно грязь туда попадала при износе ГЦ или его уплотнений, либо подсасывалась через крышку гидробака. Т.к. масляные фильтры периодически забивались. То есть утром снимаешь крышку фильтра - а в нем стоит масло, хотя оно вполне могло себе стечь за ночь. Ставишь новый фильтр и масло из него стекает, не успеешь крышку открутить после остановки.
А если фильтр забивается - значит грязь откуда-то берется.
колупатор пишет:
Шестеренчатый хуже держит давление при изменении потока. Меньше подача.
колупатор пишет:
Вы когда-то большой мотопомпой воду качали? Например при шланге 2 и более дюймов. Когда ее заводишь то на малых оборотах уже идет существенный поток воды и вылетает из шланга, увеличивая обороты увеличивается и поток воды, но мотор сильнее в нагрузку идет и больше топлива потребляет.
Например на малых оборотах полного бака хватает на 6 часов работы, а на максимальных оборотах всего на 2 часа, следовательно больше расход топлива на преодоление трения в шланге.
Про распреды и фильтр - 80 литров это номинальная производительность на масле определенной вязкости. Если масло густое то он может и 80 не пропустить, если жидкое то и все 100-120 и более прокачает. И во время работы слышно, как мотор идет в нагрузку, когда обороты высокие на холодном масле, обороты можно чуть скинуть. А когда масло прогревается скорость работы экскаватора увеличивается, т.к. масло быстрее перетекает по шлангам и распределителю в ГЦ, т.к. аксиальный насос и на жидком масле обладает хорошей подачей.
К слову, густым маслом нельзя запороть насос просто так - при работе на густом масле увеличиваются механические нагрузки на привод насоса и поршеньки, что увеличивает их износ. Но это только при работе в нагрузку и оборотах, если работать до прогрева на малых оборотах - никаких проблем не возникает.
saab95 пишет:
при оборотах мотора 1000-вом будет работать со скоростью 500 оборотов в минуту-с редуктором 1/3-вал насоса будет вращаться 1500 оборотов.при объеме насоса 56см3 подача на таких оборотах будет 56х1500=84 литра
saab95 пишет:
поверьте-качал.по роду профессии знаком мп600,мп 800,мп1600,пн-40,пн-60,пн-110,нцпн и нцпк
saab95 пишет:
ой дебил bang .на малых оборотах и давление маленькое у насоса будет-из за внутренних утечек в насосе между корпусом и рабочим колесом.с увеличением оборотов происходит увеличение подачи воды-и если она имеет беспрепятственный выход из рукава-то давления собственно не будет.а если выход из рукава меньше производительности насоса-то давление вырастает до максимальных значений положенных для исправной помпы.
saab95 пишет:
в чем же меньше подача?подача зависит от оборотов вала насоса-если они недостаточны-падает скорость выполнения операции-а давление будет создаваться такое какое преодолевает сопротивление при работе по выкапыванию грунта либо если сильно тяжело-просто сработает предохранительный клапан.
saab95 пишет:
почитайте заводские характеристики насосов-не приплетайте работу(объемы) двс к работе гидравлических насосов-научитесь пользоваться поисковиком а не лепить свои бредовые мысли в темы где вы совсем в пролете.
saab95 пишет:
вот именно просто так и запорется на "густом" масле.плунжера(поршеньки) не только должны засасывать и выдавливать масло из барабана.они еще и смазываются этим маслом.а при густом масле возможности к смазыванию плунжеров очень сомнительны-зазоры там минимальные и не рассчитаны на работу с моторным маслом.а трение металлом по металлу при отсутствии смазки приведет к порче насоса.
21.11.2018 - 15:03
: 239
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
У меня все шланги под ключ на 41 кроме аутригеров и поворота
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Спасибо за разяснение.
Разберусь с приводом насоса, продолжу устранять косяк с ковшом, должен же он работать нормально!
21.11.2018 - 15:03
: 239
Почитал тут по подсказке про кавитацию в гидросистемах, очень похоже, сейчас с Приводом НШ100 разберусь ( завтра полезу снимать) и буду искать в каком месте случилось сужение за счёт которого создаётся этот эффект
И ещё один вопрос: я покупал новую установку с двумя Р100, на ней стояла колба ( если правильно понимаю это фильтр) и если я всё правильно понимаю, то ставится он на слив перед гидробаком?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Технаь 1980 пишет:
Правильно, и туда надо правильный фильтр ставить большого пропускного сечения. И не работать (не давать большие обороты) на холодном масле, а то откроется предохранительный клапан и масло пойдет без фильтрации.
21.11.2018 - 15:03
: 239
В общем снял я сегодня НШ100 и и привод Нш100.
В общем с подшипником всё в порядке, что очень даже радует! В процессе изучения вопроса, выявил следующие косяки ( ебучие ханыги которые работали до покупки мною этого калупатора) косяк первый: рычаг переключения ВОМ синхронного и не синхронного режима, начал гулять в верх вниз ( на это все забили хотя надо выявить причину и её устранить) из за этого вилка вышла из зацепления и муфта по всей видимости как то встала раком и похоже что при хорошей нагрузке Именно она издавала рокот в коробке, который я ошибочно принял за рокот подшипника вала ВОМ. Рычаг этот даже гулял слегка вверх вниз при работающем тракторе. В общем немного помучившись я поставил видку наместо, теперь рычаг стоит ровно без вертикальных калебаний. И режимы вом переключаються.
Далее косяк второй: похоже самый важный во всех моих бедах с гидравликой. Видима по недоеданию или слабоумию, предидущие операторы этого прекрасного калупатора, не затянули болт контрящий пластину фиксирующую валик переключения оборотов ВОМ, и он вместе с этой пластиной, пролюбился где то на просторах Мантурово. Опять же не от хорошей жизни этот валик где то на кочках просил вниз выйдя из зацепления ( а кочек в Мантурово больше чем дорог) , далее в какой то момент скорее всего выбило привод ВОМ с положения 1000 оборотов и механизаторы полезли его включать, далее поскольку валик просел и вышел из зацепления, они тупо дрочили его туда сюда, пока случаяно не затолкали его в положение 540 оборотов, и видима решив что 540 это лучше чем ничего, тупо успокоились и пошли бухать! ( о чём косвенно свидетельствуют разныканые по всей кабине стаканы и стопки)
Ну а я как человек не так давно пересевший с Range Rover на трактор, вообще не знал что обороты ВОМ переключаются таким изысканым способом) ( честно говоря, был уверен что их перекючает тот же рычаг делителя на промежутке) когда завёл трактор чтобы послушать и посмотреть как вращается вал привода ВОМ, увидел что вращается он явно медленнее чем 1000 оборотов ( благо с машинами я с 14 лет работаю) , и тут я решил спрсить: Свет мой Google, ты скажи, да всю правду покажи!
И Google показал мне видео ролик какого то мужика, который показал сей не тривиальный процесс переключения оборотов наглядно! За что мужику огромное спасибо! Далее уже в темноте с фонариком, я полез под трактор где и увидел отсутствующий болт, планку и торчащий вниз валик)
И вот лёжа на снегу, в подаренном тестем костюме с красивой нашивкой -45 градусов, я открутил крышку, поставил наместо валик, переключил обороту аху... , что всё это время которое я владею данным калупатором, он грыз землю на 540 оборотах, а я ещё наговаривал на него что он медленный)
В общем завтра в магаз за маслом, герметиком, если повезёт то и за планкой фиксирующей валик, и соберать всё на место, с надеждой что косяки по гидравлике были из за низких оборотов.
Кто что думает по поводу провалов в работе гидравлики и оборотах привода НШ100 540?
