Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 15 из 21
615 сообщений
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
А не ко не подскажет заправочный объём гидросистема эо2626 сарэкс?
Хотя бы приблизительно
литров 100-130 готовь.что останется-в процессе работы на доливку уйдет при разрывах рвд и манжетах цилиндров.
Спасибо!
На доливку надеюсь не надо, обсалютно все РВД изготовленны новые)
Я просто установку в порядок приводил, убирал люфты и всё такое, и помятая о разрывах, переделал абсолютно все РВД за одно проложил их нормально а не как у Мордвинцев принято, как попало)
Технаь 1980 пишет:
ох-зарекалась свинья в грязь не лезть laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Технаь 1980 пишет:
Шланги разрывает от неисправных предохранительных клапанов.
Кстати по поводу шлангов в экскаватор, их пропихивать надо так что бы низ шланга опирался на палец стрелы, а не висел вниз как обычно с завода идет и шланги провисают и за все цепляются. Наверно вы это имели в виду при слове как попало.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот так вот примерно. Внизу видно стерта краска там с завода были шланги проложены, они постоянно провисали и за все цеплялись, да и смазывать масленку было не удобно. При замене шлангов они были просунуты уже сверху трубы и так все отлично работает. Конечно, таким образом просовывать несколько труднее, особенно когда это уже последние шланги. Может на заводе поэтому и не заморачиваются.
21.11.2018 - 15:03
: 239
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
С завода там вообще мрак у Сарэкс, у меня задняя установка от другого, распред Р200 магистрали клал сам.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
У меня то же выше втулки проложены. Но установка другая, пришлось специально отверстие делать. Результатом доволен, не висят и не цепляются.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Ну как я сейчас проложил, мне нравиться
21.11.2018 - 15:03
: 239
Потихоньку приведу в хорошее состояние весь, технически почти всё в норме, косметика нужна да и кун переделать, стрелу поменять, колхозники сраные всю изорвали и залатали, и копир у Сарэкс это что то‍♂️ Целиндр стоят мощные, нахуя такие огромные шарниры копира?‍♂️ Мало того что обзор мягко говоря хуёвый, так и из за из высоты, выворот ковша недостаточный!
В общем поменяю стрелу и переделаю шарниры! Будет и выворот больше и не такое грамосткое
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Здравствуйте! Слышал что владельцы эксковаторов на базе МТЗ ставят чулки и полуоси от ЮМЗ. Насколько это сложная задача ? Кто нибудь может описать подробнее или дать ссылку такой переделки? Заранее спасибо
Anzor922 пишет:
привет-такую инфу я читал лет десять назад на форуме экскаватор.ру.чулок дорабатывался для установки в мост мтз.полуоси изготавливались оригинальные-под шлицевую посадку шестерни мтз и остальная часть от юмз.никаких конкретных данных на каком заводе это было сделано нет.все в порядке самодеятельного творчества.с учетом цены металла думаю что изготовление эксклюзивных полуосей будет стоить как хвост от боинга.
: Полтава
09.07.2016 - 21:57
: 27
Підкажіть яка ймовірна причина відмови всього що від нш100.Доробив день без проблем відключив насос та поїхав додому наступного дня завів а нічого не робе наче зовсім сили немає .клапан дивився.масло є відкривав бак обратка йде,але хуже ніж від нш50.Насос гідро сила 1 рік
Виталий Павлович пишет:
причин может быть много-как по гидравлической части так и по механике.за ночь простоя насос не мог умереть.клапана без работы тоже ничем не забиваются.хотя не известно что у вас там за распред.на моем к примеру клапан стоит в таком положении что пока распред не снимешь-не узнаешь что он есть.а вот предохранительный на виду-но смысла нет его крутить.потому как рабочий клапан просто не перекрывает магистраль слива.ну и возможно обрыв привода или недовключение вом.в каком месте отключаете нш100?
: Полтава
09.07.2016 - 21:57
: 27
колупатор пишет:
Насос отключал под сидушкой и привод не оборван так как есть признаки включения и после включения какое-то движение ковша есть пробовал привод от колёс на вываженом все тоже .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Как вариант насос завоздушивается, или в распределителе что-то, на слив масло будет идти, но работать не будет. Такое бывает, например, если на выключенном насосе лапы опустить или стрелу. Потом включаешь насос, слышно какое-то жужжание - шипение, или даже вой при движении рычагов, но ничего не происходит. Если понажимать рычаг поворота колонки в разные стороны то через какое-то время начинает все работать нормально.
saab95 пишет:
там не может завоздушить насос.гидробак стоит выше и самотеком хватит подпитки насоса.
: Полтава
09.07.2016 - 21:57
: 27
saab95 пишет:
Не слышно ничего и обратка хуже чем в 50 нш (отключал по очереди и заводил с открытой горловиной гидробака)Может что с насосом сталось ??? Что б масла нехватало патрубок пережало …….были б рывки а так ничего .Похоже только на зависания клапана(кроме слабой обратки)Но в клапана состояния нового всё чисто и цело.Вчера догрузил передним ковшом навоз отмыл будет время и желание начну разбирать.А может ещё кто то прочитает и подскажет с чего начать.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Не живая тема смотрю.
Но всё же задам вопрос.
Слегка напрягает тот момент когда стрелу опускаешь и тянешь рукоять на себя, стрелу плавно поднимает, когда принудительно давишь стрелу вниз, то проходит секунд 20 прежде чем она начинает давить.
Куда смотреть?
Распределены р200
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Распределены р200
никуда....попробуй опустить очень медленно...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Завоздушивается ГЦ, поэтому в одну сторону работает сразу, а в другую пока воздух не сожмется.
21.11.2018 - 15:03
: 239
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Спасибо!
Надо прокачать через шланг или как то ещё?
Технаь 1980 пишет:
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Спасибо!
Да никак......стрела опускается быстрее,чем масло успевает наполнить гидроцилиндр......
Есть конечно пара вариантов решения проблемы...но не факт
21.11.2018 - 15:03
: 239
Технаь 1980 пишет:
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Спасибо!
Я сейчас опустил до конца, открутил шланг, стравил воздух, стало лучьше, но всёровно подтормаживает, даже если очень медленно стрелу опускать.
Та же тема и с ковшевым цилиндром, сейчас поем и его прокачаю.
Вообще я думал что система эта сама прокачивается, когда её заливаешь и начинаешь работать.
И ещё один момент, на поворотных цилиндрах то же походу воздух, раз я стрелу руками немного двигаю и штоки ходят?
Технаь 1980 пишет:
Технаь 1980 пишет:
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Спасибо!
Все там само прокачивается.....
Это все предрассудки....
21.11.2018 - 15:03
: 239
Технаь 1980 пишет:
Технаь 1980 пишет:
saab95 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Спасибо!
Ну какие предрассудки, если я ковшик закрываю а он на середине хода когда вниз висит тормозится и болтается, только спустя время идёт дальше!
Я уже раз 10 воздух стравливал, непонимаю откуда он там берётся?
Ну работают же у всех нормально, я бля уже давно установку поменял и не как не прокачиваешься. На выворот вообще без вопросов идёт! А на закрытие такая поебень!
Стрела прокачалась, подтормаживает но не сильно. А ковшик ну за... уже
Убери мат,забанят...
А откуда берется я тебе написал...с ковшом так же......
Ну сам подумай,на закрывание ковша шланг сверху цилиндра....при открывании ковша(если стрела не в небо смотрит,весь воздух вылетит(прокачается)...
При поднятии стрелы из траншеи такая же схема....
А по сути,если раз прокачал,то откуда он там возьмётся????
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Распределены р200
никуда смотреть не надо.просто насос не успевает заполнить маслом цилиндр стрелы штоковую полость.вот в ней и получается некое пустое пространство не заполненное масло и нужны те секунды что бы насос "догнал" своим потоком "пустое место" в штоковой полости цилиндра.по хорошему систему можно усложнить-сделать антикавитационные клапана в поршневые полости стрелы и рукояти.при опускании в поршневые полости будет происходить "подсос" масла из сливной магистрали через этот клапан но как только насос даст давление-клапан перекроет выход в сливную магистраль.но чем больше в системе всяких примочек-тем она сложнее в обслуге,диагностике и ремонте.не ломается та деталь-которой нет на тракторе.
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Распределены р200
Серёга путаешь полости цилиндра...не штоковая в данном моменте...
Технаь 1980 пишет:
Ну вот смотри, ещё раз...
Выворачиваешь ковш,шланг в верхней точке....соответственно воздух тоже...воздух уйдет весь(не уж то объем цилиндра меньше объема шлангов и трубок до рпспреда?)
Далее....заворачивает ковш...видишь как он чуть раньше середины хода быстро заворачивается?...в итоге насос не успевает накачать,и там образуется ваккуум......пока насос заполнит это пространство,вот и провал...
Если вывернутый ковш(стрелу) опустить на землю,и начать зачерпывать,провал есть???
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Куда смотреть?
Распределены р200
ну да-о п cen е замечтался и штоковую с поршневой перепутал.но суть вопроса надеюсь ясна.кстати на джисиби тако такое явление тоже имеет место быть если активно махать стрелой и бросать ее на всю скорость-хотя время паузы там намного меньше чем в наших недоэкскаваторах.
