Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 13 из 21
615 сообщений
04.04.2021 - 11:22
: 11
Альфред333 пишет:
Приветствую всех! Есть вопрос Хочу на ЮМЗ ЭО 2626 вместо НШ 100 поставить гидромотор, но все варианты какие я встречал с карданной передачей, что мне не очень нравится, есть гидромотор со шлицами как у НШ 100 модель НПА 64, характеристики: Подача насоса за один оборот вала - 64 см3. При 1500 об/мин вала и рабочем давлении 70 кгс/см2 подача насоса составляет 96 л/мин, а объемный КПД - 0,98. Подойдет ли он?
Подойдёт,но гидравлика будет работать медленнее,по сравнению с нш 100....придется работать на более высоких оборотах двигателя.
Т.е. лучшее все таки ставить версии 310, но сними у меня тоже возникает вопрос, почему никто не пытается поствить напрямую, через переходную муфту и плиту!!!
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Не задавался такими вопросами,ибо нпа дорогие,им нужно хорошее чистое масло...
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
А чем НШ100 не устраивает???
04.04.2021 - 11:22
: 11
FOlegW пишет:
Ну аксиально поршневой в принцепе подачей масла отличается, чтоб был более плавный ход и усилие нормальное и надежность! А так пока просто купил трактор недавно ЭО 2626 на базе ЮМЗ 8244.2 и хотелось бы модернизировать под более комфортную работу, первоначально буду менять 2 р 100 на какой нибудь распределитель с джойстиками, хоть и р100 сделаны как джойстики, но такие люфты в управлении не дают комфортно работать
16.12.2013 - 16:56
: 983
По рекомендации Фина (Колупатора) я поставил шестеренчатый насос, чешский от югостроя, модель в этой теме ранее писалась, если нужно найду. Работает хорошо, мне сравнивать особо не с чем. Вам нужно сначала определиться с распределителем и уже под него подбирать насос. У меня ситуация такая - Насос 120л/мин, планетарка с ВОМа снята и поставлен прямой вал. На оборотах в 1400 распределитель не справляется, т.к. рассчитан на 80л/мин и масло сильно греется. пришлось переключиться на 700об/мин. Масло не греется, но установка работает довольно медленно.
04.04.2021 - 11:22
: 11
FOlegW пишет:
У меня вывод с боку, про чешский насос я уже прочитал и в раздумьях, ценник 40!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Аксиалка не дешевле, конструкция у неё сложнее. Чех встаёт на место НШ100 без каких либо переделок. Разницы особой думаю что не почувствуете, т.к. остальное оборудование далеко от идеала
04.04.2021 - 11:22
: 11
FOlegW пишет:
Чёж тогда все расхваливают аксиалку, что с ней якобы небо и земля, и плавней, и мощней, и масло подает он постоянно одно и то же, его можно и б\у подобрать не обязательно новый, а с чешским только вариант приобретения нового и разница от НШ 100 будет или нет не ясно помимо надежности, и отсутсвия доработок!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Альфред333 пишет:
FOlegW пишет:
Ну про мощность - установка уже варена? Думаю что да и не один раз.
Сколько стоит ремонт аксиалки - стоимость чеха?
Решать вам. У чеха качество сборки лучше, соответственно меньше утечек, меньше нагрев масла, а на не кипящем масле и усилие будет и плавность появится. Но как я писал нужен подходящий к нему исправный распред.
04.04.2021 - 11:22
: 11
FOlegW пишет:
Альфред333 пишет:
FOlegW пишет:
Не установка в Порядке, 1350 м/ч всего, пока ограничусь установкой распреда, что получится там поглядим! Спасибо за советы! У меня еще и ПКУ работает от Р100 но очень медленно, может 32 тяжело с ним справляется!?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что бы установка быстро работала, должен быть хороший насос и жидкое масло, которое быстро перемещается по шлангам и отверстиям распределителя. Ясно дело НШ на жидком масле нормально не работает, а залив даже М8 получаем повышенную вязкость.
Если работать с НШ, то основное это надо следить за сливным фильтром, и если манометр на нем показывает давление, то приколхозить какой-то другой фильтр, что бы не вносил сопротивления. Тогда скорость работы гидравлики увеличиться.
Альфред333 пишет:
Можно на 50 поставить, но особо быстрее не будет, надо поддавать оборотов.
Альфред333 пишет:
Менять надо на нормальный распределитель, стоит он порядка 65 тыс. новый. Ну или искать б/у в хорошем состоянии, что порой невозможно. Дальше нужно правильно перепускные клапана отрегулировать.
04.05.2016 - 01:11
: 15
Мужики поделитесь фото, кто ставил какое-нибудь прицепное устройство ( можно и самодельное) для того чтобы ещё таскать телегу на эксковаторе это 2621 мтз , нужно очень! В интернете нашел только для установок как на ЮМЗ.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что там может быть? Сваркой привариваете подходящие проушины и таскаете.
Только тут нужно понимать одну штуку, что нагрузка будет идти на раму установки, которая под трактором прикручена. И если стандартно трактор работает только передним ковшом, то вся нагрузка стремиться раму назад за трактор затолкать, а экскаватор на свои лапы опирается. То при работе с телегой, при торможении, телега будет раму толкать вперед трактора, и нужно будет следить за затяжкой болтов и соединений от рамы установки к трактору.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Павел Чашинов пишет:
Многое зависит от того какая установка. Сохранял где то фото для себя, но найти не могу ((( Я бы зацепился за проушины на заднем мосту, куда у обычных тракторов навеска крепится, а дальше по наличию материала и фантазии.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Подскажите какой РВД стоит на ЭО2621 с насоса на распределитель, гайка на 40мм,длина 2.5 метра резьба ? навеска ЧЕлябинского завода комунального оборудования.
корчага пишет:
Ну по идее должен быть гайка 41(40 не бывает)...резьба м33х2....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще там разве не ввертыши стоят, резьба любая может быть, да ее можно и поменять, что бы она одинаковая на всех шлангах была.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Скорее всего так и есть. Патрубок с НШ-100 М 33/2 в стандартном исполнении?
корчага пишет:
корчага пишет:
Наверное...только обычно ставится трубка,а не шланг.
06.01.2014 - 16:15
: 317
[/quote]
РВД с НШ 100 на распределитель нужен 2 cлойный или четырёх слойный?
Хватит и двухслойного...но и с запасом прочности хуже не будет...
06.01.2014 - 16:15
: 317
Подскажите на каком давлении должен срабатывать клапан сброса излишнего давления с распреда?
корчага пишет:
В зависимости от требований техники,на которую установлен распределитель...
Примерно 160 АТМ.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще по опыту общения с разной гидравлической техникой, очень многие поломки обходили стороной именно из-за разрывов шлангов. Если ставить особо крепкие шланги выдерживающие высокое давление, то ломать будет уже в другом месте, и чинить там технику сложнее.
saab95 пишет:
Довольно странное понятие...Шланг по любому должен выдерживать давление большее,чем дает распределитель....Этим самым и ломать ничего не должно..
Ну и лопнувший не вовремя ,когда что нибудь упадет,не вовремя остановится и так далее ...нет уж...извольте...
06.01.2014 - 16:15
: 317
Примерно 160 АТМ.
[/quote]
То есть рабочее давление в системе ЭО-2621 должно быть порядка 150 атм?
корчага пишет:
Примерно 160 АТМ.
[/quote]
Букварь говорит что 100....
Но думаю,что накручивают побольше...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На твексе как-то пни корчевали большие. Часто силы поднять и вытащить из ямы не хватало, и оператор его выкатывал, а бывало пень срывался и падал обратно, задевая ковш. И несколько раз у него рвался шланг рукояти. На 3-м шланге оператор поставил усиленный шланг на большое давление, к вечеру потек цилиндр рукояти - шток погнулся.
saab95 пишет:
Ну хорошо....представим что этот пень мы грузим в машину....и вот почти уже занесли в кузов и рвется шланг рукояти...
Рукоять летит на экскаватор,бьёт по борту грузовика,пень по инерции летит дальше.....а дольше кабина оператора...
Ну да,шток гидроцилиндра дороже....оператора экса и другого найти можно....
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Можно ещё вопрос, какие обороты дизеля желательно держать при работе экскаваторной установки?
