вентиляция курятника. Страница 7 из 7
200 сообщений
: Ногинск
06.05.2019 - 15:45
: 6
Подскажите пожалуйста, планирую сделать вентиляцию в курятнике вот по такой схеме.
Сарай из бруса 145*145, высота потолка 2,6 м.
Содержаться 25 кур, 40 перепелов.
Железная дверь и окно постоянно в конденсате.
Подскажите знающие правильно ли я понял, что приточную я делаю сверху в углу на высоте потолка, а вытяжную 30 см от пола, или приточку лучше опустить ? На полу опилки.
Планирую объединить вытяжные трубы в одну, чтобы не сверлить стены 2 раза.
Единственное еще трубу вывести выше конька нереально( нарисовал на фото), отсюда вопрос будет ли работать?
: Черноземье
15.11.2019 - 19:24
: 191
svd1984 пишет:
Приток ХОЛОДНОГО воздуха -----как можно ближе к полу, а вытяжку ТЁПЛОГО (влажного и вонючего, испорченного) воздуха ----как можно ближе к потолку. Приток и вытяжка - в противоположных стенах. В "мёртвом углу", что над притоком, желательно поставить вентилятор "маленький", что бы обдувал потолок в середине стены и не позволял иметь ЗАСТОЙ воздуха..
Тёплый воздух легче холодного и на этом законе работает естественная вентиляция, холодный воздух выталкивает тёплый - есть ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА. Чем выше температурная разница внутри и вне курятника, тем лучше вентиляционный обмен воздуха.
Можно объединить в один канал вытяжку и сделать одну "дырку" в стене.
Если вытяжка не будет выше конька (не менее 45...50 см), то есть высокая вероятность того, что вытяжка будет "задыхаться" турбулентностью воздуха от здания (зона ветрового подпора) в зависимости от направления ветра на улице.
Как труба дымохода. так и вентиляции --- один закон газодинмики (аэродинамики). Если нет возможности выйти выше конька, то "дырку" делайте практически в углу помещения и выводите выше кровли по требованиям дымохода
Вот здесь всё для вас есть, как положено сделать
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%...
: Ногинск
06.05.2019 - 15:45
: 6
Либероза пишет:
Спасибо.
Вот я примерно накидал схему вентиляции. Заложит 125 трубу, и 110. Или достаточно будет 110?
Оцените пожалуйста, будет ли работать?
Приточку пока делать не хочу, посмотрю как так будет работать.
Сразу заложил вверху вент. отверстие 50 мм, для того чтобы не было застоя, его на зиму можно закрыть.
Единственное думаю утеплять участок трубы на холодном чердаке или достаточно уклона будет в сторону улицы?
Или все таки просверлить брус под потолком и вывести трубу через брус не выводя на чердак?
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
svd1984 пишет:
Это работает, когда вентиляция принудительная, т.е. в вытяжном стоит вентилятор.
: Черноземье
15.11.2019 - 19:24
: 191
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
Спасибо.
--- попробуйте эксперимент на себе. Заклейте рот и ждите выхода кала. Если нет ПРИТОКА, то и оттока не будет. Закон Ломоносаова и тут работает. То то! Грубо? Но иначе никак!
Сразу заложил вверху вент. отверстие 50 мм, для того чтобы не было застоя, его на зиму можно закрыть. - ЗАСТОЙ ОПАСЕН ИМЕННО ЗИМОЙ, разница температур стены и помещения. Посмотрите школьную физику тему ТОЧКА РОСЫ
.......--- Трубы утепляют там, где есть перепад температур внутри и снаружи трубы - ТОЧКА РОСЫ. Хотите водопада? Не утепляйте!
А зачем на чердак? Можно и на чердак. Это по месту смотрите.
: Ногинск
06.05.2019 - 15:45
: 6
Либероза пишет:
Честно говоря не понял, в итоге оставить там отверстие или не надо?
Либероза пишет:
Приток идет через щель в двери, которая выходит в холодное помещение через стенку, а там есть лаз на чердак открытый круглый год, поэтому и думал пока не делать.
Либероза пишет:
В итоге решил просверлить брус, чтобы не ломать голову как утеплить на чердаке участок, поэтому водопад будет на улице)))
В итоге Ваше мнение достаточен ли диаметр трубы для такого помещения, и такой забор воздуха снизу( это я начитался про аммиачные газы и т.п.)? Или его делать вверху как Вы написали по законам физики?
Некоторые писали что тепло улетает если вытяжку поместить к потолку, а если опустить к низу то будет высасывать сырость и аммиак.
: Черноземье
15.11.2019 - 19:24
: 191
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
----Открыть зимой, если угол ПОТЕЕТ, и закрыть для сбережения тепла, если нет конденсата
Либероза пишет:
- Это меняет дело, если есть фактически приточный канал (щель в двери). Тады ой!
Либероза пишет:
А этот брус НЕСУЩИЙ или так себе? Если несущий, то НЕ ТРОГАТЬ! никак.
- о диаметре трубы. Необходим РАСЧЁТ, а это РАБОТА и она оплачиваенмая. Просто сказать что нормуль, - враньё.
- о месте вытяжки. Много чего пишут люди с коекакерным образованием и особенно ФИЗИКА средней школы (чушок).
Непременно, вместе с испорченным воздухом (птица дышит и срёт) вылетает и тепло. Испарения все ВЛАЖНЫЕ.
Если опустите ниже потолка, то весь смрадный воздух будет скапливаться выше точки вытяжки. Бедет конденсат на потолкеТут уместно примечание - Коекакеры вас нае...ли неумышленно.
- Отверстие (дырка) вытяжки как можно ближе к поверхности потолка, а в идеале, это отверстие в потолке (если возможно. Если очень холодно на улице и скорость обмена воздуха высокая за счёт парциального давления,то надо делать регулировку площади сечения отверстия (жалюзи, заслонка....)
Ну - с ! С Богом! Делай те уж что то!
: Ногинск
06.05.2019 - 15:45
: 6
Либероза пишет:
Ок погнал)))
Спасибо!.
: Черноземье
15.11.2019 - 19:24
: 191
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
Ок погнал)))
Спасибо!.
1. Закон Мёрфи
Всё, что может пойти не так, пойдёт не так.
Согласно этому принципу, если что-то плохое может произойти, то оно обязательно произойдёт. При этом из возможных неприятных ситуаций случится худшая.
2. Закон Мескимена
Никогда не хватает времени, чтобы сделать работу хорошо. Зато оно всегда находится, чтобы всё переделать.
И такое случается. До последнего момента мы откладываем важное дело, потом справляемся с ним кое-как и на переделывание тратим гораздо больше.
3. Закон По
Без улыбающегося смайлика или любого другого явного признака юмора невозможно шутить на острые темы, чтобы хоть кто-нибудь не воспринял это всерьёз.
Любая шутка или пародия на острую тему обязательно будет воспринята кем-то как истинное утверждение.
4. Наблюдение Этторе
Соседняя очередь всегда движется быстрее.
Даже если в ней пять людей с полными тележками, а в вашей — только двое с бутылкой воды и пачкой макарон. Либо ломается касса, либо кто-нибудь из них начинает отсчитывать мелочь по рублю.
5. Закон Хлейда
Поручайте сложную задачу ленивому сотруднику. Он найдёт самый лёгкий путь её решения.
Ему просто будет лень усложнять себе работу.
6. Закон поиска
Нужно начинать поиски с самого неподходящего места.
Если вы не ожидаете найти ножницы в корзине для белья, возможно, они именно там.
7. Бритва Хэнлона
Никогда не объясняйте злым умыслом то, что легко можно объяснить глупостью.
Сначала ищите причину в людских ошибках и только потом думайте, что человек сделал что-то специально, из недобрых побуждений.
: Ногинск
06.05.2019 - 15:45
: 6
Либероза пишет:
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
Ок погнал)))
Спасибо!.
1. Закон Мёрфи
2. Закон Мескимена
3. Закон По
5. Закон Хлейда
6. Закон поиска
7. Бритва Хэнлона
Сделал. Вот оцените.
: Черноземье
15.11.2019 - 19:24
: 191
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
Ок погнал)))
Спасибо!.
1. Закон Мёрфи
2. Закон Мескимена
3. Закон По
5. Закон Хлейда
6. Закон поиска
7. Бритва Хэнлона
Внешне неплохо смотрится. Аккуратно. Даже есть сток конденсата.
Есть термошнур и его стоит установить на стоке конденсата, потому что отверстие в морозы будет "зарастить" льдом и в итоге потечёт в курятник. А так, визуально глянули, что есть сосулька и включите обогрев. Сосулька отлепилась, выключили.
Ну, а практика покажет как всё работает.
: Казань
17.11.2019 - 12:29
: 6
Добрый день. У меня в утепленном, отаплиевом курятнике, 6 м2, очень большая разница температур по высоте - на полу +5, на высоте 1м +10, под потолком +15.Высота потолков 1.8 м, вентиляция есть, приток в 50 см от пола принудительно, вытяжка просто отверстие в стене 110мм под потолком. Как с этим бороться? Куры мехеленская кукушка - на насест вообще не залезают спят сидя на полу. И ещё вопрос, извиняюсь что не в тему, освещение через таймер 14 часов, - то есть свет гаснет сразу, может быть куры в полной темноте не видя насестов засыпают там где стояли в этот момент? У кого как расскажите пожалуйста. Есть мысль поставить маленький светодиодный ночник на 1 ватт, в качестве дежурного освещения - в леруа сейчас прдпется за 200 с копейками, с датчиком света(будет автоматически включаться после того как гаснет основной свет).
: Нижегородская обл. Сосновское
04.05.2017 - 16:48
: 414
Динар РТ пишет:
У меня два таймера, сначала гаснет основной свет, через 15 минут дежурный, так же включается, сначала дежурный потом основной.
: Ногинск
06.05.2019 - 15:45
: 6
Либероза пишет:
Практика показала, что влажность большая все равно.
Со сливного отверстия постоянно висит сосулька. Приток воздуха постоянный через ход для выгула в двери, температура внутри курятника около +10, снаружи -4 до +1. Куры постоянно туда сюда бегают, то на улицу то в сарай, опилки намокают при входе и еще от конденсата на двери (дверь стальная, утепленная).
Может принудительную еще поставить? Вытяжку или приток?
: Черноземье
15.11.2019 - 19:24
: 191
svd1984 пишет:
Либероза пишет:
https://www.google.com/search?q=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%...
Условия возникновения конденсата в помещении
Вот здесь вам всё разложено по полочкам. Читайте, вникайте и устраните условия для "точки росы".
: Смоленская область,
11.10.2019 - 14:43
: 190
Сделано вот так, все работает, температура везде одинакова, единственно, нужно простой вентилятор, чтобы гонял воздух и уравнивал температуру, в остальном вентиляция работает на ура.
Приток в двери
Выхлоп
P/S....Позже сделал доработку, т.е до середины трубы, проделал отверстия 50мм. диаметром, тяга стала в разЫ сильнее.
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
"Некоторые писали что тепло улетает если вытяжку поместить к потолку, а если опустить к низу то будет высасывать сырость и аммиак."
Сырость и аммиак в данном случае нагреваются и подымаются вверх. В любом погребе делают для вентиляции два отверстия. Одно в верхней части погреба и через трубу, которую подымают повыше, воздух выходит на улицу. Другое отверстие делают в противоположном углу погреба и забор воздуха с улицы у самой земли. Это естественная вентиляция с экономией электроэнергии на вентилятор. Но и количество кур нужно ограничивать в зависимости от объема помещения.
: Симферополь
03.10.2020 - 20:06
добрый день, нужен ваш совет, держу напольно бройлеров 50-60 штук , помещение размером 5м на 2.5 м высота 2 м, могу я обойтись естественной вентиляцией которую думаю сделать из канализационных труб типа такой , рисунок вложу, или же все таки придется делать приточно вытяжную ?
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 819
sanek555 пишет:
Здравствуйте. По всем нормам такой вытяжки не достаточно. Чем хуже воздух тем хуже птица набирает вес. А у Вас птица на полу, где как раз скапливается амиак. При хорошей вентиляции в помещении должно приятно пахнуть.
