Вода зимой в курятнике. Всю голову сломал.. Страница 2 из 2
54 сообщения
20.01.2014 - 16:16
: 4
Это отопительные панели СТЕП. Они разные по размерам и по мощности. Мне очень он понравился, не забивается пухом, пылью от золы и не боится влажности, а в теплице у меня другого типа инфракрасный обогреватель )
20.01.2014 - 16:16
: 4
Я с осени насыпала на пол опилки слоем 20-30см, постепенно они перемешались с куриным помётом и стали "гореть". Сейчас слой опилок уже где то 40см. Я тоже переживала, что может понизиться температура ночью, когда в гаражном кооперативе отключают свет, но опилки греют как тёплый пол. Когда прихожу к курочкам, кормлю их, ноги согреваются, так тепло! Нужно обязательно выводить вентиляционную трубу, что бы куры не отравились парами аммиака!
: Владимир
18.03.2012 - 02:32
: 4
Тощий пишет:
Оставляю своих кучинок (10 голов) на зиму на даче. Курятник утеплю, выгул из поликарбоната сделаю, но встаёт вопрос:
как не дать воде замерзнуть в поилке?
Электричество зимой могут отключить и на неделю и на две, так что надежды никакой.
Если еще актуально. Пока не отстроил утепленный курятник, курки временно жили в холодной сарайке-мастерской, повыше, на насестах более-менее тепло, а внизу вода временами замерзала. Из положения вышел, сделав простейшую автопоилку из пластиковой бутылки и металлической чашечки с электроподогревом. В качестве нагревателя использовал нагревательный керамический элемент от фумигатора. Перебои с электроэнергией тоже постоянные и надолго, посему свою поилку включал через дешевенький компьютерный безперебойник для компа. Кур перевел "домой" только к середине декабря, потом надобность в поилке с обогревом отпала, сейчас ей пользуется приятель, у которого куры постоянно живут в дошатом неотапливаемом сарае.
: Саратов
06.04.2015 - 20:33
: 4
Обновлю тему немного.
Рецепт обогрева от Джастаса Уолкера (Весёлый молочник). Смотреть можно с 8:05
: МО
15.03.2015 - 08:03
: 81
Какая интересная идея с обогревом то :) Клевый вообще мужик этот Джастас. Интересно, с чего начинал...
Мои думки по теме, подсмотренные здесь:
поставить курятник в парник, если курятник маленький, а парник большой
в воду положить что-то двигающееся, движущаяся вода не замерзнет дольше. Например, лягушку :) шучу, моторчик от детской лодки.
воду чем-то подсолить.
Серьезно прошу не воспринимать, не пробывала и не предполагаю результатов.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Никита Зайцев пишет:
А где посмотреть?
: Саратов
06.04.2015 - 20:33
: 4
http://www.youtube.com/channel/UCm7SCpAUHK_9A8XlCQOAehg
Ссылка непосредственно на канал Джастаса
Или имелось что-то другое в виду?
18.03.2015 - 14:23
: 216
MilaCH пишет:
ЗдОрово, что еще для кого-то держать хозяйство на расстоянии не преграда... У нас птица живет на даче всего то в 38км от Москвы и то никто не верит, что все сами растут и несутся (бывает и на 2недели оставляем, когда улетаем), думают, что работника держим laugh
Удачи вам!
Здравствуйте.А можно узнать примерное кол- во птицы и сколько им оставляете корма на две недели,а то нашим сколько не оставь,все равно,за три дня все съедают
18.03.2015 - 14:23
: 216
Здравствуйте. У нас курятник размером 5 на 5 ,отделение для ку 3 на 5 ,горят две инфракрасных тепловые лампочки,под лампами вода,зимой всегда наливаем горячую и ставим снег,на полу сено и опилки,отдельно ставим снег, яйца зимой есть всегда,у соседей курятники обогреваются печками- зимой ,почему- то не несутся.
Однажды у нас зимой сгорел курятник,хорошо,что лаз открыт был- птичка вся во двор убежала,а впереди сильные морозы,мы в срочном порядке привезли большой тюг сена 800 кг,куры понаделали в нем гнезда и все,ни одной не померзло и гребешки не отморозили,все неслись,только яйца мерзли,трескались.так,что вывод один напрашивается,любят курочки свободу и за это хорошо благодарят.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
ВадЛен пишет:
Чем? Отмороженными гребешками и лопнувшими яйцами?
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
прораб пишет:
ВадЛен пишет:
Ага,как то не понятно.
18.03.2015 - 14:23
: 216
Шереметьева пишет:
прораб пишет:
ВадЛен пишет:
Ни одного гребешка,как ни странно,отморожено не было,прятались в этом сене,мы думали,что ювообще,все померзнут,а яйцо собирать воворемя надо.
01.10.2013 - 15:00
: 13
Всем привет! Держу дома аквариум и сразу же пришла в голову мысль - для аквариумов существуют недорогие терморегуляторы (напр. Jebo на 100W стоит 570 руб.). В нашем случае этот терморегулятор можно установить в емкость с водой и выставить на, скажем, 5 градусов. Вода гарантированно не замерзнет, не будет перерасхода эл-ва, и это пожаробезопасно. Еще и как небольшой источник тепла в морозы сработает.
: Ярославль
19.04.2015 - 23:16
: 16
Вот мне идея про ИК лампы над водой понравилась. Надо развить идею.
: Анжеро судженск
26.12.2015 - 07:24
: 4
Ставьте снег и не парьтесь.
: Зерноград
03.06.2014 - 10:10
: 39
Добавить водку
: Ярославль
19.04.2015 - 23:16
: 16
Green Crocodille пишет:
Попробовал....эксперимент закончился лопнувшей лампой и порезанной лапой у курочки.........
Буду ИК лампу использовать только в качестве подогрева.
: Ярославль
19.04.2015 - 23:16
: 16
Есть вариант использовать в качестве подогрева воды греющий электро кабель..
08.10.2013 - 14:44
: 33
Вторую зиму использую такую систему:
- поилки ниппельные (в каждой секции 3-5 шт. на полипропиленовой трубе d25 с каплеуловителями), меняются при необходимости за минуту;
- разводка под потолком трубами ПНД d20;
- в каждой из 4-х секций кран, от крана к поилкам "мягкая" подводка;
- на втором этаже установлен пластиковый бак 1100 литров, квадратный, с пяти сторон утеплён: 50мм плита типа "Роквул" + 50мм пенопласт. Вода подаётся самотёком, перепад 2 метра.
Бак установлен на листе "тёплый пол" (220 Вт/м) с подложкой (фольгированный поролон) (цельный лист 2х0,5 метра).
Температурный датчик приклеен к корпусу бака в районе сливного крана (выше) - примерно 15 см над уровнем пола.
Терморегулятор (цифровой, китайский) находится внутри курятника на первом этаже. Установлено 9 град.С (с гистерезисом в 2 градуса - т.е. срабатывает, когда температура опускается до 7 градусов, нагревает до 9-и и отключается).
Внешняя подводка летняя от скважины, воды хватает на весь сезон (середина ноября - март), в среднем 35-40 птиц.
Уточню - курятник из газосиликата (стена 200 мм), крыша утеплена 50мм пенопласта, на 1-м этаже тоже терморегулятором (другим) поддерживается температура 5 град.С, полы - бетонная стяжка (внутри тоже 50мм пенопласта), подстилка - опилки.
Приезжаю раз в неделю (иногда - в две недели). Отключали на 2 суток электричество, температура воды падала до 5 градусов. Если отключат на неделю в морозы.............. Тут вопрос пока открыт.
02.10.2011 - 10:02
: 45
Скоро очередная зима. По-прежнему главные вопросы: тепло, вода и корм. Что вы придумали прошлой зимой для 1-2 -х недельной автономности курятника и как это сработало?
: Ногинск
27.02.2016 - 00:17
: 36
Олехандро пишет:
05
Вы видимо не обращали внимание что температура там начинается с 18 и 5 ну никак не установишь
рф
: Алое Поле
29.01.2016 - 21:19
: 7
Я сделал так взял 2 куска по 50 см силиконового углеродного кабеля 33ом соединил их последовательно и подключил их через адаптер 12в 1а получил на выходе без погружения в воду 60 градусов, погрузил в канализационную 110 трубу длинною в 1м в которой коронкой были сделаны отверстия Д64 мм . Как бы в этом году вода не замерзала при - 20 сарай сделан из горбыля есть щели.
03.04.2015 - 06:18
: 28
а если просто взять горелку и нацепить на газовый баллон литров на 20. маленький язычек пламени продержится всю зиму.сами там придумайте что греть.правда пламя немного зависит от внешней температуры баллона.огнеопасно если коряво сделать конечно.
Или сделайте куб из дерева или осб. обшейте внутри пенопластоми поставьте в центр вашу емкость с водой.сделайте отвод для жидкости.
трубка с нипелем отводится наружу плюс обматывается шерстяной ниткой а то замерзнет. наваливаете сено вперемешку с куриным же навозом.и полейте. всю зиму будет теплое-бактерии.
