Вода зимой в курятнике. Всю голову сломал.. Страница 2 из 2
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Это отопительные панели СТЕП. Они разные по размерам и по мощности. Мне очень он понравился, не забивается пухом, пылью от золы и не боится влажности, а в теплице у меня другого типа инфракрасный обогреватель )
Я с осени насыпала на пол опилки слоем 20-30см, постепенно они перемешались с куриным помётом и стали "гореть". Сейчас слой опилок уже где то 40см. Я тоже переживала, что может понизиться температура ночью, когда в гаражном кооперативе отключают свет, но опилки греют как тёплый пол. Когда прихожу к курочкам, кормлю их, ноги согреваются, так тепло! Нужно обязательно выводить вентиляционную трубу, что бы куры не отравились парами аммиака!
Если еще актуально. Пока не отстроил утепленный курятник, курки временно жили в холодной сарайке-мастерской, повыше, на насестах более-менее тепло, а внизу вода временами замерзала. Из положения вышел, сделав простейшую автопоилку из пластиковой бутылки и металлической чашечки с электроподогревом. В качестве нагревателя использовал нагревательный керамический элемент от фумигатора. Перебои с электроэнергией тоже постоянные и надолго, посему свою поилку включал через дешевенький компьютерный безперебойник для компа. Кур перевел "домой" только к середине декабря, потом надобность в поилке с обогревом отпала, сейчас ей пользуется приятель, у которого куры постоянно живут в дошатом неотапливаемом сарае.
Обновлю тему немного.
Рецепт обогрева от Джастаса Уолкера (Весёлый молочник). Смотреть можно с 8:05
Какая интересная идея с обогревом то :) Клевый вообще мужик этот Джастас. Интересно, с чего начинал...
Мои думки по теме, подсмотренные здесь:
поставить курятник в парник, если курятник маленький, а парник большой
в воду положить что-то двигающееся, движущаяся вода не замерзнет дольше. Например, лягушку :) шучу, моторчик от детской лодки.
воду чем-то подсолить.
Серьезно прошу не воспринимать, не пробывала и не предполагаю результатов.
А где посмотреть?
http://www.youtube.com/channel/UCm7SCpAUHK_9A8XlCQOAehg
Ссылка непосредственно на канал Джастаса
Или имелось что-то другое в виду?
Здравствуйте.А можно узнать примерное кол- во птицы и сколько им оставляете корма на две недели,а то нашим сколько не оставь,все равно,за три дня все съедают
Здравствуйте. У нас курятник размером 5 на 5 ,отделение для ку 3 на 5 ,горят две инфракрасных тепловые лампочки,под лампами вода,зимой всегда наливаем горячую и ставим снег,на полу сено и опилки,отдельно ставим снег, яйца зимой есть всегда,у соседей курятники обогреваются печками- зимой ,почему- то не несутся.
Однажды у нас зимой сгорел курятник,хорошо,что лаз открыт был- птичка вся во двор убежала,а впереди сильные морозы,мы в срочном порядке привезли большой тюг сена 800 кг,куры понаделали в нем гнезда и все,ни одной не померзло и гребешки не отморозили,все неслись,только яйца мерзли,трескались.так,что вывод один напрашивается,любят курочки свободу и за это хорошо благодарят.
Чем? Отмороженными гребешками и лопнувшими яйцами?
Ага,как то не понятно.
Ни одного гребешка,как ни странно,отморожено не было,прятались в этом сене,мы думали,что ювообще,все померзнут,а яйцо собирать воворемя надо.
Всем привет! Держу дома аквариум и сразу же пришла в голову мысль - для аквариумов существуют недорогие терморегуляторы (напр. Jebo на 100W стоит 570 руб.). В нашем случае этот терморегулятор можно установить в емкость с водой и выставить на, скажем, 5 градусов. Вода гарантированно не замерзнет, не будет перерасхода эл-ва, и это пожаробезопасно. Еще и как небольшой источник тепла в морозы сработает.
Вот мне идея про ИК лампы над водой понравилась. Надо развить идею.
Ставьте снег и не парьтесь.
Добавить водку
Попробовал....эксперимент закончился лопнувшей лампой и порезанной лапой у курочки.........
Буду ИК лампу использовать только в качестве подогрева.
Есть вариант использовать в качестве подогрева воды греющий электро кабель..
Вторую зиму использую такую систему:
- поилки ниппельные (в каждой секции 3-5 шт. на полипропиленовой трубе d25 с каплеуловителями), меняются при необходимости за минуту;
- разводка под потолком трубами ПНД d20;
- в каждой из 4-х секций кран, от крана к поилкам "мягкая" подводка;
- на втором этаже установлен пластиковый бак 1100 литров, квадратный, с пяти сторон утеплён: 50мм плита типа "Роквул" + 50мм пенопласт. Вода подаётся самотёком, перепад 2 метра.
Бак установлен на листе "тёплый пол" (220 Вт/м) с подложкой (фольгированный поролон) (цельный лист 2х0,5 метра).
Температурный датчик приклеен к корпусу бака в районе сливного крана (выше) - примерно 15 см над уровнем пола.
Терморегулятор (цифровой, китайский) находится внутри курятника на первом этаже. Установлено 9 град.С (с гистерезисом в 2 градуса - т.е. срабатывает, когда температура опускается до 7 градусов, нагревает до 9-и и отключается).
Внешняя подводка летняя от скважины, воды хватает на весь сезон (середина ноября - март), в среднем 35-40 птиц.
Уточню - курятник из газосиликата (стена 200 мм), крыша утеплена 50мм пенопласта, на 1-м этаже тоже терморегулятором (другим) поддерживается температура 5 град.С, полы - бетонная стяжка (внутри тоже 50мм пенопласта), подстилка - опилки.
Приезжаю раз в неделю (иногда - в две недели). Отключали на 2 суток электричество, температура воды падала до 5 градусов. Если отключат на неделю в морозы.............. Тут вопрос пока открыт.
Скоро очередная зима. По-прежнему главные вопросы: тепло, вода и корм. Что вы придумали прошлой зимой для 1-2 -х недельной автономности курятника и как это сработало?
Вы видимо не обращали внимание что температура там начинается с 18 и 5 ну никак не установишь
Я сделал так взял 2 куска по 50 см силиконового углеродного кабеля 33ом соединил их последовательно и подключил их через адаптер 12в 1а получил на выходе без погружения в воду 60 градусов, погрузил в канализационную 110 трубу длинною в 1м в которой коронкой были сделаны отверстия Д64 мм . Как бы в этом году вода не замерзала при - 20 сарай сделан из горбыля есть щели.
а если просто взять горелку и нацепить на газовый баллон литров на 20. маленький язычек пламени продержится всю зиму.сами там придумайте что греть.правда пламя немного зависит от внешней температуры баллона.огнеопасно если коряво сделать конечно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/160253/shopping.jpg?itok=MNbZw6__)
Или сделайте куб из дерева или осб. обшейте внутри пенопластоми поставьте в центр вашу емкость с водой.сделайте отвод для жидкости.
трубка с нипелем отводится наружу плюс обматывается шерстяной ниткой а то замерзнет. наваливаете сено вперемешку с куриным же навозом.и полейте. всю зиму будет теплое-бактерии.
