Курятник с человеческим лицом.. Страница 4 из 30
890 сообщений
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
Привет Андрей!
Спасибо за сочувствие. Ноль из бетона может посочувствовать только тот, кто делал.
Про актуатор могу сказать одно:
За каким Х-ом тебе надо шестерню за 2 т.р.а если на Али есть актуаторы за 3 которые всё делают так, как нужно.
Хочу спросить про мауэрлат.....
Учитывая снеговую нагрузку и маленькую площадь сооружения в целом, да еще с возможностью утеплить чердак:
Вы не думали сделать опоры стропильной системы сразу на балки перекрытий, которые опереть на блочную кладку. А между балками заложить блоками. Получается дешевле на мой взгляд.
И потом, когда нужно подшивать скаты, между стеной и стропильными продолжениями будет проще.
Я сейчас хочу именно так сделать. Прикинул нагрузку и получилось, что запас трехкратный.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
У меня не будет балок перекрытия.
На двух стенах мауэрлаты и на них опираются наслонные стропила. Дешевле не придумано еще.
С другой стороны у меня будет примыкать теплица. Конструкция примерно как на схеме только зеркально отражена и из металлических балок 80х80 + стекло.
Дом я строил по этому же принципу. Нет в доме балок перекрытия. Просто стропила.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
По стропилам утепление минвата РОКВУЛ 100-150 мм, паро изоляция снизу, ветро свеху, брусок для вентзазора, ОСВ 9.5 мм и мягкая кровля. Это я про курятник.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Вот фото из альбома по стройке дома. Там единственное балки добавлены через 3 метра. У меня скат 13 метров, пришлось опирать на балки горизонтальные. Но если взять пролет курятника 3 метра то как раз то что показано на фото.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Примерно вот так. Дом строил сам в одни руки, вру, в четыре, супруга помогала идеями и поддержкой. Так что курятник для меня это как чай попить. dri
Проект сам, чертежи сам, строил сам от и до. 12х12 метров в 2 этажа+ подвал полноценный под домом. 3 года ушло на все. Но там и блоки 40 ка и обьем 3 фуры. 72 поддона.
Вспоминаю, смотрю на фото просто дрожь берет.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Зачем вам перекрытие? Нет ну если только как чердак в виде утепления и или складывать там сено и корм, тогда да. Я просто для этих целей сделал одно помещение 1.5х3 метра граничащее с курятником. Чёт альпинизм меня не вдохновляет.
По затратам на мою крышу.
две доски 6 метров 150х50-мауэрлат. 11 стропилин через 60 см (по оси) 150х50 мм. Доска подшива снизу по пароизоляции 25х100 мм 10 шт(через 30 см) и 10 сверху по мембране(через 30 см) + 5 листов ОСВ. Вся крыша.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Вот стропилина в сборе, 13 метров
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Лирическое отступление. Это подпорные балки, сдвоенные, 15х15 см, 9 метров, болше 2х тонн одна.
Как я один их поднимал? Не помню dntknw Один, по одной, потом скреплял шпильками. Кошмар.
Стоят родимые. Интересную тему задали. Старые фотки смотрю. Вспоминаю, пивко попиваю. dri
Многие говорят-дурак, людей бы нанял....действительно. Смотрю на советчиков как им дома построили и еще за какие бабки и радуюсь за людей. Надо ведь уметь выкидывать свои деньги. face
Со мной всегда в моих начинаниях любимая, куда без ее поддержки. вот и курятник со всеми прибамбасами это ей подарок.
Она сказала делай НО чтобы было по людски. Поэтому и делаю красиво. И мне пофиг что говорят и думают. Есть человек для кого делаю и хочется именно красиво и чтобы нравилось и ей и мне.
Вот сегодня спросила-А ГНЕЗДО? Говорю , на втором этаже заготовка. взяла рулетку померяла (наверное на работе картинки с размерами посмотрела), по ГОСТУ говорит. Конечно, а как иначе может быть, все по правилам. а внешний вид от вкусов, возможностей и тараканов в голове.
На фото мои собаки. Уж нет их с нами, одна ушла в год после заселения, вторая в этом.... angel cry
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Но новые помощницы радуют air_kiss
Вот такая сэляви.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Так что спасибо тебе за хорошие воспоминания))) super
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
Может и так. Смотрю на фото дома и очень похоже на моё сооружение.
В сарае наверное и не нужно опираться на балки. Они действительно не нужны. Но тогда вопрос остается. А нужен ли мауэрлат при такой площади?
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
TPavel пишет:
Привет Андрей!
Обьясню. Актуатор тот что у меня америкосовский, добротный и качественный. Сделан еще тогда в Америке. Работал, работает и работать будет. то что из Китая? Хз. Это лично для меня аргумент.
Американские вещи очень качественные и грамотно сделаны. Шестерню сделают из ЖЕЛЕЗЯКИ, наши пацаны. Переберу, корпус подточу....
Если убрать политику, америкосы правильные люди, и добротно делают, и грамотно и просто и наджно. Но по сути они ГОНДУРАС и ПИНДОСТАН.
Сижу на американских сайтах. Отличие их общения от нашего-ОНИ ЕСЛИ НЕ ЗНАЮТ не завидуют и не обсирают. Если знают то делятся охотно без подьё...к и прочей белеберды. А еще отличие их сайтов от наших-все по толку, все по делу. Чертеж-плиз, подскажи -вот тебе 100500 фото. Не понял? Так могу разобрать и покажу изнутри. Жаль мой английский примитивен. Но простое человеческое общение у них в почете. Можно писать писать...а потом просто в поисковике набрать его адрес и оху...ь, у него и дом замок в Майами и катер и бабла не меряно, а он Андрей, май френд....бла, бла. У нас кочерга в помойке на вы не называть, только с красным половичком. laugh
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
TPavel пишет:
Что такое мауэрлат? Это просто доска опирания стропил на стену.
Она и нагрузку распределяет по стене (может для наших площадей и не актуально) НО ВЫПОЛНЯЕТ одну очень важную миссию-Это узел крепления стропил к стене. Как их без него крепить к стене? Городить огород? Куда проще кинул доску, притянул ее к стене шпильками а на нее стропила через вот такой крепеж. И усе. Суши весла пей чай.
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
Я про вот такой привод:
http://ru.aliexpress.com/item/100-25-400/32579424615.html?spm=2114.10010...
Надеюсь не сочтут за рекламу.
Или такой
http://ru.aliexpress.com/item/6mm-s-100mm-4-inches-stroke-900N-90KG-198L...
Про крепление понятно. Наверное так и есть. Но когда есть перекрытия - можно упростить. Я делал проще. Нагрузка маленькая - позволяет. А какие американские сайты посещаете? Можно в личку. Там не будет модератора protest
В целом:
Слежу за стройкой. Жду продолжения. Лучший сериал - рождение полезного.
: Свердловская обл. р.п. Верхняя Синячиха
20.12.2012 - 08:54
: 36
Домашняя пишет:
У нас есть реальная необходимость поставить курятники на сваи. В этом случае мне придется пожертвовать возможностью иметь земляной пол. Пока в раздумьях как выйти из положения... scratch_one-s_head
Здраствуйте, Светлана.
А необходимость ставить на сваи связана с хищниками или подъемом воды?
: Краснодарский край, Мостовский район, станица Переправная
17.05.2010 - 17:58
: 5855
maxx81 пишет:
Домашняя пишет:
Здравствуйте, Максим.
У нас есть угроза подтопления, да и хищники могут заходить (лес за границей участка, там шакалы, лисы...)
Кроме того, очень заманчиво использовать как дополнительную площадь для выгула то, что будет под курятником.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
TPavel пишет:
Или такой
4000 с доставкой в одном случае
3000 в другом.
Вся прелесть АЛИ это ждать минимум 60 дней и придет или нет и придет то что ты заказал.
На фото люминь у меня железяка и пацаны сделают завтра.
Сайты кину конечно но они не по птице по рукоделию, по стройке, по станкам и технологиям.
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
toraАндрей пишет:
TPavel пишет:
Или такой
3000 в другом.
Спасибо. beer
: Новосибирск
05.01.2016 - 17:13
: 40
Андрей, мне нравиться ваш подход, нечто подобное собираюсь строить через пару лет.
Пока, в этом году баня. В следующем дом, затем, постепенно приступлю к хоздвору.
В настоящее время набираюсь опыта.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Спасибо. Да подход многим не нраввится))) не так как у людей. blush2
А я наоборот. Дом построил, сад параллельно обустроили. Теперь вот черед хоз постройки дошел.
Хотел и теплицу в этом году осилить. Но посмотрим. Сменил концепцию. не хочу сотовый поликарбонат, хочется стекло. Поэтому теплицу задвинул.
А баня мечта. Место застолбил под нее, проект есть. Но пока не соберусь с силами.))
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Ну вот и Европа. Старушка. За бампером 1300 км, еще 1000 и на месте.
По дороге в Германию. Под Варшавой, в деревеньке маленькое хозяйство. Пригласили-не отказался.
Все мило, для себя. Утки, гуси, курочки, цесарки. Загончик для коз. Маленькое натуральное хозяйство. Мило, просто.
Как общаемся? Мы ведь славяне.
Предложил мне пивка, но я за рулем, остановились на чае с нашими зефирками (всегда пачек 5 беру с собой). пили чай с зефиром и просто говорили за жизнь. Я на русском он на польском. Все нормально.
Простой народ вне политики. Вот просто так, спросил и позвали в дом. Чужой человек из другой страны.
Кста, вчера было +30
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
куры в коробкаъ из под овощей несутся гуси прямо на землю в домике.
летний выгул за сеткой рабица, на зиму всех в сарай убирает.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
В эту поездку в Германию, я предварительно договорился о доставке из Голландии яиц, по почте.
Списался, оплатил, но подвела почта. Интернет отслеживание пути посылки...
Не хватило одного дня, увы попал на выходные. Яйца застряли на сортировке в 15 км от меня.
Ну это опыт. Схема работает. По доставке сделал выводы. Ну ничего грабли мои и я научен.
Самое главное есть люди которые верят русским и это главное. Я не обманул и мне поверили. Следующий раз будет результативный.
А пока утренний кофе и в путь на Родину.)))
: Новосибирск
05.01.2016 - 17:13
: 40
Красота good
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
правда , мило
не красота и шик, но мило и с душой!
забрали яйца? что за порода?
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Порода Виандот, ничего затейливого. Просто понравились именно у этой девушки. Не привез, почта подвела. Наложилось все и сразу, ну наверное куриные боги дань такую берут))) Поздно отправила она, ну и праздник у них был в четверг(а это -1 день). Привезу в августе точно. Договорился к ней домой заехать.Без почты.
Ну и еще поищу чего за это время.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
ясно. а то ведь с загранкой морока, ветконтроль. потому и подумала, может что-то особенное
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Если много ездить и знать где и как и не партии а для себя-МОЖНО И НУЖНО)))
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
а вот подскажите, если я домой в отпуск поеду как провезти яйцо?
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Ika пишет:
Это опыт сын ошибок трудных. Пароли и явки это как ключи от сейфа. Смотря сколько везти и смотря где ехать. Все имеет значение и никто не застрахован.
