Курятник с человеческим лицом.. Страница 26 из 30
890 сообщений
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
ИгорьКалуга пишет:
toraАндрей пишет:
ИгорьКалуга пишет:
toraАндрей пишет:
Пришла пора обрабатывать и курятник и теплицу серной шашкой. Осенние хлопоты.
Все рядом, поэтому и обработка совместная.
Тот случай когда все куры на улице.
Вчера убрал подстилку и из курятника и с улицы. Зачетно пошло в огород, под зиму.
Посеял сидерант.
Сухая стружка из под рубанка ЭТО ВЕЩЬ!!! Нашел безграничный обьем и это счастье.
Куры просто купаются в сухой стружке.
Вопрос, а как делали фундамент под выгул? если можно то поподробнее весь процесс.
Добрый день Игорь.
так все выкладывал чуть раньше. Яма 30 см глубиной. Подушка, опалубка, ленточный фундамент. 15х20 см.Все просто. А зачем там сложности. Стоит.
Армировали? не сломалась лента? Собираюсь летом тоже расширить выгул вот и думаю как лучше сделать.
Ну это будет ясно только в апреле. Внутри 4 прутка Д10мм. В эту ленту добавлял в бетон модную добавку-стекловолокно. Замес самому понравился, но покупал в Леруе, там дороговато. Рекомендую. Смесь радует.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
ИгорьКалуга пишет:
toraАндрей пишет:
Пресс для сыра естественно сам сделал. прообраз из интернета...
воплощение полностью моё.
красное дерево, береза, сосна, масло.
На заднем плане рейсмус, это китайский типа энкор? как он в работе? когдато хотел макиту но цена выросла cry
21 энкор. Да пашет как лось. Меня устраивает.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Мари 69 пишет:
У меня тоже мармит есть только на 9 литров,но минимальная температура 35 грн а это много для Калье, поэтому стоит он у меня на чердаке,а может зря стоит? Сколько ваш минимальную держит? А для рикоты как температура ? Мой максимум 90° тоже вроде мало..
Я заказал на АЛИэкспрессе электронный регулятор. Родной отсоединю подсоединю с АЛИ. он как в инкубаторах. Что поставил-то и получил, а так как бобик с градусником. На зло у нас в процессе варки один навернулся, у второго сели батарейки...побежал в курятник снял со стены спиртовой, поместил в пакет и им мерял. Кпапец. Да рикотта при 80 уже вся свернулась, до 90 нагрел для проформы.
Завтра буду моцареллу варить
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Фото отчёт пожалуйста по моцарелле в студию)
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
toraАндрей пишет:
Evgen-1 пишет:
Ирусь пишет:
вентиляцию делать лучше двумя трубами в противоположных углах. Одна у пола на 15 см а другая под потолком.
Это хороший вариант...но для погреба. dntknw
В курятнике лично я бы не советовал так делать - холодным воздухом из приточной трубы может протянуть птицу. Лучше осуществлять подачу воздуха иными способами (через окно, например).
И трубы и клапаны в стенах и окна на лето. Не справляется.
Куры, как и другие животные в процессе жизнедеятельности выделяют тепло и влагу.
Осушение воздуха в курятниках, как правило, осуществляется двумя способами:
1) обогревательным прибором (следует помнить, что не все сушат воздух при нагревании),
2) сухим воздухом, поступающим извне.
А теперь проанализируем ситуацию в случае теплой и сырой зимы (как сейчас):
1) обогреватель практически не востребован,
2) приточный воздух такой же влажный, как и внутри.
Т.о. принудительная вентиляция в такую погоду так же поможет, как и естественная, т.е. никак.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Мари 69 пишет:
Будет исполнено)))
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Evgen-1 пишет:
toraАндрей пишет:
Evgen-1 пишет:
Ирусь пишет:
Посмотрим))
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Лирику с сыром в сторону.
Продолжение.
В курятнике больше автоматики.
Вентиляция по времени.
Поставил вентилятор. 220В, 122 Вт.
Включение от механического таймера. 3 раза в сутки по часу работы.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
А неделю назад я был здесь...
Не верится.
7800 км туда-обратно. Польша-Германия-Австрия-Италия)))
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Бороться с влажностью пустая затея, тут или понижать температуру или использовать обогреватель типа ветерок который прогоняет влажный воздух через себя.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Не смотря на расхождение во мнениях.
Итог одного дня.
Вентилятор.
4 включения за сутки по 1 часу каждое.
Влажность реально упала.
Забор воздуха у меня через теплицу сейчас.
На улице мороз, в теплице сухо.
Если вчера были капельки влаги на окне и пароизоляции на потолке, сегодня все сухо. Для себя поставлю гигрометр, точнее поставлю увлажнитель воздуха без включения. На нем и есть датчик. И посмотрим что он покажет.
Пока излишняя влажность в воздухе ушла. И это не может не радовать.
Лично для меня-результат более чем реальный. Я именно хотел не осушить, а удалить лишнее. Визуально нет нужной циркуляции воздуха. Не знаю почему. Трубы стоят, клапана стоят, но воздух излишне влажный ибо на полу подстилка увлажненная для сугреву, под поилкой мокро хоть и есть водосборник, ну и из труб стекает конденсат от выходящего воздуха. Опять же, куры дышат, помет выделяет влагу.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Вот собственно сейчас измерил.
Назвать это точным замером конечно нельзя ибо это уровень бытового прибора. Простоял 30 минут в курятнике. Я за это время убрался, поменял, долил воду, собрал яйца.
По ощущениям даже стало намного легче дышать самому.
В данный момент температура 7 градусов, влажность 54%. Естественно она гуляет. Но, сами цифры вполне себе. На улице -8
Если следовать нормам содержания, а это
Температура в помещении должна быть в пределах +5 - + 23° С.
Влажность в курятнике рекомендуется в пределах 60-75%.
Что в принципе вписывается в рекомендованные нормы. Приобрету гигрометр на АЛИ, чтобы висел постоянно.
Теперь поиграюсь с числом включений и продолжительностью, чтобы влажность была примерно одинаковая.
Так что для меня тема временно ушла гулять за ненадобностью. Цель достигнута.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
В теплицу отправлена еще одна партия подстилки.
Реальный перегной.
Зимой опилки насыщались влагой, впитывали помет. Перепревая, они грели курятник. В этом году практически не использовали обогрев в курятнике.
На выходе готовый перегной. А в курятнике новая порция чистых опилок из мастерской)))
Да, никакой химии не добавлял. Водой не поливал. И по опыту скажу-химия это деньги на ветер и химия. Все отлично работает само.
Опилки из под рубанка. В основном лиственные породы. Сухая аж хрустит при сжимании в руках.
Высыпал, в руках реальный перегной. Зерна то что не склевали куры проросли. Ростки жирные и сочные. Не знаю почему они их не едят. Я зимой пару раз переворачивал подушку, рыхлил. Хорошо было видно ростки. Ну не едят они их.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7903
toraАндрей пишет:
А сорвите им травинки проросшие - будет удивительно если не съедят
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Рвем. Едят.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Завалило.
Там под снегом парнички. Вот у нас с Леной спор
-она говорит-они есть
-я говорю-кто его знает.
После первого схода снега, я предусмотрительно положил пластиковые паллеты на все окошки. Ну вроде как распределить нагрузку. Я то не думал, что так все плохо будет со снегом.
Да, снег не сходил в этом году лавиной с теплицы. Подползал к краю и кусками сваливался, поначалу в волны его закручивало.
Летом поставлю снегозадержание, не порядок вот так. Все должно быть как на обычной крыше и технологично и безопасно.
Максимально толщина снега доходила до 50 см.
Мой глаз не подвел. Балки выдержали, сварка выдержала.
Поликарбонат не прогнулся.
Это радует. Чуйка с размерами есть еще.
С противоположной стороны, над выгулом для кур, эконом вариант. Там сейчас 35-40 см снега. За зиму он сходил 2 раза точно. Вчера смотрел, есть небольшие прогибы поперечных связей. Да и поликарбонат немного просел. Да я и не испытывал иллюзий от 4мм, Для этого размера он сработал ОТЛИЧНО.
Кста, в теплице под +20 сейчас. Тает набросанный снег. Трава зеленая стоит уже.
Ну и пришло предложение от ФОРУМХАУС о сьемке ролика про наш курятник-теплицу. Ждемс.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7903
Мне кадется наклон крыши маловат чтобы снег сам сползал.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
У меня наклон 15 градусов и снег сползает.Просто ещё зависит от положения к солнцу и наличия ветров.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7903
Да и от погоды. Бывает снео пушистый и легкий. А когда то подтает то подмерзнет то это уже и не снег а корка намертво прилипшая
: Симферополь
12.02.2017 - 16:59
: 5
Ветка супер! Показала мужу. Пусть у него теперь голова болит clap
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
ИгорьКалуга пишет:
Наклон 15 градусов, расположение выбирал относительно движения солнца по небосводу за апрель-сентябрь месяцы. Есть калькулятор на форумхаусе(ссылка, сам не помню), вот так получилось. Солнце в теплице с восхода до заката. при -10, в феврале, в теплице было +15. Как снег не сойдет?
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Ika пишет:
Над выгулом, северная сторона, лежал дольше на неделю. Только солнце пригрело-сошел моментально.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
А весна то пришла!
Как узнали?
Да вчера вскопал в теплице землю. Ну серьезно. На полный штык.
Накопал червей, бодренькие такие.
Курочки получили свою порцию НАНАЧКИ.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Давно присматривался к такой вот вещице.
Сначала думал, так, для статистики сноса яиц.
Зачем?
Не делал, но идея была.
А как то Лена показывает и говорит
-Очень полезная штуковина.
-Для чего?
Оказывается полезно знать когда снесено яйцо, свежее оно или нет.
В холодильнике, на полочке это трудно отследить. вот и делают такие кассеты.
например, попробуйте очистить свежее яйцо, вареное. У вас просто это НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Ну а мне иногда просто полезно отвлечься.
Ну может 1.5 часа в общей сложности.
Яйца просто так разложены по дням, это не реальное положение дел))
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Есть старинный и более простой( и менее затратный) способ.....
собирая яйцо - на нем ставят ДАТУ снесения..... и породу птицы..... и номер гнезда .....простым карандашом......
и ошибка исключена полностью и от кол-ва этого самого яйца - НЕ зависит.....
ps\ я больше сотни шт в день собираю - что ж мне теперь отдельный стелажный центр строить с миллионом полк-ящиков ???? huh и помешение -строение отдельное ???
: Дмитров Моск. обл.
14.01.2015 - 22:52
: 934
Владислав Владимирович пишет:
ps\ я больше сотни шт в день собираю - что ж мне теперь отдельный стелажный центр строить с миллионом полк-ящиков ???? и помешение -строение отдельное ???
Уважаемый Владислав Влади..., а при чем здесь вы и ваша сотня яиц ?!?! Нравится карандашиком писать - пожалуйста, никто не запрещает...Здесь тема вообще ни разу не о разведении породных кур.. Помните поговорку - "Красота спасет мир", вот тема об этом...Или вам поговорить не с кем ? face face
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Хочет Андрей себе так сделать - пусть делает. Вы-то тут при чём? Разве кто-то заставляет Вас делать так же, что Вы сразу свой негатив тут выплескиваете?
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
toraАндрей пишет:
Давно присматривался к такой вот вещице....
Замечательный ящичек для яиц. Хочу такой же...полезный вещь...
Мне пару таких симпатичных сортировочных сундучков весьма пригодились бы )))
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Я скажу только одно, вернее повторю.
Красота спасет мир. Если человек делает такие вещи для души, то представляете какая красота в той душе.
Я к вам захожу именно для созерцания и желания изменить в себе кое что.
Спасибо вам огромное. Продолжайте создавать красоту, а мы погреемся в ее лучиках.
Не все же о хлебе насущном.
14.01.2015 - 22:52
: 934
может спокойно проплывать мимо.
а указывать кому и что делать = так это к Вам - г-да... именно Вы за указывалку взялись..
Противоречие налицо..... hi
Значит, все таки , поговорить не с кем..... dri
