Курятник с человеческим лицом.. Страница 16 из 30
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Здравствуйте. Прочёл всю тему, очень интересно. Подход понравился, сделать, так уж по человечески)) Завидую. Молча))) Мои 12 кур с петухом сейчас живут в дощатом сарае в спартанских условиях - на улице -25 днем, а у них там темп. не выше, хотя - сегодня свежее яйцо нашел)) Кормушка бункерная, из ведра, вместо воды снег - воду перестали пить. Зарегистрировался на форуме только-только, не обессудьте если не по теме влез, читать мне тут не перечитать ишшо! ))
Ну так вы сделали мелко заглубленный фундамент, понимаю, для него нужно хорошее армирование. Но давайте начистоту ваш фундамент если не правильно сделан может всю постройку угробить, а каркасник всегда можно поправить и это его неоспоримый плюс, насчёт пожара тоже всё спорно, вы видели как горят кирпичные дома? после пожара там нечего восстанавливать. Я строил летом каркасник, по деньгам точно не считал но тысяч 100 точно ушло, всё делал в одни руки, размер 6х4, с утеплением, короче всё как положено по североамериканской технологии на весь каркас ушло 50 шт досок 150х50 и ещё докупал на крышу. Температура в крешенские морозы внутри курятника +15 , а на улице -30 градусов., на потолке висит один инфракрасный обогреватель на 1 квт и он не всегда включен.Да строить геморно но не геморнее чем лить ленту и класть кирпич.
Вот что я строил на данном куске земли, очень большой перепад в плоскости и задумай строить из кирпича или ещё из чего то фундамент вышел бы огого какой.
вот ещё, всё делалось в одни руки без привлечения техники и рабсилы, за лето осилил, при том что работал не каждый день
Вот хочу показать к чему приводят промахи в изготовлении фундамента, досталось мне вот такое сооружение от прошлых хозяев у которых мы покупали участок, фундамент какой то есть но вот какой трудно сказать. Тут остаётся ждать когда развалится само или самому сломать и на этом месте построить новое. Хотя хочется спасти и приспособить под курятник, но если честно то и не знаю с чего начать. Думал отрыть вокруг траншею и сделать армированную ленту, а потом и новую кладку, вот в раздумьях как поступить?
жалко ломать. подлейте углы хорошо или ленту. готовое здание. а так раздери, рассортируй мусор, и заново строй - сезон на смарку
Больше к ленте по периметру склоняюсь потому как там почти все стены в трещинах и кладку на ленту новую.
Попробуйте поставить маячки , и посмотрите как будет гулять здание, в феврале - марте самые гуляния . И по итогам решите.
Андрей если рекомендуете такую лампу , то хотелось бы узнать где можно купить такую (Филипс за 157р.), или это из старых запасов.
Полностью согласен. Маяки и анализ.
А для курятника при такой высоте здания - 100 лет простоит. Думаю, что вообще дело может кончится простой, но качественной отмосткой.
Я рад конечно за вас((( но как то с моей темой и моим камнем никаким боком не пересекается.
Да, посмотрел на сайте магазина. Видимо старая партия. Жаль что одну купил. Печаль.
Год петуха или Крадущейся лисы...по мне лучше Лиса, но!!! Лисьего ничего нет, посему Петя в рангах.
Есть у нас многострадальный символ года.
Как то, то ли подарили, или купили петуха, керамического. Расписной пацан был, в перьях от самых копыт)))
Но прошло его время. Сначала на полку отодвинули, потом в ящик сыграл)))
Но пришли и более тяжелые времена для Пети. С бумагами был помещен в костер, выброшен со сгораемым мусором ....
Спустя время...я обнаружил в этом кострище чудо, невиданного зверька. Немного лысого))) немного подкопченного.
Далее для Пети оборот пошел по спирали эволюции.
Супруга признала в нем нашего Петю, но из-за произошедших с ним метаморфоз, на Петюню он не тянул. Ибо почти как трансвестит или женщина после неудавшейся пластической операции....не помолодел он и это точно(((
Но Лена быстренько насыпала ему земли в попу))) воткнула ему молодило...в голову золотарник отцветший ему трансплантировали. Имя он сменил по закону жанра,,,теперь сей чел неведомого пола, обзовем ЭКСПОНАТ, носит гордое погоняло Феникс ибо из пламени сошедший и вида петушиного. Феникс он и в Ивановской ФЕНИКС....
Сделала знакомая и подарила
Собственно и я в канун праздника понял, что в доме нет символа года.
Пошли винтажные доски. они и вправду винтажные ибо накануне праздников, начал делать мастерскую и под потолком увидел прилипшую при заливке бетона доску. Она там ЗАЛИПАЛА лет 12 точно.
Щетка в помощь, дальше шлифмашинка и вуаля.....
Тут не столько в фундаменте дело сколько в каменщике....
руки ему оторвать бы - кто же кладку БЕЗ перешевки ведет..???.. шов надо швом без перекрытия следующим рядом кирпича и так на несколько рядов - и до самой крыши - бред а не кладка =вот и результат -
Каменщики...это не по теме. Прошу еще раз меня понять, простить и вернемся к МОИМ баранам)))
Как я и писал раньше-Эксплуатация подскажет.
подсказала с емкостью для воды.
Брал идею из западных источников, все здорово.
Но не учел их менталитет.
Они покупную воду вставляют, с крышкой, ну как в кулер. Естественно вода не проливается так как в этих установках протыкание крышки проходит когда бочка уже встала в приемник.
У меня же переворачивая бочку вода льется мимо ибо не возможно так быстро зачленить ее, бочку в гнездо.((
Ну и жена поднять не сможет без меня. Прислушался к мнению жены.
Теперь в дне вырезано отверстие. Бочка стационарно будет там стоять. Снять конечно можно для помывки например. А наливать теперь будем или из шланга или из ведра.
Опять же решается вопрос добавления медикаментов например.
Сверху отверстие закрыто железной крышкой от пыли. В крышке бортик и она хорошо ложится.
Как то так. В остальном полет нормальный.
Доброго всем дня.
Вариант с бочкой(см выше) нам понравился.
Последний так сказать апгрейд весьма удобен.
Обзавелись зернодробилкой ЗУБРЕНОК.
Долго выбирал между. Даже думал сам делать, но сам то и получается почти по деньгам одинаково ибо нужного в хозяйстве нет.
И время.
Купили, довольны. Лупит как танк. Сборка на уровне, на хорошем уровне. Болты и гайки протянул ну и посадил все на фиксатор резьбы ибо не хочется ловить отлетевший болт или гайку.
Сейчас в процессе кладка плитки. Ну да. Куры растут и их попы поднимаются все выше над горизонтом и чтобы не наблюдать на побелке то чего там не должно быть, буду выкладывать несколько рядов плиткой в районе насеста. Подоконник в том числе выложу.
Чего еще?
Аппетит приходит во время.
Подбираю породы в кандидаты на заселение.
Пока остановился на виандотах, ла флеше и наверное маран. Всех попробую через яйцо и наверное завоз сделаю из-за бугра. А там как пойдет. Почему эти породы? Да черт его знает есть такие слова хочу и хоца....переубеждать нет смысла. Просто хочется.
Еще ни разу не пожале про моих арауканах. Как там дальше будет но легли на сердце....
Чего еще?
Зольную ванну нужно делать.
Приемник воды под нипельными поилками. как ни крути а капли падают. Конечно и опилки впитывают и теплый пол сушит. но корытце необходимо для порядка.
Пора начинать заднюю стенку курятника делать. А что у нас за задняя стенка? Теплица. Варить каркас, собирать конструкцию.
в 30 градусов немного вылезли косяки моей кладки пеноблоков.
там где шов был потолще появились мостики холода. Такие буртики инея по швам. в 2 или 3х местах. Но только со стороны НЕ утепленной стены, там где и предполагается будет стоять теплица.
А пока все по феншую так сказать.
Растем, бегаем, качаем права.
Пока не можем окончательно определить два у нас петуха или один. Один точно есть))) уже и перо вороненное с налетом зелени или синевы. Гребень больше чем у других....пытается как нам кажется уже кричать. Мал правда еще. 3.5 месяца им пока. А как родные уже)))
Наши.
Красавцы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
арау? они как то странно мычат а не кукарекают. ? не замечали? или это мои с перепугу?
у меня тепер 2 коричневых. 2 дня как.
Мычат как резиновый бегемот)))
точно-точно
Я вменяю советам)))
Мной изучен вопрос ну и осуществил в материале загрузочные бункеры. Я сделал из пластика. Пока вот так выглядят. Монтируется просто вставкой в трубу. Для надежности прикреплю и к стене саморезами.
Вот такие дела.
Естественно дообработаю все грани.
А не Проще просто бункерная кормушка из фанеры или того же пластика?
Или обычное ведро с отверстиями понизу поставленное в тазик ,?
200 руб за кормушко-комплект - таз-ведро с крышкой
тут тема не о том как проще, а дизайн!
