Тонкости и новшества инкубации, содержания кур и цыплят. Страница 6 из 8
216 сообщений
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
добрый вечер-
вопрос: в первый день инкубации влажность нужна повышенная - была 68-70%
на второй день влажность понижают до 55-60? убрала часть воды из поддона, а влажность за полдня не упала. критично? как вообще тогда снижать? убрать почти всю и потом подливать пока не станет 60?
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Ika пишет:
вентиляцию попробуйте побольше приоткрыть.
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8422
Ika пишет:
а у меня другие цифры. в первые 7 дней 50-55%, потом до наклева 40-45%, во время наклева увеличить.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
hotagro пишет:
Хорошая идея.
thank_you Спасибо! Только для старшеньких цыплят надо донышко прикручивать к какой-нибудь основе для бОльшей устойчивости, а то могут опрокидывать.
E.T.C. пишет:
Ika пишет:
Вот изучала разные рекомендации, и составила сводную таблицу по инкубации https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno...
Вторая малая таблица проще, наверно с нее сначала начните ознакомление по инкубации.
Ее можно распечатать. А так же вставить свою дату начала инкубации, а остальные даты проставятся автоматически. По ней и будите придерживаться, если хотите. Если цифры подчеркнуты, то по ссылке можно перейти на первоисточник.
В первый день рекомендуется высокая влажность до 70%, а затем до 4-5 дня снижать до 50%, а с 20-го дня 65-70% . Снижать можно приоткрывая окна затворок вентиляции (в некоторых конструкциях убирают дополнительные ванночки с водой). У меня в емкости с водой нежит аквариумный водонагреватель - уменьшая поворотом температуру нагрева воды, тем самым снижаю влажность в инкубаторе, а когда нужна минимальная влажность - аквариумный водонагреватель полностью выключаю. А перед выводом опят его включаю. Только периодически проверяю уровень воды и за весь срок инкубаци каждые 5 дней полностью меняю воду, мою ванночку от появляющейся слизи.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Ika пишет:
Накрыть часть воды чем то плавающим, например изолоном. Таким образом уменьшить площадь испарения. У меня в середине инкубации почти вся поверхность закрыта ковриками из изолона.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
у меня в инкубаторе в поддон наливается вода слоем до 1 см, если больше то через отверстия выливается наружу. написано влашность регулируется кол-вом воды. там накрывать нечего, пару миллиметров на дне.
да, я по таблице Аллы и делаю. первый день нагрев и влажность 70%, а теперь снижать надо. это, наверное, делается, потому что при хранении яйца теряют часть влаги/массы?.
я при проветривании осушу поддон и отпишусь. не может же влажность от самих яиц подниматься?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
и еще вопрос. в таблице написано что положение лучше горизонтальное, в какой-то период под 45. но в поддоны стандартные большие яйца еле встали даже вертикально! сидят как влитые ! вертикально. huh никак даже не наклонить!
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Ika пишет:
Еще как может. Поэтому и надо приоткрыть вентиляцию, если влажность плохо уходит.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
для вентиляции там толко 2 отверстия 8-10 мм , они не открываются и не закрываются
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ika пишет:
Значит делайте так, как у Вас по конструкции предусмотрено.
А повышенная влажность нужна в первые 4-5 дней, чтоб эмбрион не присох к подскорлупной оболочке. На 6й ден он уже ууходит вглубь яйца. А уже снижают влажность, чтоб цыплята не были водянистыми, иначе при выведении будет много околоплодной жидкости и цыплята могут погибать от чрезмерного заглатывания околоплодных вод (утопленники) или задыхаются от прилипания подскорлупных обольчек к клюву в момент проклева.
Ika пишет:
У меня в пенопластовом инкубаторе было всего 4 маленьких отверстия вверху на крышке и 4 внизу на дне инкубатора. После первой инкубации с большими перегревами после15-го дня инкубации (происходит сильное самосогревание яиц) поняла, что этого количества вентиляционных отверстий недостаточно, и насверлила больше отверстий. В начале инкубации они многие закрыты, а позже постепенно их открываю и после 15-го дня вентиляция максимально открыта.
Сейчас Вы можите увеличивать свою вентиляцию, чуть приоткрывая крышку инкубатора, делая небольшой зазор.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
я сегодня открыла одно из смотровых окошечек. они не предназначены для открывания, видимо. можно сломать крепления. или просто качество такое. короче вскрыла и влажность за полчаса снизилась до 57%. ровно 3 суток прошло. судя по таблице как раз что надо. к 4м суткам будет ок 45-50%
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Вот на наших страницах опубликована хорошая таблица по режиму освещения.Взята здесь https://fermer.ru/comment/1076859199#comment-1076859199
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Наткнулась на вопрос об изменениях окрасов оперения и выложила рисунки изменений окрасов при скрещиваниях. https://fermer.ru/comment/1076858917#comment-1076858917
Решила здесь повторить, чтоб легче было искать эту информацию.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Ika пишет:
и еще вопрос. в таблице написано что положение лучше горизонтальное, в какой-то период под 45. но в поддоны стандартные большие яйца еле встали даже вертикально! сидят как влитые ! вертикально. никак даже не наклонить!
народ? критично что яйца почти вертикално стоят? никак их не положить бочком.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ika пишет:
Ika пишет:
При вертикальном расположении яиц плохо зарастает аллантоис, часть белка останется незахваченной. Но если технические данные инкубатора не позволяют их иначе расположить, то ничего не поделаешь.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
можно ли по состоянию скорлупы после вылупления цыплята сказать какие отклонения были в режиме инкубации? чтобы учесть на будущее
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
https://my.mail.ru/mail/000111222333444/video/_myvideo/1.html
просто цыплята,вывод 2015 года.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ika пишет:
Скорлупа сухая, хорошего розового цвета, без зелени. Вот только плохо видно - хорошо ли использован белок.
А так в общем бы сказала по скорлупе, что условия инкубации хорошие без видимых отклонений.
И цыплята на видео хорошие.
С пополнением Вас! pie Поздравляю! roma
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
спасибо болшое , Алла roma
скорлупа пустая и сухая, белка нет
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Значит - условия инкубации хорошие. pie
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Еще раз спасибо
В теме про инкубаторы я написала кратенько о своем китайце
: Воронеж
04.06.2016 - 13:18
: 86
Интересно, отмечусь.
рф
: казань
17.06.2013 - 12:08
: 72
Здравствуйте! Я к Вам!
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Всем рады! roma Заходите- заходите! hi
Всегда готова помочь и подсказать, если знаю.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Хотела бы и здесь повторить проблему ооочень раннего начала яйценостости, озвученную в другой ветке форума https://fermer.ru/comment/1076905224#comment-1076905224
Лилу Букашкина пишет:
Olga Vladimirivovna пишет:
В разных темах по породам люди отписываются о чересчур раннем снесении первых яиц- я не одинока, однозначно).
Лиля, бывают такие года когда птица выдаёт какой-то одинаковый результат или очень похожий, не раз сталкивалась и слышала от птицеводом то же что и в моём курятнике происходило. Так что для меня нет уже ничего удевительного.
У меня просто правило - не выводить цыплят раньше середины или конца апреля, потому как ранним много внимания нужно, а мне некогда - сад, огород, двор, цветы, в общем послезимняя подготовка. Это когда три грядки и 2 сотки того огорода, тогда легко, а у меня одной картошки только около 30 бывает! huh Вот я и вывожу не рано, потому и молодки у меня раньше сентября -октября не заносят в положенные 5-6 месяцев в зависимости от породы.
Вот, и причина все же в периоде вывода во многом, видимо. Мне люди со стажем, причем, в русских курах, об этом писали .
А ещё одна дополнительная причина очень раннего начала яйцекладки в том, что в этом году небывалое увеличение солнечной активности за последние несколько десятилетий. Взрывы и выбросы на Солнце, в том числе и магнитные бури и дни, проходят почти каждый день. Ученые Крымской астрономической обсерватории в недоумении от такой ооочень повышенной солнечной активности. А так как яйценоскость кур напрямую зависит от Солнца, длительности и в том числе и интенсивности солнечного освещения, то это так же могло сыграть со многими цыплятами вывода этого года (за исключением поздно выведенных). https://fermer.ru/comment/1076905498#comment-1076905498
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Вчера посмотрела интересное видео про племенную работу Сергея Матрипула https://fermer.ru/comment/1076960747#comment-1076960747
В конце видео он сказал, что размер яйца можно увеличить увеличением содержания линолевой кислоты в корме. Больше всего ее в макухе и осадке подсолнечного масла. Для птицы несущей мелкие яйца он рекомендовал давать кормосмесь с 3% содержание линолевой кислоты, для несушек со средним яйцом - 1,5-2%, для несушек с крупным яйцом - не более 1% (чтоб не было разрыва или выпадения яйцевода от больших доз).
Вот сведения про линолевую кислоту в Википедии
Линолевой кислоты много в растительных маслах: в подсолнечном - 46,0—60%, в соевом - 50-62%.
Эта кислота оказывается очень полезная и для людей - здесь смотреть
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Вот создала новую тему форума Советы от АллыЮгРоссии,
так как отвечаю и подсказываю много, а иногда приходится повторять одно и тоже в разных ветках форума.
Порой очень неудобно давать советы на станицах другого советчика.
О себе малость. Кроме кур, у меня долгое время были гуси, утки и кролики. Сама их выращивала и разводила. Но потом пришлось переехать в другой дом, где земельный участок намного меньше первого, и с гусями, утками и кроликами пришлось расстаться. Вот недавно подарили мне двух мускусных утят, и решила - буду их заново разводить.
Задавайте вопросы. hi Попробую на них отвечать по мере возможности.
А для начала и в дальнейшем буду копировать и повторять здесь свои ответы с разных веток форума.
Буду очень рада, если кому-то мои советы пригодятся и помогут. yes3
Амазония
: Донецк
07.02.2016 - 07:47
: 244
АллаЮгРоссии пишет:
Спасибо за Ваши заметки! очень даже полезно... Всё ведь сам не высмотришь:)
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Спасибо!
Правда иногда так резко обрывают за некоторые советы, что уже и ничего вообще писать не хочется.
Спросили как снизить ожирение, как на меня обрушились, что может я лучше помолчу. Или хотя бы пока, пока остыну от прочитанного...
Извините sad
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Очень познавательно. Спасибо. А таблички просто титанический труд.
По поводу температуры и влажности. Изучая разные сайты убедился-кто пишет того и шапка. Почему? Да просто вот кто во что горазд. Сначала почти истерил. первая закладка, первый инкубатор. потом решил придержаться того что написано в инструкции к инкубатору.
На этом и успокоился. У меня БЛИЦ 48 8Ц. Теперь жду вылупа. 6 октября должно произойти или не произойти. очень много стечений для меня и для яиц. Чуда не жду конечно. Вчера обнаружил один не оплод. Наверное так. выглядит как вот только из под курицы. Светленькое. Не убираю...там видно будет.
По температурам и влажности. Например видел видео с закладкой в Итальянский итнкубатор. там все просто . Женщина выбрала в меню КУРИЦА, потом высветилась температура, не помню точно но в районе 37.2С, и влажность-50%....что разнится с тем что пишут. А ведь программа. т.е есть вариации.
