Подскажите пожалуйста,сколько требуется сена на зиму на одну корову?
Сколько потребуется сена?
6 сообщений
сб, 29.01.2011 - 20:18
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
3-4 тонны
1) 3-4 тонны. а какой ето обьем примерно? чтобы расщитать вместительность
2) что именно лучше заготавливать на зиму? что более питетельное? что лучше хранится
1) 1 тонна сена это примерно полная телега 2ПТС-4. Расчет ведется 1 га сенокосного поля на одну корову с теленком, так как год на год не приходиться.
2) Лучше всего использовать разнотравье, для рациона. Пока коровы в запуске им не требуется бобовые в этом случае лучше давать однолетние травы такие как просо, овес (убранные в фазе метелки), чтобы исключить условия для мастита. Потом, после отела лучше использовать бобовые травы такие как например люцерну и клевер (желательно вперемешку с костром). А храниться все нормально, главное правильно, тут надо хорошо уложить сено чтобы не испортилась дождем, сверху можно солому кинуть, под низ тоже нужно или жерди накидать или ту же солому. Еще главное чтобы трава была убрана с оптимальной влажностью, главное не пересушено и не влажное. Пересушенное сено потеряла качество и будет осыпаться, а влажное заплесневеет внутри скирда и будет вредным для коров.
Сколько комбикорма и сена нужно для КРС (Бычков) на один месяц зимой, возраст от 12-13 месяцев. Заранее спасибо.
В этот период он моджет съесть от 150 до 250 в месяц, если больше то значит вы недокармливаете фуражем, если меньше то слишком перекармливаете. Фураж состоящий из просто из ячменя и пшеницы и подобие то примерно 3-4,5 кг в зависимости от породы, молочным и мясо-молочным породам советую не слишком закармливать они не смогут так питаться могут быть ослажнения поэтому 3 кг не более 3,5 есть мясомолочный породы в которых мясные качества выражены больше то им 4 кг давать можно, а вот мясным от 4 до 4,5 кг. Больше уже не выгодно и могут быть осложнения в пищеварении..
