80 кг травяной муки за час-это не мало, Дмитрий. Это почти на полтонны корма(при 20% введения тр. муки). А производительность сено-соломорезки зависит от многих факторов.
1. Степень влажности измельчаемого сырья
2. Диаметр отверстий на сетке(размер фракции)
3. Свовременность заточки рабочего инструмента
4. От мощности привода(двигателя)
5. От числа оборотав привода(двигателя)
Ну и от резвости рук(если соответствуют пункты 4 и 5)
Может есть и еще какие факторы,-не задавался целью...
Травяная мука в отличии от сена сушится в спец. установке и очень быстро. благодаря тех сушке сохраняется большое количество белка и усвояемой клетчатки, чего довольно мало остается в сене после 3-5 дней сушки на солнце.
Если собираетесь измельченное сено добавлять в КК, то его надо не 20% а процентов 50
А есть разница в кг тр. муки и кг измельченного сена? Разговор-то идет о производительности.
evgenie пишет:
Вот это к чему Вы? Разговор-то идет о производительности.
evgenie пишет:
И здесь нужнО бы обоснование. А разговор, все же, о производительности.
evgenie пишет:
Если собираетесь измельченное сено добавлять в КК...
Да я не собираюсь-я это делаю систематически, когда надо 20%, когда надо 30%, в зависимости от выбраного рациона.
Разница в том что по составу травяная мука раза в 3 превосходит сено
естественно, но только потому что травяную муку делают из люцерны, а не из сорняка вдоль трассы...
"evgenie" пишет:
протеин и клетчатка нормы не изменные, а вот по витаминам и минералам согласен.
"evgenie" пишет:
это напрямую зависит от других компонентов, в моем ПК например до 40% травяной муки - люцерка которая содержит до 20% протеина, и чтоб его сбить добавляют пшеницу со слабоусваемым в ней протеином для кролика, плюс несколько других компонентов, и чтоб затарить в корм 50% сена(сорняка) нужно бахнуть столько высоко-протеиновых компонентов, что возникают сомнения по поводу целесообразности этого дела.
Слава у вас сорняк? и вдоль трасы? Я лично вскармливаю луговым сеном (разнотравие) люцерка только в грануле и пригодна.
Ну а вообщето (Разговор шёл о ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ сено-соломорезки.)
ага, у нас тоже так в объявлениях пишут, после того как мусор вдоль трасс собрали)))
"zabota07" пишет:
вот в теме о сенорезках и обсуждайте, здесь тема - Корма!
"evgenie" пишет:
А люцерна сеном не пригодна получается?
если кормите гранулированным ПК естественно нет, в корме протеина 16-18% плюс люцерка до 20%, в итоге потом имеем проблемы с ЖКТ на фоне перекорма(переизбытка протеина) а потом на форуме спрашиваем, в чем проблема всех пропаиваю от кокцидиоза а они поносят и вздуваются...
Я так понимаю вы свой КК делаете? Ну так попробуйте загранулировать овес и люцерну и сено давайте, тогда можно будет судить о конкурентноспособности, тут палка двух концов. Кому-то выгоднее, кормить на месяц больше при сжижении затрат на кормление в 2 раза, не каждый может КК свой делать, а кто-то хочет кормить дорогими кормами, но на месяц меньше.
...Кому-то выгоднее, кормить на месяц больше при сжижении затрат на кормление в 2 раза, не каждый может КК свой делать, а кто-то хочет кормить дорогими кормами, но на месяц меньше.
Не всё так просто. При кормлении на месяц дольше, но кормами в два раза более дешёвыми, затраты на кормление не снижаются в два раза. Это только корма будут стоить в два раза ниже, но к этим затратам необходимо приплюсовать оплату труда (даже если и кормишь сам), затраченные на кормление лишнего месяца, плюс затраты на хранение дополнительного корма. Плюс общие расходы на месяц дополнительное обслуживания (уборка-чистка, санитарные работы и т.д.), плюс затраты на содержание дополнительной площади (дополнительные клетки, амортизация дополнительного оборудования и т.д.)
Плюс они ещё и этот лишний месяц не на голодном пайке сидеть будут, так что корм уже никак в два раза дешевле не станет.....а кушать с трех месяцев будут не мало.....
Дробилка ДКУ-02. Траву только надо вместе с зерном молоть.За 15-20 мин сноп люцерны перерабатывает неплохо.И жмых тоже,только засыпать его надо в лоток для сена.
Доброго всем здоровья. Сделал (почти) мини ферму,теперь вот ищу где брать корма. У меня есть большое количество просроченной овсяной каши со всякими добавками(сахар,клубника, шоколад и пр). Каша для быстрого приготовления в герметичных пакетиках. Из постов форума понял , что кормить овсяными хлопьями можно. Вопрос к знатокам, можно ли кроликам сладкие добавки?
И еще , челябинцы подскажите где брать комбикорма?
Моим давала овсянку сухую без добавок и не просроченную- понос был качественный у кролей всех возрастов. Овсянка была куплена специально для них в обычном продуктовом магазине.
Это что то не то, то ли с овсянкой то ли с кроликами. Овес в любом виде полезен для ЖКТ кроликов.
Раз тема про корма- задам вопрос. Можно ли давать кроликам кк для дойных коров? К сожалению состав не знаю. Слышал что он якобы соленый для кролей. Я попробывал- вроде не солонее чем кроличьий кк. Давать или не рисковать?
Какой смысл давать кроликам кк для коров?Тем более если состав неизвестен...Судя по тому что в вашей местности есть в наличии данная позиция,то и кк для других животных можно найти. Более подходящий-свиной.Но лучше,если найдете кк для кроликов, и состав не будет для вас секретом.
Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти, можно ли кормить кроликов зелёными грецкими орехами (сейчас много падалицы). Ореховые листочки они едят с удовольствием.
Александр Юхнов, благодарю!
По ссылке все корма (кроме как для быков производителей) без кукурузы. А в моем она есть и заметное количество. Дал его кроликам- едят весело. Но все равно сомнения гложут. Поехал и купил Брюховецкого для кроликов.
Кстати, кто нибудь кормит кк ООО "Новые комбинированные корма" ст.Тбилисская?
Спасибо, подскажите еще какую именно дробилку купили?
Дмитрий, наберите в поисковике " домашний кормоцех ДКУ 01 (или 02)". Информации валом.
http://фермер.рф/ru/catalog/13.php
Ничего не будет. Кто-то и вообще считает, что не ядовито. В любом случае, если и будет вред, то при многоразовом кормлении.
Да это что то совсем слабая, 80кг. сена за час. Это что я три тюка час буду молоть...
Измельченное сено - это не травяная мука.
Разница в том что по составу травяная мука раза в 3 превосходит сено. Единственное по чем уступает травяная мука сену - это витамин D.
Опять Вы о своем!! Кто с Вами спорит-то?! Кому Вы доказываете очевидное?!! Перечитайте пост Анвара в начале страницы и все последующие посты.
В частности вот это:
Можно кормить овсом и сеном люцерны плюс обычное сено. Проблем не будет
Но и кролика конкурентноспособного не будет, согласитесь.
Есть тема https://fermer.ru/forum/obshchenie-regionov/19291 там вроде уже про это говорили,полистайте.
Смысл в том что мне он выходит в два раза дешевле- около 7.50 за кг.
https://fermer.ru/sovet/zhivotnovodstvo/21640
