Здравствуйте, то что зимой лучше не крыть я не знала..приобрела 2 самочки и крола, первая к окролу гнездо приготовила и пухом выстлала..но детвору по клетке разбросала..в итоге все 7 замерзли, вторая гнезда толком не сделала..крольчата в кучке лежали, но все равно замерзли. Клетки находятся в стайке(на 1,5 м от пола подняты), где -2-+3 + козы...пол в маточнике деревянный не утепленный, есть ли смысл обшить маточник пенопластом и пробовать покрыть снова?...
п.с. первая крольчиха дня четыре назад окролилась на веранде, сделали ей там клетку..там +10 примерно..но мы часто там ходим в общем там немного шумно+клетка небольшая,но в ней стоял ящик для гнезда..самка пух не надрала..родила..крольчата расползлись...я их в кучку собрала..из сена сделала "бортик"..но три погибли, а к вечеру она затоптала и остальных...нельзя было их трогать?...или вообще на стоило за три дня до окрола ее переносить?...простите опыта нет совсем...
Dashutka..почему вы решили,что зимой лучше не крыть? мои всю зиму кролятся...в неотапливаемом сарайчике..и пока ттт...
создайте крольчихам условия...и все будет хорошо...
Ромашишка спасибо! Может сделать вставной маточник, с утепленным полом, раз это так важно?..наш как мне кажется длинноват и высоковат(он встроенный в клетку, и надо ли его закрывать когда самка сукрольная или не беременная?)...сегодня померю его размеры...
на форуме и прочитала что если нет условий стараются избегать зимних окролов
Вот такое гнездо с обогревом для зимних окролов при уличном содержании я использую.
Много писать не буду, но и промолчать не могу. Не очень удачная конструкция, т.к. самка при испуге заскакивает в маточник и конечно же сразу на мальков.
Согласен. Затаптывают и даже растаскивают мальков по клетке. Поэтому я строю новый шед где эти ошибки будут учтены
. Гнездовья будут по Евгению Маклякову. А вот обогреватель свой мне больше нравится.
скажите пожалуйста у меня крольчиха первый раз окролилась хорошо 12 и всех выкормила
второй раз 10 из них 5 затоптала
третий раз 13 и всех раскидала по клетки и все погибли
сегодня рпять окролилась 11 и 6 выкинула из маточника
почему так происходит ? стоит дальше ее сводить ? или в суп
Может и не раскидала, а не кормила их, они сами голодные вылезли из гнезда.
Наблюдайте за ней может она очень сексуальная, иногда самки в сильной охоте не кормят крольчат, а иногда топчут по причине кто то их пугает.Сильную охоту переболевают могут не есть и не пить просто лежать, потрогайте уши если горячие то в охоте, посмотрите петлю, если в охоте кройте.Дальше успокоится будет кормить крольчат.
Друзья, есть такой вопрос. У моего дядьки кролики живут на даче, уличного содержания. Так вот, пару дней назад, две крольчихи окролились, и соответственно все благополучно замерзли. К чему я это, по поводу отапливания маточников Добрым теплом. Дело в том, что он приезжает на дачу каждый день с города, кормить и убирать у кролей, Как быть в таких случаях? На целые сутки оставлять включенным эти полы опасно. Как в таких случаях уберечься от потери приплода? Жить на даче зимой ни как не получается. Заранее спасибо.
Добрый вечер . Подскажите , мне подарили крольчиху , сказали что в начале марта должна окролитса , 3 дня назад давал корм , крольчиха брала сено в рот и носила в угол , при этом рвала его наступая лапой . Вот думаю будет кролитса , но дальше дело не дошло , уже 3 дня тишина , даже сено разбросала Спарашивал у бывшего хозяина он не помнит когда она должна рожать. Сегодня гладил ее по пузу , крольчата есть и шевелятся . Что это могло быть ? Кроликов раньше не держал , только занимаюсь свиньями , но есть маленькая дочь и решыл разводить кроликов ей на мясо . Сам не ем крольчатины , развечто под дулом.
Я делаю вот такие нагревательные элементы
и вставляю их в гнезда. Примерно вот так.
Правда это неудачная конструкция. Это только гнездо и его нужно вставить в маточник.
По ходу, мне кажется, теплый пол лучше элгрелки. Завтра поеду консультироватся. У нас хоть морозов нет(счас даже ночью +4-6С), но все же ожидаются под конец месяца окролы. Надо испытать, если все так просто, как пишут в рекламных сайтах.
Греющий саморегулирующий кабель,20 ват/метр, полтора метра спиралью на фанерку тритий год до минус тридцати пяти кролятся без проблем и пожаробезопасно.
Расскажу здесь про мой первый опыт зимних окролов, может быть кому то будет полезно. Кроликов в летний период держали на даче, а на зиму они переехали в гараж. Было подготовлено все для содержания и разведения их в зимний период. То есть продумано отопление и обогрев маточников теплым полом. Беда пришла откуда не ждали в гаражном сообществе назрел конфликт и большая задолженность по взносам в результате чего перебои с электричеством. В декабре-январе свет просто отключили совсем. В итоге у одной первокролки 2 крольчонка - выжил один. У второй (опытной мамашки) 8 крольчат выжило 4. И если первая набила сеном маточник просто под завязку и возможно задавила одного, то у второй 4 замерзли по тому что она просто напросто съела все сено. гнездо приготовила, пух нарвала и все было нормально, я видела что сено исчезает и добавляла в маточник и так клала и комбикорм вроде как с травяной мукой и травяная мука гранулированная, но крольчиха съела сено. В таких условиях было срочно решено пересмотреть конструкцию маточника и его наполнение. Сделаны маточники 40 см. в длину 30 в ширину и 30 в высоту. с круглым входом на высоте 10 см от пола. Предусматривалось что вход будет закрываться, но крольчиха не оценила. Маточник ставился по уклоном 4-5 см. Т.е. сторона где вход выше. В качестве наполнителя опилки. В итоге окрол 7 из 7 , опилки и пух в одном месте и занимают примерно половину маточника. возле входа опилок и пуха нет. Когда открывала смотреть внутри было очень тепло, несмотря на то что маточник целиком из осб и не подогревается. Конечно это в помещении, а не на открытом воздухе. Но морозы в дни окрола на улице доходили до -30. Вторая крольчиха окролилась в маточнике такой конструкции и установленном немного под уклоном. Так же опилки и пух в одном месте, занимают половину маточника и внутри очень тепло. Вот так пришлось выкручиваться в сложившихся условиях, хотя такого не планировалось. В целом использовать зимой опилки мне понравилось. Может быть кому то пригодится.
Вчера окролилась крольчиха, в самые морозы - на улице -27, в сарае -20, сегодня -33-34 на улице, в сарае -23, сарай неотапливаемый, маточник без подогрева. Крыл 22.11, контроль 2.12, всё надеялся, что до потепления (с завтрашнего дня обещали ) дотянет, не дотянула. Неподгадал малость.Скорее всего мальки сдохнут, если уже не сдохли, а если вдруг кто выживет, то мамке медаль на шею и персональную пенсию.
Сегодня зашёл в сарай к родившей крольчихе - вход в маточник закрыт соломой, может кто-нибудь знает является ли это свидетельством того, что в гнезде есть кто-то живой, наверно она не стала бы закрывать вход если там все трупы? Лезть в маточник в ближайшее время не хочу, чтобы лишнего холода туда не напустить, планирую дней через 10 проконтролировать. Раньше зимние окролы не практиковал, решил в этом году попробовать.
да должно быть все нормально. но проверить все же надо...могут статься последы..да и если трупы. есть убрать
Спасибо, конечно надо проверить, но у нас хоть и потеплело сегодня до -16 (в сарае -12) попробую дотянуть до потепления в -5-6гр, через пару дней вроде обещали, а то пока боязно лазить, надеюсь за это время никто не протухнет.
Сегодня около маточника почувствовал запах тления, срочняком полез проверять - маточник доверху забит сеном, с трудом обнаружил несколько живых (сколько непонятно), а вот трупы найти не удалось. То, что есть живые очень порадовало, но, судя по запаху, явно есть и сдохшие, что делать ума не приложу. Перетряхивать весь маточник страшновато, как бы хуже не сделать - живым крольчатам сегодня семь дней от роду, температура в сарае -11, за бортом -16, но и оставлять всё как есть нельзя - если уж мне пахнет, то и крольчихе подавно, она может плюнуть на всё и перестать кормить из брезгливости. Хотя сегодня крольчата лежали спокойно, на ощупь вроде не тощие (я, правда, особо не прищупывался), на моё вторжение реагировали как положено - начали подпрыгивать. Кто сталкивался с подобной ситуацией, что можно посоветовать? Заранее спасибо.
Коробку,в неё пух собрать,затем мальков в коробку.Сено выбросить из маточника,пух вернуть,можно с самки еще надергать.Все будет нормально.
Спасибо. Наверно и сена свежего в гнездо положить, да побольше? А потом на сено уже крольчат в пухе? Его (сено) ещё можно в доме согреть, чтобы тепло было пока самка не сделает так, как ей нужно.
при минусовой температуре пахнуть не должно..в 7 дней им уже ни чего не будет..сгребайте все в коробку. наводите в гнезде прядок..только вход в гнездо закройте..или самку отсадите в другую клетку... потом расскажите как дела..
Сена нового конечно положите Не переживайте Вы так,у них уже свой пух есть.
Как не переживать, я хоть и не новичок в кролиководстве, но это для меня первый ЗИМНИЙ окрол, тем более родила в самый холод. Конечно с последующими будет проще.
Ромашишка пишет:
Так в это сарае минусовая температура, а в маточнике наверно плюсовая. Я тоже надеюсь, что с семидневными крольчатами проще, чем с новорожденными, им уже сложнее навредить.
Ещё раз спасибо, завтра, с утра начну действовать, потом расскажу, а может даже и похвастаюсь .
а почему первый зимний окрол? по какой причине не крыли ? зимние ведь самые крепкие...
Так из-за погоды и не крыл, холодно у нас зимой, часто бывает очень холодно. Сарай неотапливаемый, маточники без подогрева, потому и не решался. В этом году решил попробовать - подумал, что в принципе ничего не потеряю - если не покрою самок, так точно не будет потомства, а если покрою, то вдруг окролы получаться на более-менее тёплую погоду (-10-15гр) и тогда есть хоть какой-то шанс хоть на какое-то пополнение. Да и кроликам небольшое развлечение .Вот и попробовал. Ещё одна должна родить, или прям под новый год или в первых числах января (надеюсь). Только вот как начнут всякими петардами бабахать - тоже блин может от этого что-нибудь нехорошее приключиться.
Сегодня провёл рекомендованные процедуры - обнаружил 4х живых и 2 трупа, причём трупы явно не новорожденных, дня по 3-4 им было. А вот источника запаха так и не нашёл (трупы были мёрзлые и не пахли), хотя перебрал всю старую подстилку. Ну, посмотрим что дальше будет.
читайте еще форум...тут люди с разным климатом...много полезного можно узнать...подберете ,что вам больше подойдет...удачи!
Почему? У меня они включены (если мороз), как минимум 20 целых суток.
поставте крольчихе маточник...и ждите...
а можете показать фото маточника...
удачи! надеюсь все хорош будет!
переберите крольчат - ничего вы так не нарушите...заберите нижний слой сена и все будет ок.
