Опытные люди давно надавали ответов в профильных темах и по измельчению и по гранулированию всяких кормов и по конструированию данных девайсов.
Ссылки с мобильника дать не могу.Найдите форумчанина Юхнова А.И. и в профиле посмотрите
его активность и там все эти темы найдете и читайте на здоровье.
"мысли лучше думать, а работу работать"
Сан Саныч ,этот пост,что-то решает,найдут и подумают,рецепты КК из любой достойной книжки,зачем Юхнова будоражить,на счет ответов в профильных темах,Вы давно по профилям пошли Или хотите кому нибудь Авионосец двинуть,Стыдно Батенька
Хорошая себестоимость!
С такой ценой и кормить не жалко.
Я понял на сколько выгодно делать КК самому. Теперь остается вопрос на каком оборудовании.
Рассматриваю вариант гранулятора мощностью 100-120 кг в час. Вопрос по матрице. Как Вы считаете она должна двигаться или лучше чтобы крутились ролики?
Ну и собственно нужен будет измельчитель для зерна и травы. С ним вроде гораздо проще.
Может опытные люди дадут совет по этим вопросам?
У Вас такой может и не быть, очень много критериев надо учитывать, при рассмотрении вопроса занятием своим делом, а в частности кролики. Производительность агрегата зависит от Вашего хозяйства напрямую или произвести в неделю 400 кг или 5 тонн.
По вопросу грануляторов, разве столь важно что вертится, главное чтобы она выдавала продукт нужной прочности. Для создания КК необходимо смеситель, измельчитель для сена, соломы и т.д., зерновых всё это можно в одном агрегате....
Такой гранулятор дешевле, и дальнейшие его обслуживание будет дешевле.
Но гранула чуть похуже, но не критично.
Foreman пишет:
У этих грануляторов, производительность по любому выше.
Гранула более плотней. Цена выше, что на сам гранулятор, что на обслуживание.
Выбирать Вам!
Ерошенко Дмитрий Николаевич пишет:
,почему именно 100кг час,30-40 вполне достаточно
Дело в ресурсе.
Или 100 кг час, или 40 кг час, разница есть. А износ за час, что у того, что у другого одинаковый.
Весь вопрос в цене. Но есть такая поговорка, "скупой платит дважды".
Глубокое заблуждение!
Какого года все эти книжки?
Хим состав зерна меняется каждый год, жмых и шрот разный по протеину у разных производителей.
Сено хоть и не сало, но также имеет жирность, сено сену рознь.
А из книжки можно так на составлять, что какать будут дальше чем видят, и это в лучшем случае.
Очень интересно читать посты, много познавательного, особенно когда представители форума даже и не пытаются понять смысл заданного вопроса, путая элементарные вещи между себестоимостью производства 1кг продукта и окупаемостью 1 головы выращенной в своём хозяйстве....
Главное для всех один итог, как я писал, чтобы гранула была хорошего качества. Я лично работаю на агрегатах крутящий момент у матрицы и не сожалею. Просьба, объясните в чём секрет и эффективность. Спасибо.
Вы хотите сказать,что в совдеповских книгах писали фуфло,значит книг ВЫ не читали,ВЫ что проводите лабораторию зерна которое купили,(не смешите мои подковы) и Народ,в тех Книгах было указано среднее,вот от этого двигаться и надо ИМХО,а Людей несбалансированостью рациона пугать,да (стремно это)нормальный зайка не по жаре на овес+ячмень+семечка+люцерка 77 дней от 2.500до 2900
Дмитрий ты никак чё курнул? при чем тут "авианосец"?
ссылаясь на профиль Юхнова я совсем не собирался его будоражить.В профиле есть кнопка"активность" нажав на которую появиться список тем в том числе и темы по конструироварию измельчителей смесителей и грануляторов которые я и предложил почитать.
Мог бы и на свою кнопку "Активность"сослаться но у меня таких тем меньше чем в списке тем у Юхнова.потому на него и сослался.
Я этого не сказал!
Там написан состав, этого столько, этого столько.
Нет не делал.
Но с не давнего времени делаю анализ ПК.
Я не кого не пугаю, кормите хоть шишками. Мне лично все равно. Я написал то, что знаю.
Вот если из этого сделать ПК, летальный исход обеспечен. А вот если, зерно смесь +люцерка, все будет хорошо, кролик сам будет регулировать клетчатку.
Дмитрий, два года назад, я считал и думал точно так же как и Вы, что оттолкнусь от среднего, и все будет супер! Практика показала другое, кролик не свинья, тут среднего быть не может, или привесы фуфло или ........... ну Вы меня поняли.
Дяденька Вы про что,зерносмесь плюс травка Люцерка,какой летальный исход,Вы опять хотите Народ напугать,пугайте,но даже летники 75 дней,от Ваших минимум2,7и 3.00 я не хвалюсь,просто задолбала Ваша резолюция,а толкнуть мальков для роста вот Это интересно.
то.то каким боком? И ВААБЩЕ "авианосец" это эксклюзив и он не продается!!!
Верх
Саныч согласись,говно..
Это еще с какого перепуга?Я в отличии от некоторых не курил!!!
Но полемику по поводу "авианосца"лучше прекратить ибо к теме это отношения не имеет.
Есть тема о "косяках" можно продолжить там.
Дмитрий, название темы, "кормление одним комбикормом", кормление одним комбикормом, и есть ПК, полнорационный корм.
Я, Вам выше написал, что если зерно смесь, то все будет хорошо,потому что кролик сам будет регулировать клетчатку и жир, а если из этого сделать ПК, отход молодняка будет большим.
Привесы ваших кроликов, меня не интересуют абсолютно!
Поделись,
Вас свозить на экскурсию? Да ради Бога, только за Ваш счет.
Не факт, всё зависит от канала для гранулы в матрице
Вадим, не выдержал позванивал, узнал, что как и почему!
Как мне толь ко что объяснили, при вращающихся роликах, создается более высокое давление в фильерах, от сюда и более плотная гранула, еще сказали, что диаметр самого ролика тоже влияет на плотность.
Baskak пишет:
С этим вообще не поспоришь!
Точнее от градуса конуса.
Толщину матрице думаю обговаривать не будем, так как под каждый диаметр гранулы, она своя.
Заходил: 3 минуты 25 секунд назад
: Саратовская область р-п Самойловка
: 794
ЛС
Посмотреть
Алексей всё что ты привел в плюсы к гранулятору с вращающимися роликами можно отнести и грану с вращающейся матрицей
единственный плюс у грана с вращающимися роликами- это равномерное прижатие к матрице, НО отсюда и недостаток в неудобстве самого прижима этих роликов(только при пустом(не загруженном) бункере)
но у грана с вращающейся матрицей плюс в плавной регулировке прижима роликов непосредственно в работе
Вот как-то так
Выбирать Вам!
Дело в ресурсе.
Отличие есть, поверти!
Я этого не сказал!
Нет не делал.
Я не технарь, объяснить не чего не смогу.
Но все видел своими глазами, гранула на не подвижной матрице плотней.
А в чем проблемы
А в чем проблемы
А при чем это
Это.то каким боком? И ВААБЩЕ "авианосец" это эксклюзив и он не продается!!!
Поделись,
Я приеду,адрес в личку
В чем революция? На мой взгляд, не чего революционного в правильном сбалансированом кормление кролика, нет!
Так толкайте, у Вас же это получается? Даже летом!
Мой адрес? Или где посмотреть на гранулятор и его работу?
Вы про чтопишете гутенагро илигде
Посмотреть
Ловите!
А если честно то фуфло,не реклама стыдно ловить прооблемы,дахрена умных,ни один не решил,проблем
Ловлю
Я Вас не понимаю!
Что либо Вам доказывать, не вижу смысла.
Всего Вам доброго!!!
Вот как-то так
Может и так но производительность больше(как говорят наши УкраинскиеиДрузья)
