Универсальная поилка-кормушка. Страница 2 из 3
63 сообщения
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
На согрев организма энергия если теплой водой поить, не будет тратиться, но будет тратиться на "согрев" самой воды. Еще посчитать нужно, что выгоднее. ))) Вы поите из 2-х половинок баллона 60 овец. Давки нет?
: Оренбургская обл., с. Александровка
10.01.2010 - 20:26
: 31
Про марозы в Р Т знаю . В ы где находитес.о т меня до Казани 650 км примерно погда одинаковая. Поетому зачем вам зимой ягнята планируйте когда потеплеет.Правда сам запланировал окот после 5 марта.Но не все так гладко. В сентябре 2010 г завез с Астрахани 30 гол маток и 60 ярок 'эдильбаев . Брал как не сукотных , Окотилось несколько штук в январе их пришлось прятать от холода.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"МУСТАФИН РИНАТ" пишет:
Большой плюс от телой водицы не тратится енергия кормов на сугрев оргонизма.
Еще один плюс - вода дольше не замерзает при сильных морозах.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
У меня окоты были как раз в самые морозы. Домой никого не брал. Так, интересно, что те ягнята самые крепкие, ни один не помер.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"Еще один плюс - вода дольше не замерзает при сильных морозах" - вот это думаю никак не выход от замерзания. Во первых вода все таки горячей не будет, пить не будут (да и сколько энергии нужно чтобы нагреть 500 л , а кому и 1000 л воды!!!), а то, что теплая замерзнет на 10-15 мин позже, ничего не решает.
Ринат, у вас эдильбаи - 1 окот в год. Я собираюсь заниматься романовскими, окот может быть и зимой. Хотя в пользу эдильбаев в данном случае то, что окот можно запланировать весной.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Мишар" пишет:
Пьют, причем с удовольствием. Я же говорю, как чай. Еще и причмокивают smile3
"Мишар" пишет:
Мишар, дело в том, что когда морозы сильные - они и пьют меньше, максимум литр на овцу. Подогреть и не сложно.
А вот сейчас окоты основные прошли, матки кормят, да еще днем на солнце, им в шубах жарко. Пьют как лошади. 3-4 литра на голову. Я им подогреваю только чуть-чуть. Днем все равно не замерзает, а на ночь сливаю.
Так что расход энергии не большой.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Филипп, а как вы воду подогреваете? Сколько литров?
На счет горячей воды, думаю к чему привыкли, то и пьют. Наши овцы в деревне всю жизнь пили воду из колодца, и КРС также. Греть воду на отару овец (путь даже бочку) - это все таки затратно, если только энергию на халяву использовать.
10.01.2010 - 20:26
: 31
Искренне рад за вас Филипп. У меня тоже самое покотилис в 30 морозы как Будто специально Заносил в сарай к коровам чтобы высохли и все нормально. только у одного пол уха отвалилось и все . НА мясо не повлияет. сам не сторонник лишнего нянчинья со скотиной с любой. Естественный отбор.Слабоки не нужны толку не будет. Нормалный уход и все. Меня Больше волнует Устройство кормушек, яслей для сена Т. к сено почти золотое у нас .Избежать потерь при кармежке. Может Это обсудим в соседнем разделе.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Согласен. Можно обсудить:
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-kormlenie-ovets/63314
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Мишар" пишет:
Ну у меня газовый бойлер. Я буржуй dntknw laugh
Но есть и другие варианты: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-krs/16932?page=57
Пост Пт, 25/02/2011 - 13:18
#4010
Михаил 01 регион
Нагреватель на твердом топливе
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Филипп, откуда берете столько твердого топлива? Какой расход топлива? Ночью тоже топите? Если нет, как избегаете замерзания воды?
: Калуга
30.09.2011 - 07:33
: 15
Может такой вариант сработает, делаем деревянное корыто на дно и на стены укладываем утеплитель пенопласт на него гидроизоляция например бутилкаучук, затем укладываем плоский шифер , фольгированный материал для отражения тепла потом теплые полы , далее стяжка 3-5 см . Работает постоянно потребление на 3 кв.м. 500ват/час меньшая площадь меньше мощность , ставится пульт управления можно программируемый.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Да, все таки за это время оптимального решения по поению овец в зимнее время не найдено...
Проще всего поить овец холодной водой, и лучше, чтобы она выла подведена прямо в овчарню что может сделать любой фермер, наверное. А потом прямо со шланга воду можно подавать в поилку. Если овцы на базе, значит шлаг протаскивается туда и тоже напрямую в поилку. Единственный минус, нужно каждый раз со шлангом возиться, он будет достаточно длинным и тяжелым. Как бы еще упростить эту работу?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
самый простои и оптимальный вариант - устанавливается гидрофор, проводится трубопровод в сарай где стоят овцы и подсоединяется к обогреваемой поилке(-ам). (поилка обогревается електричеством). Результат - овцам вода доступна в любое время суток. clap
: Тамбов
15.11.2012 - 18:47
: 100
а мои почемуто тёплую воду игнорят предпочитают снег есть
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"Dr.Keedman" пишет:
Я даю с колодца. Нормально пьют, но иногда снегом балуются тоже.
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
воду подогревают для того чтобы незамерзала.
: Тамбов
15.11.2012 - 18:47
: 100
так я подогретую и даю ток коза теплую пьёт а овцы только после того как корка льда появляется
05.02.2012 - 00:03
: 186
У меня дед держал всю жизнь овец и ни когда зимой воды не давал, только снег. Все выживали, причем это же время окота! Ну а я с колодца даю, пьют и не морщатся
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"РУСЛ@Н" пишет:
Снегом воду я бы не заменял. Если им не давать воду совсем, они и лед грызть будут.
Я тоже даю с колодца, пьют с большим удовольствием, что ягнята, что овцы. Температура воды 9-10 градусов.
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
В леруамерлен продаются корыта, для замешивания раствора. Черные. Пластиковые. С них очень легко выбивается замерзлая вода. Просто перевернула и по дну-бокам ногой хлоп-хлоп, все и повылетало, и сами корыта не трескаются и не ломаются. Класс.
05.02.2012 - 00:03
: 186
Насчет корыта, раньше использовал все подряд бочки, ведра. Зимой все быстро приходило в негодность. Летом распилил газовый баллон на половинки, получились 2 корыта. Внутри дно покрасил краской, выветрил. Рядом труба металлическая всегда лежит, перед поением ей по корыту работаю, лед осыпается и воду заливаю. Нет ни вмятин ни следов повреждений.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Радмила-Паша" пишет:
Зимой ломаются легко. Еще ни одно зиму не пережило.
"РУСЛ@Н" пишет:
объем маловат, на мой взгляд. Литров 20 воды в одну половинку, наверное входит?
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
всем доброе время суток!!!
может ещё актуальна эта тема с наступлением новой зимы)))))
я раньше использовал корыто деревянное....но оно быстро приходилось в негодность.....
поделюсь одним интересным советом!!!!
щас повсеместно используют трубы металлические снаружи утепленные пенополистеролом и покрытые полиэтиленовым чёрным каркасом......так вот я срезал аккуратно этот кожух, разрезав вдоль трубы....получилось что то подобие корыта, с боков закрыл вырезанными из деревянных досок заглушками....стенка этой полиэтиленовой трубы 4-5 мм....она очень крепкая и никакой мороз ей не помеха....
05.02.2012 - 00:03
: 186
выложите фото для наглядности! а то не совсем понятна конструкция. Спасибо!
13.11.2013 - 21:48
: 1512
РУСЛ@Н пишет:
если это адресовано мне? , то щас пойду пофоткаю)))))
05.02.2012 - 00:03
: 186
да,да!
все правильно!!!
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
fotku
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ДНК пишет:
fotku
никак не могу с мобилы выложить фотки.... придётся ждать, пока доберусь до нормального инета)))))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ДНК пишет:
fotku
наконец то добрался до инета)))) :d
обещанное фото.
