Навесы для овец от непогоды от Плем.завода ООО Волгоград-Эдильбай. Для содержания в осенне-зимний период Фото. Видео.
19 сообщений
В августе 2013 мы были в Племенном заводе Волгоград-Эдильбай
В этой теме видео и фото о навесах и кошарах для овец. Экономика и технология строительства.
Навесы для овец от непогоды в осенне-зимний период
Экономика строительства кошары с базом и навесом.
: казань
12.05.2013 - 14:46
: 14
а какая ширина навеса?
Ширина в чистоте 10 метров 60 см.
Ширина центрального прохода 4 метра.
Ширина завязана на три размера, как я понимаю.
1. Ширина центрального прохода, чтобы там мог свободно ездить бульдозер.
2. Высота центрального прохода, чтобы опять же там мог ездить бульдозер и не задевал крышу.
3. Размеры листов шифера, чтобы их можно было положить так, чтобы не было большого перехлёста и не надо было резать.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Не вижу фото ....
Они будут позже и их будет не много. Всё есть на видео.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Видео не могу просмотреть. Инет не позволяет.
Увы
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Посмотрел видео.не чего там нового нет. Такие навесы я собирал 3 года назад. Только у меня фасадная старана кошары на саморезах летом снял,зимой прикрутил обратно.ширина у меня только 6 м.с торцов ворота с обеих сторон.(двое ворот,по 3м.трактор заезжает и, чистит как бы насквозь получается,и не надо не чего ему ,не куда подкидывать....
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
О.Бендер. пишет:
Такие навесы я собирал 3 года назад...
fotku поделитесь вашим опытом.
думаю интересно не только мне...
: АР Крым
23.11.2013 - 00:23
: 81
сделал сегодня кормушку для зерна как на видео, хотелось бы узнать высоту. у меня получилась высота 55 см, пробуют пролезть под кормушкой, могут перекинуть.
Шерзод
Мустафа, по СНиПам советским высота кормушки должна быть 40 см, глубина 30 см. При таком раскладе, под кормушкой остается 10 см. Но это универсальные кормушки, как для зерна, так и для сена. Чисто для зерна я бы сделал высоту 40 см и глубину 15-18 см, хотя это не рационально, возможно со временем придется давать сено в этих же кормушках. У меня кормушки сделаны по СНиПу, общая длина 120 метров, кусками по 4 метра. Подходят с двух сторон, толкучки нет. Есть другая проблема - иногда пытаются перепрыгнуть через них.
Навесы на дверях заказаны в кузне, чтобы бараны их не выбили. Крепятся не на гвоздях, а на болтах
А это устройство стопор. Чтобы было невозможно случайно открыть засов. "Чтобы корова рогом не подняла"
На каждой ферме построен навес, длина его 85 метров.
Навес используется для укрытия животных в зимнюю, осенюю слякоть, чтобы им было сухо.
Дыры в крыше - последствия урагана, который прошёл несколько дней назад
Опоры у навесов - старые телеграфные столбы, обработанные гудроном.
Стена сложена из 6-ти метровых бетонных плит
Плита стоит ребром на земле. Между двумя плитами столб.
Крепятся они так
Козлы у кормушек сделаны таким образом, что бараны когда будут чесаться не смогут их опрокинуть.
Выгульная площадка. На заднем плане кошара
На заборе сетка от волков
Запас соли
Уже под вечер мы снимали строительство новых навесов и кошары
Кошара и навес отличается только тем, что у навеса одна сторона открыта.
Вот собран каркас
С этой стороны будут поставлены бетонные плиты.
Бетонные плиты для стены - списанные плиты от мелиоративной системы
Ерагый отличный рассказчик и ничего не скрывает в бизнесе. Приятно слушать
28.08.2011 - 18:55
: 544
Эх, нельзя поставить плюсик, я бы поставил)))
: Новоаннинский
17.09.2014 - 13:12
Возможно кто знает, сколько весят ярки и барашки в годовалом возрасте, эдильбаевской породы? а то находил только информацию про маленьких и полуторагодовалых.
