самодельный кардан на косу
15 сообщений
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день форумчане есть такой вопрос, нашел себе роторную косу, а вот кардан найти не могу попадаются все короткие, а новые цена заоблачная, кто нибудь переделывал а может делал сам кардан поделитесь опытом пожалуйста
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Какая проблема то? Если есть концы, то удлиннить не проблема.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Гамов Иван пишет:
но это же нужно выдержать соосность, ведь чуть не так и будет бить
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3074
Саша331 пишет:
Гамов Иван пишет:
Конечно, хорошо бы на токарном подогнать, но в былые времена делали и так на глаз, прихватишь- покрутишь в руках, подправишь в нужную сторону и ничего , десятки карданов так делались и ходят ,немного повиливают бывает. Укоротить легче, а удлинить , надо трубу чтоб на посадочные плотно заходила, стыковать тяжелее, но тоже можно. удачи.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Саша331 пишет:
Гамов Иван пишет:
Не такие уж там обороты чтобы бил, ну будет немного вилять, на квадрате все равно не плотно сидит.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Гамов Иван пишет:
Саша331 пишет:
Гамов Иван пишет:
Значит можно кардан самому сделать получается
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Конечно можно, я делал. Даже делал один вместо крестовин ставил шрусы от ваз 2108.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Гамов Иван пишет:
и как они ходили?
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Да нормально, один насос опрыскивателя крутит, другой зернопогрузчик от бензинового двигателя. Еще один киргизстан крутил. А так вообще всякие гнутые ремонтировали, короткие удлиняли, длинные укорачивали...
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
а как обваривали? шарниры искали или тоже делали?
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Обваривал сваркой, сначала прихватками,потом когда все выровняешь сплошным швом. Шарниры со старых карданов, шрусы с разборки.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
я понял спасибо
18.06.2014 - 13:43
: 321
У меня на Т-40 с удлиннителем почти подошёл от ГАЗона, не знаю какого, передняя часть(до подвесного).Только немного укоротил шлицевую , подобрал на эти шлицы вилку , вроде тоже ГАЗоновскую, и вилки для ВОМа и КРН. Два сезона проходил.Только одно ограничение:
в одном положении ГАЗоновские вилки не дают сложиться, но работе и передвижению не мешает.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
UserT-40 пишет:
возьму на воружение
18.06.2014 - 13:43
: 321
На той неделе оборвал я этот кардан.
Косил сильно заросший участок на склоне.
Чтобы автомат часто не расцеплялся увеличил высоту среза и приподнял навеску, чтобы ремни кустами не срывало.
При этом кардан удлиннился. И ничего бы если на ровной поверхности, а так косилка сместилась и кардан расцепился
в шлицевом. Вилку порвало, "как тузик грелку".
Так что выходит коротко шлицевое, на все случаи не подходит. Аккуратнее надо.
Раздобыл штатный, только от МТЗ, пришлось трубу укорачивать.
