самодельный кардан на косу
15 сообщений / 0 новое
Обновлено
Не в сети
Заходил: 3 года 10 месяцев назад
добрый день форумчане есть такой вопрос, нашел себе роторную косу, а вот кардан найти не могу попадаются все короткие, а новые цена заоблачная, кто нибудь переделывал а может делал сам кардан поделитесь опытом пожалуйста
Аватар пользователя Гамов Иван
Не в сети
Заходил: 1 месяц 2 недели назад
Какая проблема то? Если есть концы, то удлиннить не проблема.
Не в сети
Гамов Иван пишет:
но это же нужно выдержать соосность, ведь чуть не так и будет бить
Не в сети
Заходил: 8 месяцев 1 неделя назад
Саша331 пишет:
Гамов Иван пишет:
Конечно, хорошо бы на токарном подогнать, но в былые времена делали и так на глаз, прихватишь- покрутишь в руках, подправишь в нужную сторону и ничего , десятки карданов так делались и ходят ,немного повиливают бывает. Укоротить легче, а удлинить , надо трубу чтоб на посадочные плотно заходила, стыковать тяжелее, но тоже можно. удачи.
Не в сети
Саша331 пишет:
Гамов Иван пишет:
Не такие уж там обороты чтобы бил, ну будет немного вилять, на квадрате все равно не плотно сидит.
Не в сети
Гамов Иван пишет:
Саша331 пишет:
Гамов Иван пишет:
Значит можно кардан самому сделать получается
Не в сети
Конечно можно, я делал. Даже делал один вместо крестовин ставил шрусы от ваз 2108.
Не в сети
Гамов Иван пишет:
и как они ходили?
Не в сети
Да нормально, один насос опрыскивателя крутит, другой зернопогрузчик от бензинового двигателя. Еще один киргизстан крутил. А так вообще всякие гнутые ремонтировали, короткие удлиняли, длинные укорачивали...
Не в сети
а как обваривали? шарниры искали или тоже делали?
Не в сети
Обваривал сваркой, сначала прихватками,потом когда все выровняешь сплошным швом. Шарниры со старых карданов, шрусы с разборки.
Не в сети
я понял спасибо
Не в сети
Заходил: 5 лет 9 месяцев назад
У меня на Т-40 с удлиннителем почти подошёл от ГАЗона, не знаю какого, передняя часть(до подвесного).Только немного укоротил шлицевую , подобрал на эти шлицы вилку , вроде тоже ГАЗоновскую, и вилки для ВОМа и КРН. Два сезона проходил.Только одно ограничение:
в одном положении ГАЗоновские вилки не дают сложиться, но работе и передвижению не мешает.
Не в сети
UserT-40 пишет:
возьму на воружение
Не в сети
На той неделе оборвал я этот кардан.
Косил сильно заросший участок на склоне.
Чтобы автомат часто не расцеплялся увеличил высоту среза и приподнял навеску, чтобы ремни кустами не срывало.
При этом кардан удлиннился. И ничего бы если на ровной поверхности, а так косилка сместилась и кардан расцепился
в шлицевом. Вилку порвало, "как тузик грелку".
Так что выходит коротко шлицевое, на все случаи не подходит. Аккуратнее надо.
Раздобыл штатный, только от МТЗ, пришлось трубу укорачивать.
