косилка Е302 и Е303
210 сообщений
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
данные косилки ,что то забыли на форуме!
сам мечтаю о ней!
интересует на что обратить внимание при покупке и кто как доставлял покупку.
а так же можно обсудить все что с ними связано минусы и плюсы!
картинку спер!
06.03.2013 - 10:02
: 227
я не понимаю ихнию экономическую целесообразность... его можно использовать как под
рорщик или для кукурузы на силос?
06.03.2013 - 10:02
: 227
у меня ксд-2.0. и кукурузу на силос, и сенах, и волок делает, и солому подбирает, и в ремонте "одна палка 2 струны" в этом году кейсы собирали кукурузу, я после них ксд с прицепом подцепил собрал 4 прицепа кукурузной соломы... бычков "на шару" поднимаю. на ешке только на жатку смотрю уже дурно становится если что-нибудь накроется
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
90% этих косилок уже утиль, в который надо постоянно вкладываться. Современные задненавесные косилки не уступают Ешкам в производительности, да и в эксплуатации на много дешевле выходят.
Если косилка в нормальном состоянии - она стоит под полляма, А за эти деньги можно купить новую импортную косилку, и забыть про проблемы с кошением
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
чем она сложна???движок мтз. жатка Шумахер. проще не чего нет!
да не спорю турецких и польских роторных косилок полно!!!
но я роторной кошу только на продажу!
а овцам своим только сегментной!
06.03.2013 - 10:02
: 227
александр шульдов пишет:
+100
06.03.2013 - 10:02
: 227
MRaspire пишет:
ну как говорится "хозяин-барин" по мне так "овчинка выделки не стоит"
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
огчень маневренна;высокая производительность и простота...
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2939
alexandr 36 пишет:
Добавить не чего,хорошая косилка для крупного хозяйства,у меня она одна справляется со скашиванием на сенаж и сено 600-700 га,навесили роторную косилку 3,9 м,но если урожайность высокая косим обычной роторкой,после Е-301очень мощный валок,долго сохнет на сено,на сенаж самое то,но и недостаток такого агрегата работает месяц в году ,11 мес. стоит
: с.Малка
18.11.2014 - 10:11
: 17
Николаич 777 пишет:
alexandr 36 пишет:
Добавить не чего,хорошая косилка для крупного хозяйства,у меня она одна справляется со скашиванием на сенаж и сено 600-700 га,навесили роторную косилку 3,9 м,но если урожайность высокая косим обычной роторкой,после Е-301очень мощный валок,долго сохнет на сено,на сенаж самое то,но и недостаток такого агрегата работает месяц в году ,11 мес. стоит[изображение]
Мы косим более 600 в год но из-за многочисленных поломок жатвенной части мы уходим от
"Немок" приобрели задненавесную "Самашевскую" косилку 3 сезона уже отработали поменяли
один подшипник где нет масленки накосили около 1000 га. Хотим ещё одну такую же если сильно не подскочит в цене. shok
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Хасан-07 пишет:
Николаич 777 пишет:
alexandr 36 пишет:
Тысяча для задненавесной это не много. У меня одно хозяйство уже вторую изнашивают, в этом году хочет опять новую взять. Это хозяйство за сезон КДТ-260 по 1000 га косит, после трех лет продает частникам и берет новую.
260-я стоит 6100 евро, 220-я 5600 евро. Для участников форума у меня на косилки скидка 10%
В прошлом году косилка SaMASZ в книгу рекордов Гиннеса занесена
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
я так понимаю на верхнем фото на е303 этой серии косилка!
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Хасан-07 пишет:
в чем основные проблемы сегментной жатки,,,???/
используете ли вы ворошилку на е303,,,????
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
sergej32 пишет:
На жатке Шумахера нет и не было никогда.
И сама жатка - основной источник проблем. Если брать Ешку, то с роторной жаткой. Хотя в личном хозяйстве держать агрегат, который работает два месяца в году... Зачем?
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Лемех пишет:
сегментные и роторные заднеприцепные косилки работают больше???
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
: Котово
12.02.2010 - 21:13
: 20
Доброго всем времени!
Уважаемые коллеги к своему сожалении ранее и к своей радости сейчас являюсь обладателем Е-302, производства ...х годов. Принял после окончания сенокосного сезона 2014 года избавится от бесконечных проблем. Но к своему счастью продать за достойную цену не удалось. А косить чем-то надо. Трезво оценив самое слабое место - жатку было принято решение пойти по давней задумке - установка привода шумахер вместо "пьяного вала". Нашел на просторах интернета фирму которая не только продает но и устанавливает. Да, дорого, но через четыре часа работы специалистов моя старая немка превратилась в прекрасную froilin. За 2015 год скошено порядка 1000 га, причем косил все, эспарцет, суданку, степняк (высота редко превышет 15 см), луга. На 1000 га ушло 3 сегмента, 3 ремня (не берите дешёвку) и не одного сбитого пальца. Я в восторге. По качеству покоса режущий аппарат шумахера впереди как дисков так и старых добрых КЗС. Осталась одна проблема втулка соединительная полуоси. Съедает шлиц то во втулке то в малой полуоси. Кто как бороться с этой проблемой и где берете запчасти.
: Котово
12.02.2010 - 21:13
: 20
Коллеги кто как борится с равномерным просыханием валка?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
sergej32 пишет:
Они работают столько же, но стоят дешевле в три раза, а стоимость их ремонта дешевле в 5 раз.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
awdavid пишет:
Если смазка не помогает, то разрезайте втулку пополам и делайте из половинок зубчато-цепную муфту. Проблема исчезнет.
06.03.2013 - 10:02
: 227
Лемех пишет:
+1
: Котово
12.02.2010 - 21:13
: 20
Добрый день!
Ваша идея Лемех гениальна и как все гениальное проста! Если переделывали выложи фото. Кто-нибудь ремонтировал распределитель или менял то на что? Гидравлика слабовато держит. на длинных перегонах приходится вставлять транспортный шкворишок.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
awdavid пишет:
Переделывали. Да только давно дело было. Я свою работу начинал в хозяйстве, в котором этих косилок было 22 ед, поэтому приходилось придумывать всякое. А муфту делали из зубчато-цепной муфты с разбрасывателя ПРТ. Впрочем, можно сделать из двух любых звездочек с шагом 25,4 и диаметром прим. 100мм.
awdavid пишет:
Поменять можно на наш, с "Нивы". Только убрать лишние секции. Но опускание может быть и из-за цилиндров.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
awdavid пишет:
+1000
: Котово
12.02.2010 - 21:13
: 20
Спасибо ЛЕМЕХ, принцип муфты знаем, как сделать, и где взять тоже, решим, до покоса времени тьма. По гидравлике цилиндры исключаем, проверено. Проблема 100% в распределителе, скорее всего золотник. Есть контора где ремонтируют распреды, но боюсь меня с моим утилем выгонят, тогда будем менять. В принципе поставить можно все что угодно, а по распреду "Нивы" я помню там какие-то клапана стояли. Гораздо проще наверно "ушатаный" Р-80, нужна только одна секция, с этим я думаю вопросов не будет, такие у всех в гараже валяются. Кто как борется с равномерным просушиванием валка?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2939
awdavid пишет:
Мы ей косим на сенаж ,а на сено где урожайность низкая 1-1.5 тн/га,в комплекте с косилкой раньше шла ворошилка ей переворачиваем,еще убрали отбойники снизу которые формируют валок,а вообще эта техника шла в комплексе для заготовки сенажа, косилка валит,трава вялится до 40-60 % влажности и подбиралось в машину Е-280 с подборщиком
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
awdavid пишет:
Запорные. На "ешке" они тоже есть.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Николаич 777 пишет:
За жаткой еще стояла плющилка из двоих вальцов.Что бы валок просыхал быстрее.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Владимир Николаенко пишет:
куплю такую плющилку может ктото еще не успел сделать из нее катки
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
МОЯ ТРУЖЕНИЦА!!!
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
[quote=Дмитрий Ильяш]МОЯ ТРУЖЕНИЦА!!! good
уважуха!! clap
