Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 491 из 539
16169 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Леший 69 пишет:
прп-1,6
Ремни нижние (3-х метровые) 450-3-3000
Ремни верхние (11-ти метровые) 250-4-11000
Толщина обычно 8 мм
Думал можно отрезать 3,5 см и приладить ремень на викона ,а 8 мм толщина крутовато однако. Хотя если целиком ленту поставить ,то возможно разницы не будет.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Виталяша пишет:
Vladimir Псков пишет:
Я из глушака всю сажу выколотил-и перестало сопливить....В трубу полетело наверно....Так и продал...Сухим)))
Нет там еще такого нагара ,новый .
Алексей 29 регион пишет:
Сопли от соляры возможно .
Выглядит как масло черное .
Хорошо,а если соляра то это чё то с фарсункой?
На холодную может лить.
Непрогорает.
Двигло ровно и мягко работает ?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Виталяша пишет:
Непрогорает.
Как обычно ,Мороз был завести не мог на холодную и вспомнил что гдето есть у меня быстрый старт ,ну и хорошо так ливанул ,что бы уж завелся так завелся .Он и завелся думал пополам сломается . Может кольцо лопнуло ?
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2021 в 12:26:18
Элподогрев стоит по тосолу
И свечи накала .
Быстрый старт..в дизель..ну на..
28.08.2016 - 17:28
: 211
Детонация от быстрого старта конечно огонь.Но если выхода нет и надо срочно,то как только схватил скидываешь мгновенно газ.Детонация уходит.Говорят от хай гир быстрого старта нормально и без детонации стартует.Надо как нибудь купить - попробовать.
25.11.2016 - 21:19
: 2102
Виталяша пишет:
Можно китайские поискать, они могут быть тоньше.
25.11.2016 - 21:19
: 2102
Мой МТЗ 50 в холода плохо заводится из-за форкамер. Уже при 0 градусов приходится крутить пускачём до минуты, а то и больше. Один короткий пшик эфира решает эту проблему - подхватывает мнгновенно. При -15 требуется 5-10 коротких пшиков с интервалом 5 секунд. Никаких посторонних звуков нет. Летом заводится с полпинка.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Леший 69 пишет:
Китайские ленты на ВИКОН есть по рублю за метр примерно ,а родные по три почти за тот же метр.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Леший 69 пишет:
2 аккума 110 ач с пусковым на каждом 1000 А.
Свечи накала .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Леший 69 пишет:
У меня так же +5 заводится без проблем , 0 минус хотя бы один градус всё не может раскрутить ДВС . и кипятком прольешь и сцепление выжмешь и гидравлику отключишь и лампой поддон погреешь пофиг на улице минус 6. У меня два АКБ стоит ,перемычку кидаю на 24 в, спол тыка стоит работает. АКБ дома стоят в тепле ,масло свежее зимнее залил чё надо почему не может раскрутить на 12 В. Воздушную заслонку закрою раскручивает ,что хватит этих оборотов завестись отпускаешь и стоит мычит ели крутит. Раньше думал из-за редуктора из-за переходной плиты ,в этом году поставил на прямую стартер и тот же результат не может раскрутить ДВС что бы ему хватило .АКБ посадишь перемычку на 24В. тык стоит работает bang
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Леший 69 пишет:
Свечи накала .
У меня когда был первый мтз-50 , поставил 2 аккумулятора по 75а . И заводился с пол оборота в любой мороз , свечи накала в него поставить ,2 часа работы . При наличии дрели и мечика м12×1.5 , ну и 4 свечи по 200р .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Свечи накала .
Еще тема гараж super вещь laugh
Посмотрел сегодня на жидкость на коллекторе выпускном -саляркой не пахнет и по вязкости все же это масло .
28.08.2016 - 17:28
: 211
Ну у мтз в инструкции прописано не более 20 мин на холостом ходу- как правило начинает гнать масло в выхлоп.У меня даже на т 40 когда косил сегментом гнало.Теперь с полькой ему не отдохнуть,я уже и не помню когда последний раз такое видел.А поршневая с тех пор новее не стала.
А так может в цилиндре маслосьёмное залечь или зеркало поцарапано.Ещё если по стержню клапана подтекает может гнать.Но это в теории.
На практике обычно вскрытие показывает,но если не мешает нет смысла лезть.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Виталяша пишет:
Посмотри контакты или сами провода от АКБ. Так же было, заменил, завожу МТЗ одним 140 Ам.ч с редукторным стартером.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Виталяша пишет:
это что может быть?
там три болта крепят фильтр вот одного не хватает они с мелкой резьбой или не до жат вот из под них и сопливит и вентилятором размазывает и да почистить колектор внутри
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Cabrow пишет:
Контакты думаю нормальные ,может сечение провода маленькое.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Аж до Первого горшка???
У Тугарина по видимому до лобового стекла долетело laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26529
smile3
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
С какой целью шпагат выложил , рекомендуешь или продаёшь ?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
svoy-pasha пишет:
Хочу попробовать.
До этого уфимский 1300 и 1000 текс был и каменский оптим 600
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
протектор фото наклейки
05.06.2012 - 21:59
: 26529
svoy-pasha пишет:
Полиплекс справа что и брал.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Ну это как бы для рулонов шпагат , хотя говорят если настроить , то и тюки можно делать (он тоньше ) .
Я от тюков шпагат на улице вешаю и через пол года они рвутся от руки (каменск-шахтинский 500) , а на деревце уже три года провисел шпагат (юта 1 000 синий) , хотел его выкинуть и по пути дёрнул на разрыв , потом ради интереса с усилием потянул - врезается в ладони и не рвётся . Очень удивился , за три года на солнце летом и морозе зимой .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
полиплексом не работал , может в этом году попробую . Сейчас через тк продают полиплекс 225 руб кг и юта 325 руб. кг .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
svoy-pasha пишет:
Я таким работал в этом году. Он у нас самый дешёвый что смог найти 260 руб. Вроде нормальный без косяков ни один рулон не развязался ни порвался ни разу и на улице лежат рулоны вмерзли в землю так поднял вместе с замёрзшей землёй обвязка самая экономная выставлена на прессе.
У вас смотрю ассортимент трям шикарный.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
svoy-pasha пишет:
Полиплекс хуже каменска однозначно по светостабилизации.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Denchik 67 пишет:
Это с авито и знакомые скидывают контакты работающих с тк продавцов . У нас только каменск-шахтинск в магазинах и на рынках по 4 000 за пару .
Но каменск (500) 5 000 метров в паре за 4 000 руб.
А та же юта (1000) 10 000 в паре за 3 250 руб .По тюкам не знаю , а на рулонах однозначно юта .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
svoy-pasha пишет:
На юту 1000 ссылку можно ? thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Сегодня заказал в Лангут 66 шпагат полиэстровый (зеленый) некрученный 1600 - 151.50р кг и 1200 - 153 р кг..
В этом году попробовал 1600 и нормально на Джоне пошел, меньше слетевших ниток, думаю и на Фераболи спрнтер 180 пойдет тоже, и 1200 должен пойти, на разрыв он 48 кг.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
BAGI пишет:
.При отправке через ТК какие доки необходимы?
Вес при рождении - оригинал , партийная кличка - заверенная и т. п.
На почте посылку отправляешь как ? Паспорт возьми .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
BAGI пишет:
Если кому интересно по флексу пишите в л/с.
Для чего интрига ? Нравится много непонятного в л.с. ? Напиши тут , сколько , какой , цена , фото ? Сразу лишние отпадут вопросы .
