Что то тихо стало, может кому интересно, сенокос, лебеди, и что после них бывает, наскочил под снегом вчера раз и сегодня два раза, пипец, хоть ружо покупай, а нельзя а что делать?
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9077
Не в сети
Заходил: 1 час 21 минута назад
Да, мне тут говорили, мол теперь мода вместо гусей лебедей разводить... Да если они такие норы в огороде раскопают, я первым Чингачгуком и без ружа бы стал
Да, мне тут говорили, мол теперь мода вместо гусей лебедей разводить... Да если они такие норы в огороде раскопают, я первым Чингачгуком и без ружа бы стал [изображение]
Раньше лебедей мало было, но последнее время очень много, я считал так примерно, 50 голов и еще три раза по 50, читал про лебедей в интернете, северные народы их белыми волками зовут, и у нас мужики говорят, на озере где лебеди живут рядом утки не будет, в ауле двух гусят домашних забил, хозяин одного еще живого понес домой, так чуть не догнал его лебедь.Другой мужик вышел весной к озеру, подтаяло, но лед стоял еще, козел дикий бежал его напагался и через камыши на озеро, там лебеди, козел провалился, не вижу говорит, но слышно как он его долбит, тот орет дурноматом, выбрался кое как и убежал.
Весной придется ямы засыпать и что то делать с ними, пугалы может наставить да пугать приезжать их.
Иногда бьют втихую, за всеми не уследишь, и поверье какое то ходит, что те люди долго не прожили. У одного крс пропал, другой стрельнул с пули, на середине озера на льду пара была, одного завалил и не достать, тоже скотинешка пропала в тот год. Может и совпадение это. Говорят ведро 15 л мяса с одного.
Такие ямы уже не первый год, не знали виноватых, я подозревал и весной поехал посмотреть и поймал кто накопал. Первый раз в яму мужик попал лет 20 назад, чуть не расшибся, на 9-ой по дороге ехал и в колее накатанной за много лет влетел , в траве не видно было. и два года назад я на 8-ой с косилкой попадать начал.
Охота на лебедей была полностью запрещена в 1960-х годах.
Охота охотой.
Формально от любого животного можно оружием защищать свою-чужую жизнь, здоровье и имущество (собственность).
А естественных врагов нет у них?
Это сообщение будет удалено автоматически 07-12-2021 в 19:00:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
То есть если я пошел в лес за грибами(прихватив с собой ружье на всякий случай)....и завалил лося(напал ведь гад!!!)....и мне ничего не будет?.....вот (кто там из депутатов то вальнул лося?)этого видать не знал...да и адвокат его тоже....
Лебеди птицы кРАсивые, но те ещё разорители оказывается.
Но если живут у Вас, значит так надо. У меня кабан поля копает постоянно. Ну пусть живёт. Больше живности - место значит меньше убито прогрессом человечества :)
Мужики подскажите кто в курсе- чел звонит и спрашивает ,что на ВИКОНе у него спереди ремни (ленты) идут ,крутятся ,а с сзади стоят . И когда он позвонил продованам то они сказали ,что как сеном набьется камера ,то и задние начнут ходить. И у меня вопрос -там две ленты ? или одна ?
На джоне одна и на виконе как я понимаю должна одна стоять . Просто чел. помочь ,пока по горячим следам .
А в чём проблема открыть камеру и глазками глянуть и ручками посчупать ?
Мой пресс на зиму законсервирован ,да и на улице зима. А у человека ,а я думаю ему лет под 60 и так как он не в курсе чё да как вот и спросил меня.Да и свой я не открою да же при желании у меня муфты гидравлические не подходят . нужно будет покупать весной
Потихоньку стягиваю комплектующие на изготовление пресс подборщика. Валы приводные с комбайнов . Загвоздка какой металл использывать на боковины? В наличии только 6мм , но металл хорошего качества со спец оборудывания . Думаю его применить ? Или взять листовую четвёрку? С 6мм стенками будет сильно тяжёлый наверно , его ещё и профтрубой нужно укреплять .
я полуавтоматом сделал переходник на наш быстросъём и усё .
Юрий г пишет:
по любому укреплять . Они все от 2-х тонн весом , а чего боитесь лишнего веса ? Всё таки решил делать ? Вальцы лучше делай в большем количестве с меньшим диаметром . Больше вальцов - больше точек контакта прижимов с сеном . На клаасе вроде их 12-14 (точно не помню ) , а на моём дойц фар 2.3 под рулон 1.2 на 1.2 их 17 штук .
У меня камера выходит тоже 1.2×1.2 вальцы на 159 , получается попримеркам в районе 17-18 штук .
zwn_71 пишет:
Юра, забери у меня )))))процентов на 40 готов,и на остальные 60 почти всё есть.....только времени нет,да и если честно желание пропало.
У меня тоже уже 2 комбайна порезал на доноров .
Да еще и с этим коронобесием все перебили , раньше по 3 раза в день пересекали границу . А сейчас 2 раза в месяц и то проблемно . Живу 30км между деревнями в одной растёт фураж в другой скот скот на территории Казахстана, фураж в России. И вирус не даёт им соединение, из за этой заразы прикрыли межрайонное упрашенное перемещения . И теперь делаю круг в 400км , в этом году делаю опытный образец пресса . А спектакль с заразой начатый на месяц в марте 20го , идёт до сих пор . И наверное прейдется скот увозить на землю, а то эту заразу похоже и не собираются прикрывать .
Юра, если делать всё красиво ( в смысле качественно) ты представляешь насколько это.....даже не трудозатратный а времязатратный процесс? разметить корпусину пол беды ,а вот сделать посадочные места под корпуса заводских подшипников......не ну можно как большинство в тырнете показано.....из говна и палок слепить, но это не тот коленкор . работы много и работа кропотливая если делать всё по уму.
Да , объем работы представляю , отверстия это не проблема . Вырезать плазморезом и подогнать расточкой . Цепи буду пускать по двум сторонам , привод будет с каждой стороны через один валец . Это снизит нагрузку на привода и сами цепи, пресс нужно сделать качественный. И наче смысла его делать нет , 2 месяца нужно выделить время на него . С этой резкой комбайнов , столько время и сил потратил . Но кроме как с них валов нормальных не найти . Да и за корпуса сейчас ломят , а тут я понимаю было качество. Комбайны 80 годов и все подшипники заводские в хорошем состоянии .
а какие там нормальные? 30-35 ? так это мелочь......у меня под звездами от 40 до 50 , 35 уже сомневаюсь))))) в основном сам точил . со звёздами проблема, чёт на комбайнах подходящих 1-2 на единице техники , а может плохо смотрю.....хотя скорее всего просто опаздываю, два раза уже не успеваю к началу резки,а в куче металла сложно что-то найти))))
У меня будут обычные на 30мм , нижние и переходные на 40мм . Звезды беру с наклонной камеры жатки . Для вальцев на 159мм , валы из 30мм стали достаточно . Сталь там хорошая , главное блины с переходной втулкой ставить, не вваривать . Иначе по месту провара будет ломать , валы на вальцах будут у меня съёмные. Основную часть звезд буду резать сам , только отдам на закалку .
По принципу как крепятся звездочки на консульном шнеки, не хватает только еще ступиц от этих звезд . Средний блин , будет расклинен шпонкой .
zwn_71 пишет:
на токарном ? я тож приспособу замутил, но всё как-то не соберусь попробовать.....да и фрезы такой нет пока,надо купить
Нет , делал на сверлитьном . Сверлю отверстия по разметке, потом в токарном срезаю наружную часть , немного подправляю маленькой болгаркой и нормально, ступицу ввариваю внутрь . Закалял нагревая автогеном наружную часть , потом в мазуту. На комбайне уже 3 сезона ходит такая , и износа пока не видно .
[изображение] Писец. Думаешь, руки бы оторвать. Тут мечтаешь хоть какой недокомбайн изобрести. Зерновых хоть каких то посеять [изображение]
Если бы они были целы , мороз сегодня -31 а я режу . Второй день морозы стоят , простыл с такой добычей матерьяла . Договорился что все заберу по 17р , резка моя . Вот и сежу неделю на морозе , перебираю что в город везти что себе оставить. Выгоды не будет , но матерьял с них останется хороший . Как комбайны они уже не пригодны , стоят более 15 лет.
: 9077
Не в сети
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Так и ситуация такая же как у тебя, если не хуже (понятия то по комбайну, обмолоту ноль). Ты подшипники и их гнезда режешь, а тут надо вообще изобретать и мотовило, и молотилку... Скоростя, подачи, как это вообще устроено У нас комбайнов просто вообще никогда небыло. Изначально народ садил ячмень с рожью. Но уже при Советской централизации это уже было нах нужно. Проще привезти с чуть южнее.
Тоесть даже устройство спросить не у кого
Если так он денег стоит под 20кило,есть подороже и по дешевле.
Да я в курсе,,я на клеёнке выбил аккуратненько куски собрал,,не помню сколько по весу было,,немного больше сотни евросов получил за него..
Было зиму помогал иномарки ремонтировать мужику, тогда они не нужны были выбивали и в мусор выкидывали.
Ну считай что деньги выкидывали...
А стрелять нельзя их?
В Красной Книге .
У лебедей вроде как мясо не съедобные.
Ошибаетесь.
Ой, блин... Оно вообще то бывает несьедобное?
К тому же они вроде теперь уже и домашние есть...
У нас лис можно стрелять и не внутри домовладения, и не в охотничий сезон.
