Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 492 из 539
16169 сообщений
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
BAGI пишет:
svoy-pasha пишет:
Для чего интрига ? Нравится много непонятного в л.с. ? Напиши тут , сколько , какой , цена , фото ? Сразу лишние отпадут вопросы .
Так я писал,25 пар [изображение] флекс500 - он и в Африке флекс500,Если кто не видел его в живую,могу завтра сфотать.Про цены здесь не принято говорить напрямую,можно в баню угодить.Но я намекал,цена как у полиплекса на фото выше,250 за кг.Пара,это две бобины по 5 кг.Доставка,соответствено,за ваш счёт.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2021 в 18:26:41
мы на дальнем востоке никогда и не видела флекса. возможно кто то напрямую себе привозит. все работают на японопривезенных прессах клаас-ддиир,такакита,стар,велгер. в этой связи напрашивается вопрос - зачем такую круть типа флекс искать если обычная нитка ничем не хуже, кроме более низкой цены.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Купил на пробу 2 бухты полиплекса!! Не пошло...может на прессе косякииии какие и его рвёт одну с горем пополам сматал вторая в запасе была тоже как то ураган кончился начал пеноплекс немного доматал и убрал её с пресса дабы нервы не портить так и ушёл пеноплекс мешки с морковкой завязывать@ там не подвёл!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Ernesto пишет:
BAGI пишет:
svoy-pasha пишет:
Кто то подсчитывал что шпагат 2200 ттекс в одном кг его 455м, а Флекс или оптим есть еще там 600м в кг и и вот эти 145 м как бы лишнего шпагата перекрывают разницу в цене. Я так понял выгоду от Флекса.
Сообщение сохранилось в марте ООО Лангус 66 присылал, предлагал шпагат полиэстеровый по 87 р за кг, а в мае уже по 112-115 р стало, в ноябре 145р, сейчас 1600 некрученный по 151.50р. Ценник почти в два раза вырос но все равно не такой как выше показали.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Что то вы с метражом наворотили , сами запутались и других в заблуждение вводите. Кстати , этим летом тоже пока разобрался в марках , длинах и кг- голову сломал. Всё гораздо проще.
шпагат КВ-ФЛЕКС 500
1. Линейная плотность, текс 2000 ± 4%
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 900 (91,7)
3. Удлинение, % 10 - 15
4. Количество п.м. в 1 кг ~ 500
5. Количество метров в бобине, м ~ 2500
6. Масса бобины, кг 5 ±4%
Как видим, 500 м в кг., В катушке соответственно 2500 м
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
ТЕКС 2200 - обозначение линейной плотности и означает, что 1 километр данного шпагата весит 2,2 килограмма, что соответствует стандартам ГОСТ 17308-88. Технические характеристики и спецификация. диаметр составляет 2,3 мм, разрывная нагрузка не менее 980 Н (98 кгс). Путем сложных вычислений при помощи калькулятора получаем, что в 5 кг будет 2272 метра .
Далее смотрим характеристики на разрыв. У первого- 91.7, у второго 98. Что соответствует и практике- 500 го немного больше в катушке- на 230 метров, и соответственно другой, 2200- немного прочнее, но его меньше. Работал на киргизе и тем и другим, хрен редьки не слаще, но по личным ощущениям и ощущениям конкретно моего пресса, мне флекс 500 понравился немного больше
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
флекс 500 каменский шпагат жёсткий , 500 протектор в разы мягче и говорят меньше стирает контакт. поверхности . Я после 10 пар отработанного протектора каменск заправлять стал и по ощущениям он как протектор если вшить медную проволочку . lol Но при частых переездах каменский в бухте начатой держит форму при тряске , а протектор норовит в центре бобины комом сбиться .
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
АлександрКоновалов пишет:
знакомые на киргизе и дротширте работают только флексом. а рулонникам точно пофигу мороз
: Башкортостан
14.12.2016 - 10:22
: 83
День добрый. Тоже попытался включить лтз55. Стертер начинает крутить, как будто оборот делает маховик и останавливается. Отпускаешь ключ и включаешь заново. И опять секунды две и останавливается. Притащил с легковушки аккумулятор и подсоединил параллельно-такая же ерунда. 24 вольта с декампрессией маховик должен легко крутится, а эта сука не хочет. bang
05.06.2012 - 21:59
: 26529
6833 пишет:
День добрый. Тоже попытался включить лтз55. Стертер начинает крутить, как будто оборот делает маховик и останавливается. Отпускаешь ключ и включаешь заново. И опять секунды две и останавливается. Притащил с легковушки аккумулятор и подсоединил параллельно-такая же ерунда. 24 вольта с декампрессией маховик должен легко крутится, а эта сука не хочет. [изображение]
Щетки .
Или втулки износ .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
6833 пишет:
Парплельно это не 24вольта,так же 12 будет.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
smile3
Запас
Два года на солнце каменский
: Башкортостан
14.12.2016 - 10:22
: 83
Антон Фадеевич пишет:
6833 пишет:
Да, smile3 завтра, стартер поменяю с другого трактора, масло буду греть, аккумулятор на зарядку. Не заведётся - оставлю до лета. Пускай стоит.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
6833 пишет:
6833 пишет:
Да, [изображение] завтра, стартер поменяю с другого трактора, масло буду греть, аккумулятор на зарядку. Не заведётся - оставлю до лета. Пускай стоит.
Насос маслянный рекомендуют отключать в холодное время.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
6833 пишет:
масло буду греть
Что Вы там греете , на улице минимум +10 (у нас ) blush2 Уже достали зимы без снега bang
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Кто, где пружины на подбощик, иглы на грабли заказывает? Что то Астрон агро ценник поднял, может где дешевле.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
svoy-pasha пишет:
6833 пишет:
масло буду греть
Что Вы там греете , на улице минимум +10 (у нас ) [изображение] Уже достали зимы без снега [изображение]
А у нас - 20 и снега по Фаберже dntknw
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Андрей сибиряк пишет:
Хоть бы цену страшную озвучил dntknw .
По заказу могут сделать из прутка разной толщины , добавить или убавить изгибы , витки и прочее .
- Зуб пружинный на пресс-подборщик DEUTZ-FAHR VF06572888 - 167 руб/шт с НДС без порошкового окрашивания -5 руб.
Экскурсия по заводу ООО "ПК Пружинный проект г. казань
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
100 р. на клааса, когда то 70 брал ..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алик605 пишет:
Так если цена на металл скакнула то как не поднять dntknw
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Алексей 29 регион пишет:
6833 пишет:
Щетки .
Или втулки износ .
Посмотри щетки, я вчера стал свой редукторный восстанавливать, а там щеток нет от слова совсем
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Вот.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Юрий г пишет:
Вот.
Ставил со стартера москвич газ-53 , прикатался работает отлично . Но у меня и якорь подгоревший был
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2021 в 11:58:35
Юра, щетки ставил? На редукторный? У меня магнетон. Щетки в инете цена космос 150 за штуку, но самое главное доставка ещё дороже и ждать 8 дней
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Попало видео переделка подборщика, интересна как он работает без беговой дорожки ?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Юрий г пишет:
как я понял, он сместил на 5 см. в перед центральный вал подборщика, походу чтобы зафиксированные пальцы не доставали приемную камеру )) где то уже встречал подобную конструкцию ..
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Михаил 44 RUS пишет:
Миша я не о том, просто ценник у казанцев почти в двое выше ..
28.08.2016 - 17:28
: 211
https://www.youtube.com/watch?v=C6Ni397Ocs0
С 1.мин20сек. Но тут конечно немцы делали.
А как в той шайтан машине это работает хз.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Zmiter пишет:
на верное так же как на кроне и работает )) прижим массы прикольно придумали
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Zmiter пишет:
Видел типа такого , тоже у Кроне подборщик. Они вреде на последних моделях ушли от беговой дорожки.
Алик605 пишет:
Вот если бы еще было видео работы , ну если у комбайна полотнянный работает без скатов . То тут при наличии скатов думаю будет все работать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Юрий г пишет:
подборщик.
Юрий г пишет:
Юрий, с беговой дорожкой проблем не существует. Работает и работает.
Вы затеяли построить пресс, а начали с "охоты на ведьм", то есть обозначили не существующие проблемы. Советую вам, просто взять самый обычный подборщик, от самого обычного пресса.. Во первых заводское, стоит не дорого и не нужно затрачиваться по времени на изготовление.. а то у вас получается, все равно что изготавливать велосипед.. А зачем? Он ведь и так уже есть. С спицами подборщика тоже нет никаких проблем, стоят копейки, работают достаточно долго. А при правильной работе, их поломка вообще редкость.
Что касаемо пресс подборщика в целом, то пресс - это прежде всего камера. Вот этому и нужно уделить внимание. Также нужно уделить внимание вязалке. Она должна быть не сложной, но функциональной и быстрой. Лучше взять готовую. У ПРФ вязалка этим требованиям не отвечает, хоть она и проста.
Вообще бы вам сначала нужно поработать на прессе, тогда уже для себя точно определите что не так. Также здесь на форуме, побольше поспрашивать, обсудить реальные проблемы прессов.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Евгений . . . 42 пишет:
Подборщик без копира, это самое простое что можно изготовить . И сделать его на порядок ниже чем от прф к примеру . Покупать заводской раздолбонный не имеет смысла . Изготовление у меня еще под вопросом . Если будет минимум 2.5 месяца до сенокоса в запасе тогда буду делать .
