Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 452 из 539
16169 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Виталяша пишет:
Леший 69 пишет:
Зачем?
Возместить убытки
А как? Как доказать что именно это масло было залито. И что залито в чистый движек. Что до этого сосед злодей не подкрался и не налил в мотор коровьей мочи. Кспертиза масла. Так то что они продали может у них уже и нет. Была какая то непонятная партия. И то что возьмут на экспертизу окажется нормальным.
andrej 73 пишет:
Виталяша пишет:
Леший 69 пишет:
Зачем?
Возместить убытки
Ну не факт ,что вина именно в масле...вернее в его качестве....просто стечение обстоятельств....
Возможно даже более качественное масло стало отмывать отложения от предыдущего....ну и например отвалившийся кусок шняги забил отверстие в коленвале.....(встречал такие случаи)...
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Не знаю правильно или нет но всегда перед заливкой нового масла промываю солярка с маслом 1/3 миннут 10 поработает сливаю если давно не менял то на 2 раза промываю! Трактор 7 000 часов ездит пока ещё! Слава Богу!!!
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Виталяша пишет:
Возместить убытки
Это вряд ли. В любом случае, ничто не мешает купить ещё раз и сохранить чек, а потом через пару дней написать досудебную претензию с приложением копии чека.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
танкист 204 пишет:
Всем добрый день. Самоходная роторная косилка Гомсельмаш, кто нить может подсказать как фиксируется от откручивания вот эта гайка. Гровера, шайб или чего то похожего не было. Там фиксатор резьбы?
,может просто левая резьба? ну или просто против вращения, поэтому самозпатягивается
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Виталяша пишет:
Как хоть все случилось то?
Приехали косить ,разложились только ехать треск в двс .Трактор сразу заглушили тракторист говорит давление пропало . Посмотрели внешне все цело говорю пробууй потихоньку заведи посмотри давление будт ,завел треск стоит и давления ноль. Подддон скинули привод маслянного насоса ,ленивая шестерня из неё выскочил шплинт и шестерня ушла в перед и края зубьев и издовали этот треск . Купили поехали прокладку и решили и масло поменять . На новом масле давление на пол очка упало ,на горячую было 2 стало 1,5 .
День откосили ,поехали гребсти . К концу дня когда оставалось работы на час ,сели перекурить . Перекурили я поехал прессовать ,обратно еду он стоит . Чё случилось говорю. ? Когда на прекур он подьехал я уже сидел чай наливал и слышал трактор работал как обычно и он сказал температура гр. 70 была давление стало к единице . А когда стал заводить то с первого раза он не завелся ,хотя стартером он еще движок крутил ,а со второй попытки всё стартер не провернул и с толкоча тоже не смогли провернуть ,сцепление горит . На головке см по 1,5-2 солидола .
Это не первый случай у нас такой. Мужик знакомый говорил,то же поменял до поля доехал и встал и сегодня разговаривал со знокомым у него так на 66 было . Ну и как бы с одного магазина продукция.Как обычно всё в спешке не до чеков ,взял побежал . Раньше заморачивался копии чеков брал ,а сейчас отлегло перестал ,теперь буду снова брать
А что за масло,не бойсь какое-нибудь Лукойл или Кастрол.
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Закончил сезон 2021. Обработано около 100 гектар. Сена на 10% больше чем в 2020.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Михаил Жаворонков пишет:
Виталяша пишет:
0850 Вы 30-ти килограммовые не накрутите, или пресс в ближайшем будущем превратится в конструктор. Я кручу в среднем 15 кг. Храниться прекрасно, даже в поле под ливнем один раз двое суток пролежали и сухие.
30 кг рулон, попали под ливень ,пару рулонов выкинул .
все может быть. Я просто из своего опыта рассказал, все 10 были сухие. На фото рулончик можно на ВДНХ отправлять [изображение]
В зилу 157 под тентом были .
Тент подтекал.
Сено испортилось.
Пробивает их дождём .
Сейгод 1200 штук накатал.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Serqei yanmar пишет:
Виталяша пишет:
Валволайн с Питера беру у официалов.
Ттт.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
maxwer пишет:
танкист 204 пишет:
Фсе равно тогда как то странно, могли бы и гровер подложить на всякий случай или контрящую шайбу
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
танкист 204 пишет:
maxwer пишет:
танкист 204 пишет:
Да должно как то фиксироваться, косилка и на роторы удары приходятся от попадания чего либо и по инерции может и отвернутся.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Андрей сибиряк пишет:
танкист 204 пишет:
maxwer пишет:
танкист 204 пишет:
На КДТ польской тоже без грайверов куда крутяться даже не знаю за 10 лет ни разу не открутилась...когда сам разбирал ни чем не мазал...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Antonioo пишет:
танкист 204 пишет:
maxwer пишет:
танкист 204 пишет:
Там так же устроено?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Виталий700 пишет:
Доброго. Красотища. Мы тоже косим, но гисметео просто пальцем в небо тычет. Сегодня вот дождик пошёл. С утра дождь обещают, к обеду говорят вроде может и не быть, а к вечеру типа видно же по небу, что дождя не было :)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вчера сосед приходит и спрашивает - ты чем ДВС на тракторе отмывал от этого налета ? Я ,бензином под давлением с компрессора. А чё ? Он, масло поменял в жигулях двс колом встал . Масло в светофоре брал полусинтетика.
Будьте осторожны при выборе масла !
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
maxwer пишет:
у нас уже у некоторых в воде картошка стоит bang И по прогнозам конца этим дождям не будет
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Виталяша пишет:
будьте осторожны при выборе продавца!!
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Виталяша пишет:
Нескучно у вас)
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Батрак пишет:
Виталяша пишет:
laugh Движок на такое масло сразу сказал нет, а человеки питаясь из сфетофора, видимо, покрепче тракторов.
Батрак пишет:
Виталяша пишет:
Ну продавец вообще то масло не производит....поэтому как то некорректно его обвинять...
23.04.2015 - 11:00
: 1322
МТЗ 1025. 2016 г.в. Износ шатунной шейки коленвала, второго цилиндра. Номинальный размер 68 мм., износ (элипс) 67,5 мм. Застучал, пропало давление. Походу шейка была прослаблена на заводе. ПУСТЬ МТЗ ЦЕРЬКОВЬ СТРОЯТ НА ЗАВОДЕ, ГРЕХИ ЗАМАЛИВАТЬ.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Батрак пишет:
Виталяша пишет:
Наркодиллер наркоту тоже не производит )
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Странно, а закон считает по другому... )
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Виталяша пишет:
У нас многие масло из светафора берут и все норм. Жалоб небыло заливают кто в трактора кто в Жигули. Один даже в БМВ старенький льет.все отлично.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Я заказываю на сайте официального дилера нефтяной компании по 20-50 л. Выходит приемлемо, даже с доставкой. Можно скооперировться с мужиками и заказать бочку... )
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Нехрен заведомое говно на прилавок ставить . У них одна цель - купить дешевле и продать дороже .
А наши люди в суды обращаться не приучены и тихо матерясь капиталят моторы .
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Батрак пишет:
Виталяша пишет:
Продавец заказывает у поставщика,которого сам выбирает. Критерием выбора часто служит цена. при низкой цене возможно привезут не масло, а "говнолин" какой...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Леший 69 пишет:
У нас с мужиками уже и выпить не скооперируешься ,не то что бочку масла купить. У нас же как из крайности в крайность - сегодня конченный нарик ,а завтра в религию ударился
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Виталяша пишет:
Леший 69 пишет:
Беру в Питере Valvoline SYNPOWER с отправкой транспортной по паре двадцаток
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Сейчас американку 2 дюйма искал.
2500 р / штука .
