Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 110 из 540
16186 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3087
леонид177 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
леонид177 пишет:
Слабовато пресс новый тренировался в этом году подтяну регулировки smile3 когда уже накрутил и возить стал тогда видно стало. Когда только с пресса выподал был нормальный. Вообще он по конструкции должен плотный в начале рыхлый в середине и снова плотный в конце smile3 это от ПРП1.6 плотный весь. smile3
Леонид, ты наверное выразился не так, тюк в середине рыхлый, а потом плотнее и плотнее.
Нет правильно так по книге smile3 это типо для лучшего обдува он и в правду сыроватый потом доходит smile3 были некоторые сырые тюки их продуло smile3 из род ПРП сгорел бы huh
Согласен, сено продувает немного, но это из-за рыхлой середины тюка, а середина тюка это и есть начало тюка, т.к. первое сено сжимается последуюшим, а наружняя часть по кругу - конец тюка.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
леонид177 пишет:
Саша ты не прав У ПР-150М 3 вала а не один один на прф145 у Пр-120м тоже 3 вала
я не знал точно сколько там вальцов ,но понимал что скалок нету , а два -три вальцов это очень хорошо.
у меня пр200 там не так сделано и судя по сайту унисибмаш то мой нисильно отличается от пр120м поэтому там нету как у вас внизу опорных вальцов там в место них скалки бегают.
а вальци по надёжней скалок ,вальци берут на себя основную нагрузку , и цепей лишних в бункере нету.
а мне ваш пресс с вальцами 3шт очень понравился ,но по фото только два видно.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
--саша-- пишет:
леонид177 пишет:
Верхний невидно он перед обвязывающим стоит закрытый smile3
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Модернизатор пишет:
Еще смотрю на японцев ну это пальцем в небо и как с запчастями быть тоже не известно на них
а у нас техника такая, молимся angel
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
леонид177 пишет:
Середина это серидина smile3 сердцевина формируется 2 нижними валами дрючек небольшой сантиметров 30-40 потом уже начинает весь рыхлый крутится и уплотняться smile3 я по пол тюка домой в прессе возил камеру открываеш середина копешкой а начало рулончиком. Как то так smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Третий вал тут за ящиками smile3
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1766
леонид177 пишет:
а какой толк от этого вала? на него же не идет привод
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Игорь71 пишет:
леонид177 пишет:
Идёт в выходные буду в деревне сфотаю там цепь 38.5 на все 3 вала идёт с редуктора smile3 вал недает сену вываливаться наружу пихает его в бункер скорее всего он и формирует плотность тюка в конце его набора. Кстати этот вал и забивается на сыром сене со стороны звездочки huh я чуть пресс неспалил прозевал что туда сено намотало. А вычещать его геморр полный неподлезьт руками дергаешь smile3
30.10.2010 - 13:54
: 934
леонид177 пишет:
Игорь71 пишет:
леонид177 пишет:
сфоткай где как что сделано и где сено забивается ,чтоб я на своём сделал чтобы у меня не забивалось.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
fishawn пишет:
Модернизатор пишет:
Поподробнее??
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
леонид177 пишет:
Ножовкой попробуй.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
леонид177 пишет:
На фото точная копия пр-145С Бежецк.Не самая удачная модификация,цепь шаг 25,нужно на 38.
Автомат подачи шпагата лучше отключить,из за его рулоны получаются слабыми или чересчур тугими,контроль удобней сделать как у прф145 и ручное включение подачи шпагата.
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Модернизатор пишет:
Поподробнее??
я в смысле не прицепное имел в виду, а саму технику самоходную - один трактор на 45 сил, другой помощник - на 17 сил. С запчастями по большому никак, на маленький - еще как-то можно купить, вопрос цены. Надеемся на качество японии...
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
fishawn пишет:
Модернизатор пишет:
Поподробнее??
Вот и я думаю уже давно качество японии бу или наш но новый??
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Модернизатор пишет:
думаю, ветку про японцев читали, там все поголовно высказываются в поддержку японца. Я поэтому и продал новый мтз 320-й и купил японо-корейца laugh все в основном на моем корейское, только топливный янмаровский (японский). По тяге не сравним с 320-м. Дура-машина.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Модернизатор пишет:
если пресс вальцовый то там ломаться нечему,цепи,да подшипники.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
пресс машина сложная там МАССА деталей которые норовят сломаться вообще не понятно как он сезон выдерживает
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Алексей Баркин пишет:
леонид177 пишет:
Угадал один в один с бежецким только усиленный. Как раз цепи усиленные. Автомат после недельного секса роботает нормально. smile3 я в своей теме писал про эту эпопею smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Александр 70 пишет:
леонид177 пишет:
Ножовкой попробуй.
shok это как там техотверстее для чистки рука с выеееепоном кое как пролазит.там внутри чистик стоит только он непомогает. Уточню это когда сырого крутанешь с краю покоса или с болотца есть у меня пара мест. По сухому все нормально smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay... тут мы с Максимум сравнивали ПР150м мои и ПРС145с макса smile3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
леонид177 пишет:
Я имел ввиду узкую садовую ножовку,у меня она длиной 25 см.Постоянно под сиденьем лежит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
нужен крюк с хорошей стали ф12
берём сгибаем как надо и гнутый конец плющим внутреннюю сторону и потом болгаркой грубо затачиваем получаем маленький серп на палке с др стороны приварите кусок прута см 15 будет ручка и на полу трактора лежит не мешает и для граблей подходит ещё кусок полосы и один сегмент приклёпан
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
только точить надо на оборот не как серп
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
TUGARIN пишет:
С ПР-145 С (Бежецк) в зипе такой крюк присутствует.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Максима пишет:
TUGARIN пишет:
А я его потерял, погнал пресс за 20 км другу попрессовать и по дороге похерил.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Во блин а я ЗИП нерасматривал путём может тоже есть помню 5 спиц одно спец звенно и пара замков smile3 и подшибник на транспортер
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
https://youtu.be/ab-jqPvnBr4 во что нашёл извращение над трактором huh это он ПР-145с таскает изверг. Видели вначале тюк выгружал камера еле открывается возможно масла в гидробаке нехватает.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики гляньте не поленитесь и вот думаю т 25 вальцовый должен получьше крутить , вернее он лучьше должен крутиться
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-star-midle-10...Вот этот ну он маленький, и дорогой
Вот этот нравится
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-dlja-sena-424...Вот этот нравится ну не знаю что за зверь
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-takakita-rb-1... тоже не знаю
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/prodaetsja-press-podborshik-ne... есть такой ну не понятен он мне
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
dntknw половиной металлолома ржавого. Я вот ещё раз спрашиваю какие поля на остравах в японии huh почему во владики немецкие пресса wacko2 что они там водоросли крутят??? И почему такая рухлядь на фото половиной ржавая страшная? Брррр стар непишут вес тюка если он по 20 -50 кг крутит наффффыг он нужен спину рвать проходили уже с брикетами huh но это моё мнение blush2
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
А как с запчастями к ним??? Местный токарь нам поможет??? У нас так в деревне все разбомбили только один умелец есть. Так он за счёт нас фермереф и живёт а к нему летом очередь только по блату smile3 это хорошо я инспектор по транспорту электроэнергии я без очереди smile3
