Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 97 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да нет, такое в этой теме рассматривали. Ну может в параллельной.
То на фото кажется что вроде бы прямо а на самом деле сделано под углом. вечером выложу фото.
Как в анекдоте Песимист говорит ой хуже мабуть уже не буде ,Оптимист буде буде.
ничаво себе басню сократили))) соляра 28.50 ураааа)))
Неееееее! У нас дешевле, по 27,99 . Сегодня зять ездил в Авдеевку, наконец забрал машину, так говорил в Красноармейске есть по 30 грн.
))))) гопа гопа гопа па.
Сегодня привезли последние 2 тонны,в среднем вышла по 16,5 грн.Контрабандная.
Да если ваше изобретение плюс мое то и зерно транс камазы будут подлетать! я свою покупал в селе петровское волновахского района! есть номер телефона этого кузница. на счет уголка который обрывает, то у меня уже три года все нормально хотя тоже был разорван еще до меня мы его сварили и немножко усилили.
Нашол ранее выложенные вами фото переделка меня очень устраивает если можна подробнее фото как крепица задний разбрасыватель на завесах/на фото лежит солома плохо видно крепление / все его размеры на сколько метров разбрасывает
мужики как альтернатива диз топливу я в шоке https://www.youtube.com/watch?v=-OaVH3eAKAo https://www.youtube.com/watch?v=ZNA5ubvgh88 реально работать будет или развод
Реально будет работать. Но только будет! Тема биотоплива не нова. Ею занимаются многие. Только это не так просто. Рапс как раз и сеют для топлива. Основу биодизеля его масло и составляет.
семечку или рапс можно просто продать или выдавить масло и сделать биодизель прикидали примерно выход био дизеля и цену семки по деньгам выходит примерно одинаково или био дизель немного дороже солярки. еще есть варианты переделки отечественных дизелей на метан и пропан.
Ни метан, ни пропан не может конкурировать с дизельным топливом. Раньше Камазы ездили на пропане.
Все это не удешевит в конечном итоге. За метан вообще не хочу речь вести. Слабоват он по калориям.
Проводил я испытания на пропан бутановой смеси в тракторе. Чтобы выдал газ мощность, надо его добавить. А добавляешь - идет страшная детонация в двигателе. Да и надо успокоить как то всережимный регулятор топливного насоса. Он не дает развить обороты двигателя.
Евгений Петросян - "Ну его на ...."
Михалич, этот задний разбрасыватель, как вы его назвали, я приспособил от ДОНа. Урезал его под ширину НИВЫ, там получается нада убрать с каждой стороны по одной лопасти.Его приложите к боковинам и они вам сами подскажут скоко нада чикнуть. Там бока которые надо отрезать сделаны в форме уголка, в них есть отверстия для регулировки угла наклона этой хреновины, эти уголки снова приварите к урезанному разбрасывателю. Вот на фотках какие есть может видно будет. На нижней фотке, если её увеличить, виден этот вновь привареный уголок и в нем квадратные отверстия.Крепится он без навесов, висит просто на двух болтах. В этих уголках и боковинах сверлил отверстия под болтики. Фотки сейчас нету, буду на днях в хуторе, сделаю снимок.Так вам будет понятней. Раскидывает метра на 4, но больше почему-то под одну сторону. Иногда, как на последней фотке, пучками.
Мужики. кто переделывал наклонную и жатку на жесткое соединение без пружин? Не рвет ли при этом наклонную или жатку? Хотим переделать и не знаем стоит или нет.
Мы на семечки скручеваем на жесткую, а на перегон откручеваем потому что не возможно ехать особенно по кочкам! ито рвет то кучи, то канава водой вымыта хоть и на гст комбайн все равно не уследишь ведь на семечке скорость то большая! я бы не советовал пружины убирать очень жестко будет! лучше фиксировать болтами на поле, занимает 5 минут так потом проблем меньше. и еще рвет не жатку, а наклоную!
Раскидывает метра на 4, но больше почему-то под одну сторону. Иногда, как на последней фотке, пучками.[/quote]
Может не хватает ветра естли к болтам которые крепят ножи закрепить боковые пластины то поток ветра усилица
Стоит и еще раз стоит.
2 сезона полет нормальный. А до етого на пружинах по ямах луаило капец я не хотел по добавкам ездить меня пружины бесили.
А сою как убирать кагда по земле ползать на косогорах на чём играть будет?
А как горох?? Как пшеницу лежачую как ячмень? Будет уборка милости просим приезжайте лутше раз увидеть.
Я в смысле на чом играет когда на косогоре комбайн в одну сторону а жатка в другую.
Ребята корпуса подшипников миллионников например тех что на битерах устананливаются в боковины комб. без зазоров или они удерживаются тремя болтами а то уменя эти места почемуто на много больше чем коруса
есть только ветку полистать нужно а если и почитать очень полезно будет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, я свамисогласен, я ни раз все перечитывал, просто все не запомнишь.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Писал первое своё сообщение, и без знаков.Хотел просто попробывать, а оно пошло.Наверно надо исправить. Ребята,скажите своё мнение. Корпуса подшипников миллионников, например, те что на битэрах, устанавливатся на свои посадочные места без зазоров, или они удерживаются только тремя болтами.На моей Ниве есть и то, и другое. На отбойном битере слева ,это место больше корпуса по 5мм. с каждой стороны .Ещё, может кому приходилось расстягивать ремни,поделитесь.Купил ДГ5300, а его невозможно одеть.Думаю ,может надо разпарить,или может в работе согнуть задний контрприводной вал,или невыдержать подшипники.
В корпусе подшипника поясок есть посадочный. Присмотритесь повнимательней.
Вообще по каталогу у меня Г-5300. Посмотрите лучше размер на ремне. Подходят они без распаривания.
Алексей! Я все хотел задать тоже вопрос. Как работает новая система подвески жатки? Как она переносит скачки на мышиных холмах? В прошлом году работали на заросших полях мышием, так кучи эти только понимали, когда до потолка кабины головой доставали. Были случаи, что жатка чуть не отрывалась.
Чуть не считаеться).. Я два раза отрьівал жатку и два раза терял левое переднее колесо))
