Самодельный захват тюков (bale grab). Страница 3 из 4
94 сообщения
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
При сборе тюков с поля в пачки (аккумулирование тюков) устанавливается ТРИ лыжи - по краям и одна посередине, в этом положении захват шире на 200 мм и на 70 мм выше изнутри, чтобы тюки заходили вовнутрь свободно, кроме того, внутри между лыжами устанавливается 2 разделительных доски 170 см на 25 см, чтобы тюки не могли перемещаться в горизонтальном направлении. Тюки в пачке получаются лежащими с зазорами. При погрузке 2 лыжи (левая и средняя) снимаются, доски также снимаются, ПРАВАЯ лыжа поднимается вверх на 150 мм и ВЛЕВО на 100 мм. При погрузке захват смещает пачку немного вперед и влево, при этом выбираются зазоры между тюками, происходит упор пачки сзади и справой стороны, в этот момент можно воткнуть крюки и поднимать пачку для перемещения по полю в штабель или грузить в прицеп. При РАЗГРУЗКЕ правую лыжу для удобства можно снять, чтобы не мешала, она нужна только для выбирания зазора между тюкеми
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Вот еще фотографии, Это правая по ходу движения лыжа, установлена в положение собирания тюков в пачки(10см вправо и 15 см вниз, в этом положении вертикальный просвет для тюков 42 см, а горизонтальный просвет 240 см, завтра добавлю еще фотографий
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Это правая лыжа в положении для погрузки тюков. В этом положении лыжа поднята на 150 мм и подвинута влево по ходу на 100 мм вплотную к раме, а центральная и левая лыжи сняты вовсе.
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Я эти картинки хорошо изучил, и уже сделал подобный захват, осталось покрасить
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Под быстросьем не думали переделать и ковш и захват, просто тоже в мыслях подобное мутить, + но начну с быстросьема, ковша 2 0.5 и 0.8 часто меняю задолбало, хочу гарталку зерна сделать чтоб гурт зерна выше поднимать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
стрелу пку 08 резал и удлиннял для большей высоты погрузки
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Именно такой, как сейчас способ крепления к стреле привлекателен тем, что позволяет этот захват прицепить сзади любого трактора - Т-40, МТЗ, ЮМЗ - без каких-либо переделок навески, а по быстросъему - у меня есть ПУМ-500, для него на ковше уже есть быстросъем, но боюсь, что такой аппарат застрянет в поле, у меня пока нет для него гусениц, а колеса у него маленькие. За границей такие аппараты типа бобкэт в поле работают на гусеницах. Поэтому захват будет работать на Т-40 с КУНом - и прицеп привезет, и тюки соберет, и с поля увезет, и разгрузит.
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
вот еще фотографии
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Это фотографии заготовок разделительных досок, завтра сварю, добавлю еще фотографий.
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Это общий вид со всеми лыжами
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
бельков пишет:
Это общий вид
сразу видно чипмейкерский подход)) рохля, гидропресс...токарка по-любому есть)
захват в сборе как тяжел?
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Вес в сборе получился хороший, примерно 300 кг, но я точно не взвешивал. Переднюю часть я могу приподнять руками, это примерно 60 - 70 кг, задняя часть намного тяжелее, примерно 200 кг. При грузоподъемности КУН 800 кг, захват с тюками вместе весом 500 кг должен подниматься без проблем. Кун уже поднимал его на цепи, легко, но без тюков. У нас льют дожди и сена пока нет, а лето проходит. Я 2 года назад попал в ДТП и у меня повредился позвоночник, поэтому не могу поднимать много - спина болит . Вот и приходится механизировать сбор, погрузку и разгрузку тюков. Профильные трубы, применяемые для рамы - тонкостенные, 1,5 - 2 мм, поэтому выглядит устрашающе, но вес приемлемый. Если бы был хороший металлопрокат, вес получился бы на 50 кг меньше, но тогда сильно растут затраты на металлопрокат. Мне пришлось варить раму из металлолома, дополнительно усиливать в слабых местах, но тогда растет вес. Меня пока беспокоит другое - колесная база у Т-40 не велика, а захват довольно длинный - 235 см внутри. Не будет ли трактор "клевать носом" с тюками?Через 2 дня будет ясно - установлю на трактор и сверху положу 200 кг груз
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Это я попробовал несколько дней назад с прошлогодними тюками, а свежего сена пока нет - идут дожди. Навесил сзади на МТЗ-80, просто посмотреть и проверить гидравлику захвата, через 2 дня установлю на КУН
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
super super
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Теперь все сварил, если погода позволит - установлю на трактор.Это фотографии разделителей для тюков
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Это - весь захват в сборе, только не окрашенный
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Это захват в перевернутом виде перед покраской
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Вчера установил захват на трактор, но гидроцилиндр еще не подключал. Попробовал собрать 2 старых лохматых тюка - получается, но есть мнение расширить горизонтальный просвет на 50 мм. Все остальное нормально, поднимает, опускает, в трактор в крайних положениях не упирается, 2 человека имитировали вес тюков - грузоподъемность в норме. Шел дождь, покрасить не удалось
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Сильно интересует как будет с обзорностью при собирании тюков. Какова высота подьема?
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Обзорность - плохая. мешает мертвая зона перед капотом. Но тюки ловить получается, передняя часть захвата находится дальше мертвой зоны. Крайние ряды тюков видно, а средние мешает видеть капот. Высоту подъема еще не мерил, но в 4 ряда тюков на прицепе уверен.Когда подсохнет, накошу сена, точную высоту измерю.Сосед накосил сена, совсем гнилое, на поле стоит вода, он приехал с прицепом собирать сено, застрял так, что пришлось его вытаскивать длинным тросом двумя тракторами. Я такого сырого и холодного лета не помню.Сегодня захват покрасил, пока краска сохнет, подключу гидравлику, это тоже не просто.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Все у вас получится , видно что хороший спец
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
захват после покраски
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
бельков пишет:
+600 кг груза на заднюю навеску. морда клевать будет.
как вариант-чуть приподнять захват и пусть кто-то попрыгает слегка на нем.
кун-мерзкая штука по устойчивости.
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
На навеске как раз 600 кг, раньше висел бетонный блок, теперь железный кагат с запчастями. 2 человека - 80 и 90 кг - уже прыгали на приподнятом захвате в самой дальней точке, устойчивость сохраняется
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Подключил гидроцилиндр захвата к гидросистеме Т-40 через два крана - в одном положении кранов работает задняя навеска, в другом - гидроцилиндр захвата
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Классно получилось. Похоже на строй богомолов. super
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Захват работает, надежно захватывает 8 тюков, для десяти тюков надо добавить на передний ряд крюков еще 2 крюка, чтобы в переднем ряду было 6 крюков, а не 4, как сейчас. Также надо удлинить крюки на 80 мм, конструкция это позволяет. Дело в том, что поле не ровное, если один из тюков попадает в ямку, то крюк в него входит не глубоко и тюк может оторваться. На ровной площадке таких проблем нет. Аккумулирование тюков при помощи захвата не получилось - поле нужно очень тщательно выкашивать, чтобы не было высокой стерни, по ВЫСОКОЙ стерне тюки НЕ СКОЛЬЗЯТ, а стремятся КАТИТЬСЯ, в результате тюки деформируются, давятся и портятся. На дороге, на кроткой стерне до 5 см собирать тюки можно, если же почва переувлажненная и трактор вязнет, то собирать тюки в пачки по 8 штук приходится вручную. Сейчас заготовил около 900 тюков, работаю дальше. На следующий год надо покупать новую косилку с низким срезом.
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Разгружаю тюки этим же захватом, как тюки в пачках лежат, так их захватываю и разгружаю, прицеп не надо загонять под навес. Очень важно, чтобы площадка для разгрузки была равной, чтобы плоскость платформы прицепа была параллельна плоскости захвата, идеальный вариант - площадка бетонная. Я работаю просто на ровном грунте.
