Самодельный захват тюков (bale grab). Страница 2 из 4
94 сообщения
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Интересная тема...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Tegman пишет:
Этим летом тюковал сразу в телегу(по жёлобу).
а у нас всегда с жёлобом прессуют.у киргиза помнится вообще была типа трубы и в телегу подача шла с наставными бортами или как с сеновозками разведёнными сыпком кипы.только таких больших телег у нас не было а на простые устанавливали стойки метровые и три -четыре прутка катанки повдоль борта.потом плавно съехали на рулоны.но у частников киповые с хоботом до телеги.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Tegman пишет:
чтобы кун спереди цеплять
для этого процесса намерен использовать переднюю навеску и мачту от вильчатого погрузчика (есть). теперь проектирую навеску.
один фиг надо человека на телеге-чтоб раскладывал кубики.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
у вас какой ширины канал для тюка?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Ширина канала рамы швеллеров рассчитана на тюк для киргизстана + 5 см по краям примерно, но с запасом по краям 10-15 см примерно, чтобы в тюк попадать точно при движении. Края боковые "салазки" раздвигаются при погрузке на нужное расстояние. Если сильно нужно размеры, завтра сниму и выложу.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вообще конечно посоветую, тем кто делать будет (дело не долгое и требует много работы и подгонки) сделать на каждый тюк по 4 крюка. Держаться будут крепче, бывают тюки бывают спрессованы не очень, либо трава такая что тюк идет наискосок, неплохо было бы еще клыков/крючков. И как всегда это ровное место и хорошая гидросистема трактора. В этот год поставил на трактор итальянский от Вовия (еще раз спасибо ему) распределитель. Так стало намного лучше работать. Вообще не понимаю как раньше эти тюки кидали, вдвоем аж по 2-3 телеги за раз, да и в стог скидывали. В этом году получились какие то вообще 2 пудовые.
Стало легче, но они еще сами бы в сенник прыгали.. laugh Хотя есть задумки транспортера от телеги в сенник, но наверное перейдем на рулоны в основной массе, дождя не так боятся, да и все равно техника в работе.
Поэтому захват в большинстве своем без дела будет, так на 2- 3 телеги.
Интересно сколько по ценнику он стоить может сейчас? scratch_one-s_head
Производят ли у нас что то подобное?
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Здраствуйте !!! Вот и меня интересует данная тема. Не знаю откуда еще брать ресурси, но идей многа.
Вот +- идея маленькой телени для тюков.
По идее можна использивать своево рода триугольник которий крутился би в зависимости от таво скоька тюков в ряд, для таво штоб не нужен бил человек в прицепе. Домоделирую идею и скину.
Под зделать толи движущийся, пои откидивать касосом от прицепа все сазу.
Для сваево т40ам тащить такой прицеп вместе с прес подборщиком не составит труда я думаю.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Для сваево т40ам тащить такой прицеп вместе с прес подборщиком не составит труда я думаю.[/quote]
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Во всяком случае пока не допилим идею то можна штоб человек стоял в прицепе и проста толкал их в раздели, по крайней мере у нас каждий человек смотрит когда ктота пресует тюки, вот и пусть их поставит на свои места.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
В идеале прицеп должен бить как можна легче, наличие цилиндров возле кальос позволит пройти више оставлених тюков, и вигрузить на них текущие. База кальос должна бить шире чем сам прицеп.
Даний прицеп предназначен толька для перевозки 18 тюков, и сложение их вместе для удобства загрузки в полноценний прицеп.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Igor Avăcariţă пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=5JZbVxYeAQk
https://www.youtube.com/watch?v=THgZsrkUUO8
хорошо когда на бумаге. сделать можно любой накопитель. но есть одно но. любой накопитель дефакто становиться опорным узлом технологической цепочки. узел сложно переделать. т.е. накопитель можно использовать или не использовать, а если и использовать, то только определенным образом и никак иначе.
ваш вариант кхммм к чему приводит?
1. как накопитель он не будет корректно работать ибо нужен человек с вилами, чтоб расталкивать по каналам кубики ИЛИ автооператор, но работать он будет не комильфо.
2. если просто кучковать для последующей погрузки, то накопитель можно выполнить наклонным. распределение по каналам с помощью примитивного шибера. или иной вариант с горизонтальный площадкой. есть масса вариантов. см. мусортуб. в вашем варианте кто/что управляет ГЦ опрокидыванием платформы?
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
ra99 пишет:
Если чесно я думал зделать типа подвижний пол, или же передние борта што тащил все к виходу с кузова.
И человек ето на первое время... там можна зделать по принципу звездочки на тяках, и в определенний момент штоб вал из под прицепа подтолкнул в правильную сторону тюк.
Но покашто ето ток мисль... на практике как зделать етот механизм без лишней нагрузки на трактор...
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
на практике
на практике вы сколько готовы выложить(ся) за воплощение в материале?
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
ra99 пишет:
на практике
ну сами судите ) 4 цилиндра, шланги, швейлер для рами и оси, опорние лутше зделать из труб как и борта.
Сам щас свой т40ам привожу до ума после 2 лет простоя. Если куплю пресс подборщик то на етот прицеп сколько надо будет столька и вложу )
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 пишет:
повторю
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
ra99 пишет:
ra99 пишет:
повторю
Тракторист ктож еще, но нужно создать путь с ручним включателем масла для данава насоса, а путь шлангов сначала штоб штол как можна ближе к заднему секлу тракториста, там должни бить краники, с них уже на насоси распределяютца.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Тракторист ктож еще
это смерти подобно.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
ra99 пишет:
Тракторист ктож еще
это смерти подобно.
многа чево можна придумать, но протавши отзиви как лмаютца тюковие пресс подборщики то желание приобрести почти отпадает... Или есть варианти по надьожнее ?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
[/quote]
https://youtu.be/PHAxspxcTOs https://youtu.be/dWXOSZQGAYY
https://youtu.be/crLowHfLCqM
https://youtu.be/Nw5JCAlGIwc
https://youtu.be/LbhwWWxD0ho
https://youtu.be/GX3fJR_o5R0
на любой вкус
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Андрей3177 пишет:
на любой вкус[/quote]
Igor Avăcariţă явно указал на робота у рычагов. автоматизация изначально не предусматривается.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
ra99 пишет:
Андрей3177 пишет:
на любой вкус
Igor Avăcariţă явно указал на робота у рычагов. автоматизация изначально не предусматривается.[/quote]
Што сказать зачот ) Воплощаем в жизнь !!! Фотоотчет остался
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
По моему мнению этот вариант более проще сделать.
Но если нет не пресса, захвата, смысла делать сборщик аккумулятор очень мало. Возможно лучше рассмотреть пресс подборщик рулонный. Хотя это дело каждого. Везде нужно пахать, пахать и пахать. wacko2
15.11.2012 - 12:57
: 139
Кто что нового сделал для сбора и погрузки тюков?
Поделитесь пожалуйста thank_you
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Вот как-то так, завтра добавлю еще фотографий. Захватывает тюки надежно, стряхнуть не получается. Руками тюк вырвать вниз или вбок можно, только если разрезать шпагат или выдергивать пучками. Крюки втыкаются и извлекаются примерно за 1 секунду, кованы из арматуры, сварены в кондукторе. Ушло примерно 8 кг электродов тройки, использовал сломанные навозные вилы от КУН , профильные трубы 100 на 50, полоса 6 на 30, полоса 10 на 50, трубы водопроводные 48 мм,гидроцилиндр с ходом штока 240 мм, 30 болтов с гайками М10, 20 масленок и всякая мелочь на косынки . Весь металл купил на базе приема металлолома, так что обошлось не дорого,примерно 8 000 руб, еще предстоит покрасить и подключить рукава гидравлики
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Осталось доделать совсем немного
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Классная штука good , на пку или что другое вешать будете?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
бельков пишет:
Классно ! good Я тоже всё хотел, хотел сделать , но потом сделал жолоб и тюки сразу в телегу лезут. Разгружать наверно пригодилось бы. А зачем нужен пятый вал?
: Тверь
02.07.2017 - 00:34
: 25
Захват спроектирован на 10 тюков по 90 сантиметров длиной - 8 штук вдоль и 2 шт поперек - это для того, чтобы тюки в штабеле лежали вперекрышку и держали друг друга. Поэтому на захвате 5 рядов крюков (по 2 крюка на тюк) Можно грузить по 8 тюков в пачке, но придется пачки поворачивать на 90 градусов, чтобы тюки перекрывали друг друга, в этом случае тюки должны быть длиннее - по 110 см. Надеюсь, что удастся таким захватом делать 3 операции - собирать в поле тюки в пачки по 10 штук, грузить в прицеп и разгружать в склад, под навес.Наладка захвата на каждую операцию - разная, поэтому захват получается немного сложный, но материала уйдет меньше, чем на 2 или 3 специализированных аппарата - 1 только для собирания тюков в пачки, другой только для погрузки, третий только для разгрузки. За границей - там, где заготавливают много тюков - используют большие захваты на 20 тюков и мощные погрузчики, но это для меня дорого, у меня только т-40 с КУНом, он много не поднимет, да и объемы не велики - до 2 000 тюков. Завтра добавлю еще фотографий.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
бельков пишет:
В чём разница в операциях погрузки и разгрузки, почему наладка захвата разная?
бельков пишет:
super
